Byte in Bit umwandeln :-)
    ich hätte da mal ein ganz banales Problem: meine "alten" BJ Waveline Fensterkontakte senden neben einem 1bit-Schaltobjekt (offen/geschlossen) auch ein 1Byte-Objekt für die Stellung des Fenstergriffs (0=geschlossen, 89=gekippt, 255=offen).
    Nun würde ich gerne die 89 im KO als ein 1bit-Schaltobjekt haben, und das natürlich möglichst einfach...mit einem MDT Logikmodul sicher machbar, aber da bräuchte ich bei der Anzahl verbauter Fenstergriffe (vermutlich) alleine schon zwei nur für diese eine Sache...oder kann man das sogar mit einem einzigen der 24 Kanäle des Logikmoduls erschlagen? Wäre wohl die Funktion Formatwandler, aber da wird pro Byte vermutlich ein ganzer Kanal benötigt.
    Hat jemand einen Tipp für eine fertige Lösung ohne Basteln (notfalls halt DIY mit einem TPUART + µC)? Habe hier keine besonderen Gerätschaften, was eine Logikengine etc. angeht :-(
    Danke Euch!
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.08.2023, 21:10.
    Da es sicher auch DIY sein darf, das Logikmodul von OpenKNX.
    99 Kanäle die genau das und noch viel mehr können.
    Am besten gleich fertig als Bausatz (Aufbau <1h) für die Hutschiene
    Gruß Bernhard
      mein Logikmodul, 99 Kanäle, jeder Kanal kann einen Griff machen und 99 Griffe wirst Du nicht haben .
      Beschrieben ist das hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...kmodul-release
      Ich empfehle inzwischen aber nur noch den VPM, der hat auch 99 Logik-Kanäle und implementiert noch einen virtuellen Präsenzmelder.
      Beschrieben hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...ce-release-vpm
      Das läuft beides auf einem PiPico, es gibt auch schon fertige Hardware: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...-BCU-Connector
      Mit Deinen Fähigkeiten kannst Du das auch nachbauen. Melde Dich bei Fragen...
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Danke Euch...bei DIY würde ich da lieber selbst was basteln :-)
          Klar, wollte nur anmerken, dass wenn Du die Pinbelegung vom PiPicoConnector übernimmst, Du die Firmware ohne modifikationen laufen lassen kannst, komplett mit ETS-Unsterstützung und allem, was dazu gehört.
          Gruß, Waldemar
            Die Applikationsbeschreibung des Logikmodul ist hier (inkl. Screenshots aus der ETS)
            Gruß Bernhard
              Leute, seid mir nicht böse...ich hatte nach einer fertigen Lösung gesucht und OpenKNX ist aus verschiedenen Gründen nicht meins.
                Ich löse solche Anforderungen mit IP-Symcon. Das wäre hier aber Kanonen auf Spatzen.
                  Habe da sogar noch eine subsription aus den 2000er Jahren
                  Aber bis ich mich da reingefuchst habe, läuft der Atmega schon lange
                    Das sollte doch mit dem ABA/S 1.2.1 von ABB funktionieren falls du doch nicht basteln willst.
                      evtl wird die 89 ja als Szene-Recall #25 von nem Aktor interpretiert, die 0 eh, die 255 weniger, das wäre dann eher eine Szenen-Sicherung. Aber wenn das geht und 89 und 0 ausreicht dann kannst nen Aktor vergewaltigen der dann 0/1 als Status schickt *ggg*
                      ansonten gibts da nativ nichts, vermute ich mal, außer eben Logikmodule, wie das MDT, der ABA, ein eibpc oder openknx etc…
                        Genial, danke Dir vielmals!
                          Danke, die Idee ist gar nicht so schlecht. Muss ich mir mal anschauen...aber ich sehe schon, läuft auf ein weiteres Gerät hinaus :-)
                            Vielleicht genügt dir sogar der LM/S 1.1 von ABB:
                            https://library.e.abb.com/public/117...VlpUp9Tj/5ed25
                            https://library.e.abb.com/public/d5d...feCULK5K/LxKTZ
                            Evtl. vorab in der ETS testen. Der wär bissl schmäler in Bauform und im Geldbeutel
                            EDIT: Ich lese gerade: Max. Anzahl Elemente: 3​
                            An anderer Stelle: In jedem Logikmodul können mindes-
                            tens immer 3 logische Funktionen
                            bzw. Zeitfunktionen gleichzeitig und
                            unabhängig voneinander eingestellt
                            werden.​
                            Das Wort mindestens verwirrt mich hier.
                            Der ABA/S kann 3000​ Elemente.
                            Zuletzt geändert von johannes2912; 03.08.2023, 13:35.
                              Genau...den hatte ich vorhin in einer Übersicht (EDIT: Dein zweiter Link oben) auch gesehen. Da gibts noch einen mit 140 Elementen, der hat dann aber auch Begrenzungen für die Einzelfunktionen - z.B. nur 10 Vergleicher laut Handbuch.
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 03.08.2023, 15:14.
