GVS Waltz Touch+ Sammelthread
      Wenn ich es richtig verstehe, haben der GVS Waltz Touch und KNX Waltz Push Button ​zwei Binäreingänge.
      Input: 2 external inputs, as dry contact input or 10K NTC input​
      Kann ich da zB. Fensterkontakte dranhängen? Wenn ja, ein oder zwei Fenster?
        Man kann auch 10 Fensterkontakte an einen Binäreingang klemmen, es ist dann halt eine UND oder eine ODER Information die man sich da baut.
        Wenn es 2 Inputs sind, dann sind es auch zwei getrennte Anschlüsse. Mal in der Applikation schauen wie die Menüpunkte und KO dazu aussehen. Das kann man ja auch schon tun bevor man sich die Dinger kauft.
          Hi zusammen,
          ich überlege den GVS Waltz Touch+Pad als zentrale Steuerung für Heizung und Raffs in allen Räumen einzusetzen. Zusätzlich möchte ich damit Szenen in der offenen Wohn/Essküche steuern. In den Räumen selbst hätte ich dann nur einfache LinggJanke mit Temperatursensor für die Fußbodenheizung. Was denkt ihr? Ist das möglich?
            Möglich ist damit eine zentrale Steuerung sicherlich, da musst du mal schauen ob die verfügbaren Seiten und Kacheln ausreichend sind. Willst du Heizung und Raffstores immer von dort steuern oder nur als Zusatz zur Automatik? Für letzteres und nur gelegentliche Benutzung denke ich ist es okay, gibts in den Räumen dann den ich auch Taster? Oder habe ich dich falsch verstanden und du willst einen in jedes Zimmer?
              benötigt der Waltz Touch+Pad Hilfsspannung oder wird er alleinig über den KNX Bus versorg??
                Erfordert eine Hilfsspannung
                  Mist. Habt ihr Empfehlung womit ich das am besten mache?
                    Mit einer Hilfsspannung.
                    Eh BadSmiley schneller ist
                      Dein grünes Kabel hat noch gelb weiß für Hilfsspannung, bitte als Netzteil nicht den zweiten Ausgang einer Busspannungsversorgung nutzen sondern seperates 24 V DC Netzteil.
                      Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 29.08.2023, 18:52.
                        Ins Datenblatt schauen, schauen welcher Strom erforderlich ist und dann eben multiplizieren mit der Anzahl der Tastsensoren.
                        Dann hast du die nötige Leistung für das Netzteil.
                        Wie bereits erwähnt bieten sich dafür das weiß/gelbe Aderpaar der knx-Leitung an.
                          Zitat von wegwerf Beitrag anzeigen
                          heta2000
                          Du musst das gesamte Projekt auf UTF8 stellen.
                          grafik.png​
                          Hallo ich bin neu in der ETS (6), wo genau finde ich denn die Einstellung?
                            Habe hier zwar nur die ETS5 aber lt. Doku bei der ETS6 ziemlich am gleichen Ort.
                            Projektübersicht->Details
                            siehe: Projektübersicht
                              Hi Ramona13,
                              pro Etage habe ich Max 6 Räume. Die Idee ist auf jede Etage einen Waltz Touch in den Flur zu hängen, um zentral die Automatik zu übersteuern. Kann ich an einem Waltz Touch die Temperatur von 6 Räumen einzeln einstellen?
                                Sollte möglich sein, ich würde an deiner Stelle das ganze mal in der ETS austesten ob du dann mit den Seiten und Kacheln auskommst
