19-Zoll Einschub für HS
    HS/FS 19-Zoll Einschub für HS
    Habe einen 19" Einschub für den HS entdeckt. Sieht für mich ganz gut aus. Würde mir nur noch die kleine Hutschiene wie beim Original wünschen.
    Gesehen bei
    Nur damit keine Irritationen aufkommen. Verdienen tue ich daran nichts.
    Dieter
    was kosted das ?
    grusse,
    Mike van der Hulst
    Domoticom (NL)
      Gibt´s auch hier:
      Voltus Elektro Shop | T2M2 ME00820001 Rackeinschub für Gira Homeserver 052900 | Günstig online kaufen / bestellen..-
      ca. 190,- €
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Zitat von domoticom Beitrag anzeigen
        was kosted das ?
        Weiss ich auch nicht genau. Irgendetwas zwischen 120 und 150 Euro
        incl. deutscher MwSt.
        Sollte ich evtl. mal anfragen und dann veröffentlichen.
        Sollte auf jeden Fall günstiger als der Aufpreis von HS zum FS sein :-).
        Meistens reicht ja die Leistung des HS aus.
        Dieter
          Den ich Euch gezeigt Habe ist auch von T2M2 - oups
          Werde Montag mal nachfragen.
          Dieter
            Und wo liegt da der Vorteil gegenüber einem ganz normalen Fachboden für 20€, auf dem der HS steht (und bei dem man jederzeit an die Kabel kommt, ohne jedesmal die Frontschrauben lösen zu müssen)?
            150€ für ein Stück Blech? Da lasse ich mir bei Schaeffer für 2/10 des Preises eine identische Fronplatte fertigen und geh vom Rest des Geldes lieber mit meiner Frau zweimal schick essen :-)
            Ich finde den Preis völlig überzogen.
              Wenn Du die Vorteile nicht siehst, dann kann ich das leider nicht ändern.
              Könnte mir denken, daß das auch eher eine Alternative für den
              professionellen Bereich ist. Da kommt man an die Datenschränke auch
              von hinten heran.
              Als privater Häuslebauer kannst Du Dir die 20 Euro für den Einlegeboden auch sparen. Lege den HS doch einfach auf den Boden des Datenschrankes oder eine andere vorhanden waagerechte Fläche.
              Wünsche Euch einen schönen Abend und guten Appetit.
              Dieter
                Ich lerne gerne dazu..was ist denn nun der Vorteil?
                Ich sehe auf den Bildern auch nichts anderes als einen Fachboden mit angeschraubter Frontplatte...
                  ich muss ehrlich sagen, ich finde das Teil auch sehr schick, aber auch sehr teuer im Vergleich zu einem "normalen" Fachboden.
                  Ich denke, vielmehr würde mein Metallbauer für ein Einzelstück auch nicht verlangen.
                  ____________
                  Gruss Norbe
                    Da das Teil ja für den "professionellen" Einsatz gedacht ist:
                    - Wie wird der HS fixiert? Mit den unteren Rändelschrauben, die original beim HS die Bodenabdeckung fixieren?
                    - Wurde beim Design daran gedacht, dass der HS über zwei Öffnungen seitlich an der Frontplatte die thermische Konvektion im Gehäuse sicherstellt? Auf den Bildern sieht das so aus, wie wenn die Frontplatte des HS "press" an der vorderen 19" Platte anliegt - das wäre fatal, da der HS von Hause aus recht warm wird und man ihm damit die letzte Möglichkeit nimmt, etwas "zu atmen".
                    - Darf eigentlich das Gehäuse eines elektrische Gerätes, welches per Netzteil mit sog. "sicherer Trennung" versorgt wird, auf PE angeschlossen werden? Das wäre der Fall, wenn der Serverschrank bzw. dessen Gestell selbst auf PE angeschlossen wird.
                      die thermischen Probleme - auch beim HS - habe ich mit einem 3€ Ventilator von Reichelt gelöst, passt perfekt auf die hintere Lüftungsöffnung.....
                        Ich kenne das Teil doch auch nicht.
                        Fragt doch einfach den Hersteller.
                        Als Vorbild diente wohl der FS. Da ist doch auch keine Luft zwischen
                        den beiden Frontplatten.
                        Dieter
                          Gira Homeserver 052900 und Gira Facility Server 207500 sind technisch identisch
                          Voltus sollte aber mal seine Homepage korrigieren - bis auf Flash, RAM und Gehäuse sind HS und FS zwar gleich, aber sie sind halt nicht wirklich identisch!
                            Gehäuse ist ja nicht so interessant für die meisten Anwender, aber welche Unterschiede bestehen bei RAM und Flash?
                            Tessi
                              Bin mir nicht 100 % sicher, meine aber:
                              HS3 => 64 MB Flash, 256 MB RAM
                              FS => 256 MB Flash, 1 GB RAM (kann auch nur 512 MB sein, da bin ich mir nicht sicher)
