GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    scharob
    Beim Taster mit der Hardware Version 2.0 geht der Taster nach wenigen Sekunden in eine Art Deep Sleep, wenn kein Bildschirmschoner aktiviert ist! Ist das bekannt? Bei älteren Tastern mit der Version 1.1 passiert das nicht.
    Und ich vermisse die Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum als Status auf einer normalen Taste anzeigen zu lassen. Also 3 Byte Werte. Kommt dies in Zukunft noch?
    Danke und viele Grüße
    Robert
      Die Updatepolitik bei GVS ist sehr schwierig. Desshalb solltest du nicht drauf hoffen
        Hallo Robert,
        Was bedeutet "Deep Sleep" in deiner Beobachtung?
        Uhrzeit und Datum wird nur als Anzeige auf der Hauptseite und Bildschirmschoner möglich sein. Das wird sich auch nicht ändern.
        Beste Grüße
        Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
        KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
          Hat jemand schon mal eine Garantie beansprucht? Habe jetzt schon vor 3 Wochen den Schalter bei Voltus und immer noch keine Rückmeldung außer, "es gibt keine Rückmeldung vom Lieferant, GVS, ich soll mich noch gedulden!
          Ist der Service bei GVS wirklich so?
          Danke
            Hi, hast du eine Ticketnummer von Voltus bekommen? Du könntest du mir diese gerne per PN senden, dann kann ich einmal nachsehen.
              Ich hab mal eine Frage zum Punkt Näheringssensor.
              Man kann in den Parametern einstellen "Näherungssensor" oder "Näherungssensor oder Ext. Objekt".
              Ich habe letzteres Eingestellt und dachte eigentlich das wäre dafür da, das auch das Display bei Erkennung über einen Präsenzmelder aktiviert werden kann.
              Ist das für was anderes gedacht?
              Ich würde gerne das Display einschalten, wenn über den PM an der Decke Bewegung bzw Präsenz erkannt wird.
              Außerdem noch einen Frage, es wird bei den Parametern nicht empfohlen, das Display dauerhaft eingeschaltet zu lassen. Hat jemand das gemacht und dann Erfahrung bzgl Display Schäden gemacht?
              André
                Also ich aktiviere bei mir das Display (die Tastenbeleuchtung geht dabei auch an) über einen Präsenzmelder, klappt 1a.
                  ich bin grundsätzlich super zufrieden mit den Geräten, habe unser gesamtes Haus damit ausgestattet.
                  Jetzt gibt es eine Sache die ich nicht verstehe, wo ich erst dachte das ist eine fehlende Funktion. Mittlerweile vermute ich zusätzlich einen Firmwarebug.
                  Ich will eigentlich nur die Status LEDs dauerhaft anzeigen (So wie bei meinen GVS Waltz Tastern ohne touch Display). Ich habe allerdings keine externen Präsenzmelder, wie die meisten hier berichten. Das heißt ich bin auf die interne Näherungsfunktion angewiesen.
                  Fehlende Funktion:
                  Es gibt kein separates Setting für diese Einstellung.
                  Daher habe ich:
                  - Die Ausschaltverzögerung ausgeschaltet und die Bildschirm Ein/Aus Funktion auf nur Bildschirm gestellt.
                  - Eine Gruppenadresse erzeugt die den Bildschirm ausschält wenn der Näherungssensor auslöst (mit verzögerung)
                  image.png​
                  Hier geht der Spaß los. Das funktioniert nur wenn man das Display touched, bzw. die Näherung triggert. Ich benutze oftmals nur die fix parametrisierten Tasten, dadurch geht zwar das Display an, aber offenscheinlich wird die Näherungsfunktion dadurch nicht ausgelöst.
                  -> Ist für mich ein Bug
                  Ich hatte hier bereits einen Post dazu gemacht, leider keine Antwort bekommen.
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...43#post2102643
                  Ich habe einen Umweg gesucht und habe mir eine weitere Gruppenadresse erstellt, die jetzt jeden Tastendruck in den Eingang des Näherungssensor gibt.
                  Durch diese Änderung musste ich dann auf Multibetrieb umstellen: Beispiel Taste3
                  image.png​
                  Damit funktioniert zwar über weite Strecken mein erwünschtes Verhalten.
