MDT Logikmodul: wie einfachen Zähler realisieren?
    KNX/EIB MDT Logikmodul: wie einfachen Zähler realisieren?
    ich stehe grad aufm Schlauch:
    Wie kann ich mit dem MDT Logikmodul einen einfachen Zähler realisieren? Also auf einer GA kommt ein Impuls (Ein/Aus), dann soll der Zähler die Impulse hochzählen. Mit einer weiteren GA soll der Zähler bei Bedarf wieder auf 0 gesetzt werden.
    Klingt banal, aber ich finde da nach erster Sichtung keine Funktion, die das erfüllen könnte.
    Jemand eine Idee?
    Danke Euch :-)
    EDIT: Ich habe auch schon den Umweg über einen freien Kanal einer Tasterschnittstelle / Binäreingang versucht....leider erfolglos, zumindest die von MDT können keinen externen Eingangsobjekte :-(
    Zuletzt geändert von dreamy1; 16.08.2023, 15:41.
    Habe da noch nie in die Applikation geschaut, aber ich könnte mir Vorstellen etwas mit einer Addition da zu basteln. Die 0 als Reset wäre dann ein Eingang auf das gleiche KO wie das Ergebnis der Addition.
      Geht mit dem Universalrechner, der hat einen Triggereingang.
        Danke Dir, ich hatte das vorhin mit der Funktion Universalrechner probiert und dann schnell einen Knoten im Hirn. Aber damit könnte es wohl irgendwie gehen, weiß nur noch nicht wie :-)
          Danke hjk, warst schneller :-)
          Ich habe den Universalrechner aber so verstanden, dass der nur einmalig z.B. den festen Wert 1 auf einem Eingang zum Triggereingang addiert. Zählt der den Ausgang dann tatsächlich hoch?
            Universalrechner als Addierer. Eingang 1 = Zähler GA. Eingang 2 = fester Wert 1. Ausgang = Zähler GA. Senden nur bei Triggereingang = Impuls GA. Damit wird die Gruppen GA bei jedem Impuls hochgezählt. Zum Rücksetzen einfach 0 auf Zähler GA schicken, entweder direkt oder über weitere Logik. So hab ich es gemacht und es funktioniert prima.
              Der kann zählen, die Berechnung wird über den Trigger gestartet. Damit zählt er hoch. Ich glaube, es gab mal ein Beispiel in dem Thread zum Logikmodul.
              Edit: hat sich ja schon erledigt…
                Super, vielen Dank Euch Beiden!
                  Uff, gerade den Bus mit 6000 Telegrammen geflutet :-(
                  Irgendwas passt da noch nicht.
                    dreamy1 Stefan, falls Du den Thread noch nicht kennst.
                    Nichts direkt für Dein aktuelles Problem, aber zum MDT Logikmodul schöne Beispiele.
                    Gruß Bernhard
                      Danke Bernhard, hatte ich gesehen
                        So, nachdem ich mit jetzt dreimal den Bus geflutet habe mit einem selbst hochlaufenden Zähler....hat jemand eine Idee, was in den Einstellungen falsch ist?
                        Den Eingang 1 sowie den Ausgang habe ich mit der Zählwert-GA verbunden. Der Impulseingang kommt über eine separate GA, die die ganze Zeit 0 war. Trotzdem fängt das Logikmodul sofort das Hochzählen an...ich verstehe es nicht.
                        Die Zählwert-GA wird auch am VC-Easy II als Status-GA angezeigt, aber daran kann es eigentlich nicht liegen (denke und hoffe ich).
                        Zuletzt geändert von dreamy1; 16.08.2023, 20:36.
                          Du willst nur bei Impulseingang senden, nicht wenn sich der Ausgang ändert.
                          Gruß, Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de
                            Kann das an der Einstellung unten liegen?
                            Der Eingang kann nicht aktiv vom Logikmodul gelesen werden (liegt am Gerät, welches den Impuls liefert) - aber da sollte doch deswegen keine Schleife entstehen, die dann auch noch automatisch hochzählt?
                              Danke, aber hmmm...das dürfte eigentlich in dem Fall egal sein, oder? Der Ausgang (=Zähler) ist ja am Anfang Null und bleibt auch ohne Impuls Null, dann dürfte sich das nicht aufhängen bzw. aufschaukeln.
                              EDIT:
                              Ich verstehe auch noch nicht, wie das Logikmodul nach dem Start beginnt (da ist die Zähler-GA ja noch ohne Wert, also auch nicht definiert 0 und man kann bei der Funktion keine Eingänge vorbelegen).
                              hjk: Hast du eine Idee, woher die Schleife kommt? Wie verhält sich das LM beim Start bei undefiniertem Eingang (bzw. hier Ausgang, der auch gleich Eingang ist)?
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 16.08.2023, 20:43.
