Nein.
Das betrifft meines Wissens genau eine App (Namen kann ich hier nicht nennen, da keine von unseren), die im Moment nur mit dieser Einstellung brauchbar dargestellt wird.
Wer die App benutzt, wird es gleich merken.
Hats du schon die neue "Gruppen"-Ansicht rechts in der Sidebar gesehen? Kein Grund mehr, die GA-Ansicht zu öffnen.
Die neue Ansicht rechts ist cool hat aber noch Potential nach oben. Mehrere Suchbegriffe ... eigentlich die selben Funktionen wie im normalen Fenster wären wünschenswert.....
Das normale Fenster ist dennoch weitaus flexibler und arbeite auch weiterhin damit. Ähnlich Roman ordne ich das auch vertikal an. Die Suchfunktion im Hauptfenster wäre auch klasse... gabs mal in ETS4 glaube ich
Was leider immer noch fehlt ist, das öffnen der Gruppenansicht wenn man auf eine GA klickt. :-( die Funktion war super.
PS: Bisher beim Programmieren keine Probleme mit der ETS6.1
Klaus Gütter: Hat die Vorwärts-/Rückwärts-Navigation, die es seit der ETS6 gibt, eigentlich einen Namen? Da gibt es IMO Lücken in der Nutzbarkeit. Ich würde hierzu gerne noch einen Verbesserungsvorschlag bei der knx.org erfassen, weiß aber nicht, wie ich das passend benennen soll...
In der ETS5 war das so: Die GA wird in einem GA-Panel dargestellt. Wenn kein GA-Panel offen ist, geht eines auf. Das war eine gute Navigationsmetapher (typisch "Overview" <-> "Detail"). Erlaubt einfache (und übersichtliche) Untersuchungen von GA-Zusammenhängen.
Ersteres im selben Panel klappt bei mir problemlos.
Das wurde zu ETS6 eingeführt als "Detail" <-> "Detail" Navigation. Generisch für alle Objekttypen, mit einer Vor-/Rückwärtsnavigation. IMO wurden mindestens 2 Sachen außer Acht gelassen:
Detail<->Detail eignet sich nur für gleichwertige Objekte, das ist hier nicht gegeben (Geräte, Kanäle, KO und GA bieten zu unterschiedliche Informationen, um gleichwertig betrachtet zu werden).
Wenn man schon Vor-/Rückwärtsnavigation als einzige Option macht, dann muss man bei der Rückwärtsnavigation genau an der Stelle rauskommen, von der aus man die Vorwärtsnavigation gestartet hat. Das ist nicht gegeben. Beispiel: bei KO 370 vom Gerät x auf GA 2/7/5 klicken. Danach zurück -> man sieht nicht mehr, dass man von KO 370 aus gestartet ist. Damit wird das nutzlos.
Ich möchte betonen, dass ich eine Vor-/Rückwärtsnavigation gut finde, aber sie muss für den User die Orientierung bewahren. Und bei nicht gleichwertigen Objekten sollte man zwischen "Overview" <-> "Detail" und "Detail" <-> "Detail" wählen können.
Klaus Gütter +1 für die Anmerkung von Waldemar. Das wäre für die Usability enorm wichtig.
Gerade wieder ein Projekt 3x offen.. wie ist das jetzt eigentlich gedacht? Wie exportiert man ein geöffnetes Projekt richtig?? Der Druck auf "ETS" war früher sehr praktisch..
Verstehe ich nicht. Du gehst auf + (quasie das alte ETS) und dort sind die Projekte... mit der Maus drauf und es erscheint ein Knopf Export. Alternativ die Listenansicht (lokale Projekte) da siehst Export direkt.
Endlich kann man wieder Gruppenadressen lesen/schreiben ohne dass die blöde Fehlermeldung kommt. Da hatte ich schon den ein oder anderen Ausraster vorm Kunden.