                  Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass "willkürlich" die 1-X Status LEDs ihren Zustand verlieren (komplett aus). Konnte noch kein Muster erkennen wann das eintritt, es betrifft mehr als einen Taster. Und auch Tasten, die nie gedrückt worden sind.
                  Weiß hier jemand einen Rat?
                    Da du nur 1Bit Befehle sendest, würde ich die sendenden GAs über das Logikmodul auswerden. 2 Logiken, Gate Funktion,
                    1. Gate Funktion: Filterfunktion = AUS herausfiltern, Wert am Ausgang = Normal (es wird nur 1 durchgelassen und Ausgang ist somit immer 1)
                    2. Gate Funktion: Filterfunktion = EIN herausfiltern, Wert am Ausgang = Invertiert (es wird nur 0 durchgelassen und Ausgang invertiert ist somit auch immer 1)
                    DU legst alle schaltenden GAs deiner Tasten auf die jeweiligen Eingänge. Damit hast du bei jedem Tastendruck egal welchen Zustand du schaltest immer eine 1 und somit ein Trigger für die Näherungsfunktion.
                    Das KO "Gate Eingang" kann frei bleiben, somit ist die Funktion immer aktiv.
                    Die Sendeverzögerung auf "Verhalten bei Näherung" bleibt bestehen.
                    Wenn du diese 1 noch über eine weitere Funktion (Treppenhausfunktion) laufen lässt, könntest du auf den Triggereingang verzichten und deine Ausschaltzeit über den Bus einstellen.
                    Vieleicht ist das Ja ein Ansatz der dir helfen kann.
                    image.png​​​
                    Zuletzt geändert von scharob; 29.10.2026, 09:36.
                      Finde ich interessant, weil ich genau das gleiche Problem habe und ich bei den Workaround-Lösungen hier nen Knoten im Kopf bekomme (und der eine Hack der hier schon mal beschrieben wurde, mit den Präsenzmeldern, bei mir nicht zum Ziel geführt hat). Das ist irgendwie symptomatisch für die Umständlichkeit von KNX. Ist halt eher das Linux als macOS (obwohl ich täglich in beiden Welten lebe)...
                      Kurzum, man fragt sich, warum es dafür nicht -einfach- eine Option im GVS Touch+Pad gibt
                        ich habe aktuell ein Problem mit einem meiner GVS WALTZ Touch+ Pads und wollte fragen, ob jemand dieses Fehlerbild kennt oder noch eine Idee zur Rettung hat, bevor ich einen RMA-Fall aufmache.
                        Fehlerbild:
                        - Das Display zeigt dauerhaft nur das GVS Boot-Logo an und startet nicht in die Bedienoberfläche durch.
                        - Der Touch-Screen selbst reagiert nicht.
                        - Aber: Der KNX-Busankoppler im Hintergrund läuft völlig normal weiter. Alle physischen Wipptasten unterhalb des Displays schalten wie gewohnt und senden ihre Telegramme auf den Bus.
                        Was ich bisher erfolglos getestet habe:
                        1. Hard-Reset direkt am Gerät: Taster von der Wand genommen, komplett vom KNX-Bus (und Zusatzspannung) getrennt, über 60 Sekunden gewartet, damit sich die Kondensatoren vollständig entladen, und wieder angesteckt. -> Keine Änderung, Display bleibt sofort wieder beim GVS-Logo stehen.
                        2. ETS Entladen & Neuprogrammierung: Gerät in der ETS komplett entladen und anschließend sowohl die physikalische Adresse als auch das komplette Applikationsprogramm frisch aufgespielt. -> Der Download läuft sauber durch, die Tasten funktionieren danach wieder wie parametriert, aber das Display bleibt stur beim Boot-Logo hängen.
                        Meine Frage an euch:
                        - Kennt jemand dieses Verhalten beim Touch+ Pad? Gibt es noch einen Trick (z. B. spezielles Firmware-Recovery), um den Grafik-Controller wiederzubeleben, oder ist hier definitiv der interne Display-Flash / Controller abgeraucht (RMA)?
                        Danke euch vorab für eure Einschätzung!
