Zitat von pweissen
Logging/Protokollierung im Docker...
Na wenn ich die Planung mit dem KNX mache und das dem Elektriker vorlege und der dann normkonform installiert und ich dann die ETS-Sachen mache und den ein oder anderen Teilnehmer an der grünen Leitung selbst installiere wüsste ich nicht wo da nun wieder ein Zwang zur ausgebildeten oder gar registrierten Elektrofachkraft besteht. Also bin ich und bleibe ich Endkunde. Auch wenn die ETS wahrlich nicht das übliche Consumer-Produkt ist.Zitat von sobermaier Beitrag anzeigenWenn du dir eine Anlage als Endanwender baust, kannst du das gerne machen. Sollte aber dann in deinem Bereich bleiben, und lass keine Besucher zu dir nachhause.
Man munkelt das KNX auch nativ ins Telegraf geht, dann ist Telegraf und NR ein ODER kein UNDZitat von sobermaier Beitrag anzeigenMit Telegraf, dann mit einem Umweg----------------------------------------------------------------------------------
da bestimmst was in die Datenbank kommt! Und nun schon wieder der Umweg => Schreibe doch einfach echte Werte und nebenbei das ganze KNX Telegram als Json in influx.Zitat von meti Beitrag anzeigenTelegraf will ja Werte loggen, nicht Rohdaten. Dazu muss es aber wissen wie man von einem aufs andere kommt.
Aber wie bereits geschrieben, wenn du ev. keinen Spaß daran hast dich mit Nerd Zeug zu beschäftigen => kaufe TW, oder Notebook mit ETS oder oder oder.
PS: will jetzt jemand ein Nerd Lösung haben? Die sich als kompletter Stack schnell aufsetzten lässt? Können wir zusammen machen.
Und wie geht das über diesen "Umweg" ?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenMan munkelt das KNX auch nativ ins Telegraf geht, dann ist Telegraf und NR ein ODER kein UND
weil´s einfach und logischer ist! Und du in Telegraf nicht deferieren musst.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenOK aber warum muss ich KNX-Telegramme auf MQTT modifizieren wenn der Telegraf oder NR oder was auch immer auch normiert in die influx schieben können.
Telegraf ist dann ein extrem schlanker Container der nur in influxdb schreibt.
PS: jeder von uns ist war und bleibt immer Anfänger, es gibt so viel zum lernen! immer und immer wieder!
und jetzt verstehe ich dich!Zitat von gbglace Beitrag anzeigenAlso bin ich und bleibe ich Endkunde.
Kannst du mir Input geben bzgl knx > mqtt ?Zitat von sobermaier Beitrag anzeigenknx -> mqtt -> telefgraf -> influxdb -> grafana
Wie jetzt suchst ne Anleitung wie man sich einen NR-Container und einen Influx-Container und einen Grafana Container baut und dann in NR den KNX-Ultimate-Node einfügt dann ein paar Daten Nodes für Influx? Oder eine Anleitung für einen Telegraf Container, Influx Container, Grafana Container und wie man sich dann in Telegraf den Adapter zum KNX aktiviert und dann den Weg ins Inlfux?
Youtube und die Projektseiten sind dein Freund.
Anleitungen für einen NR-Container auf dem TWS gibt es im TWS-Forum. KNX-Ultimate gibt es hier im Forum einen Vorstellungs und SupportThread und im NR eine /github eine ordentliche Beschreibungsseite. Influx-Datenbank selbst und Grafana habe ich mangels Bedarf noch nicht selbst als Container gebaut. da überschlagen sich die Yutube Angebote aber regelmäßig je nach Versionsstand der beiden Systeme und Plattform wo man es drauf packen will.----------------------------------------------------------------------------------
ich finde https://github.com/influxdata/telegr...s/knx_listener als plugin.Zitat von pweissen Beitrag anzeigenUnd wie geht das über diesen "Umweg" ?
ja und dann gibts noch sowas
https://github.com/influxdata/telegr...ocket_listener
oder nimmst dir
https://github.com/vapourismo/knx-go
und baust es dir selbst! Alle würden sich darüber freuen, auch ich!
Naja das geht so direkt eben auch nicht. da brauchst halt was was das übersetzt, kann auch ein NR sein welches KNX liest und MQTT schreibt.Zitat von pweissen Beitrag anzeigenKannst du mir Input geben bzgl knx > mqtt ?----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenInflux-Datenbank selbst und Grafana habe ich mangels Bedarf noch nicht selbst als Container gebaut
docker run -d --name=influxdb -p 8086:8086 \ -v myInfluxVolume:/var/lib/influxdb2 influxdb:latest
docker run -d --name=grafana -p 3000:3000 grafana/grafana
Hätte mich auch gewundert. Aber sobermaier hatte die Reihenfolge explizit so erwähnt.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNaja das geht so direkt eben auch nicht. da brauchst halt was was das übersetzt, kann auch ein NR sein welches KNX liest und MQTT schreibt.
sobermaier Die Links sind mir alle bekannt, aber du hast irgendwo im Thread erwähnt, dass es direkt von KNX > mqtt gehen soll, ohne definition. Wie ich von mqtt zu influxdb und co komme, ist mir bekannt ;-)
Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, einem evtl. Docker Anfänger solche Commands einfach zu geben. Meiner Meinung nach, sollte man schon Ahnung von der Materie haben. Aber das kann natürlich jeder anders sehen ;-)Zitat von sobermaier Beitrag anzeigen
