L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
    Davon ab hat der AZI halt auch massive Messungenauigkeit im Bereich unter 10 W (vmtl. in Verbindung mit nicht sinusförmiger Belastung). Bei den Meanwell HLG zeigt der AZI auch deutlich zuviel im Standby (meist so 6-8 W, es sind aber unter 4 W. Genauer als "unter 4" kann ichs mangels dedizierter Messung aber nicht sagen).
    Chris
      Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
      Wie kann der dann in Deutschland überhaupt auf den Markt kommen?
      Ist hier nicht der Standby Verbrauch auf max. 0,5W betragen?
      Also unser FireTV (Grundig) aus 2023 zieht da weitaus mehr im Standby. Wo hast Du die 0,5W als Limit denn hergenommen?
      Das im Video gezeigte Kochfeld ist jedenfalls von Miele (KMDA 7444 FR). Wir haben auch so eins aber randlos, kann es allerdings nicht messen. Ich schalte es in Abwesenheit & nachts dennoch ab (30m keinerlei Präsenz im ganzen Haus)
      grafik.png​
      0.20 W in Bereitschaft, aus angeblich sogar 0 W. Wie soll das gehen bei Touch?
      Zuletzt geändert von trollvottel; 06.03.2024, 12:46.
        Diese challenge war ein Witz. Kein Wunder das die jetzt losen. Ich war nach 12 Minuten durch. Allerdings hat sich mein KNX Virtual verabschiedet... Darum ging alles genau einmal. Aber nach neu laden ging das auch und ich hatte 100% und eine Kugel bekommen. Dieser Glücksspiel Effekt nimmt einem sämtliche Motivation. Man muss zur Auslosung, um 1730, auch vor Ort sein.
          Hallo zusammen
          Gibt es auch News zum Gira Homeserver an der L&B, oder dreht sich alles nur noch um den X1? Hat da jemand Infos dazu?
            Ich glaub, ich werde gar nicht erst antreten ...
              Ich war Sonntag da, da gibt es seitens Gira weder etwas Neues zu x1 noch zu HS. Alle X1-News sind m.E. von Kai
                Das Gira Zauberwort ist jetzt die 1 als Wort Gira one
                  gbglace
                  Aber da gab es doch auch kaum Neuigkeiten, oder?
                    nur etwas Sensorik und Aktorik die jetzt von "One" unterstützt wird.
                      Für mich war das Highlight der L&B der Stand von Enertex.
                      Neben dem Meta2 (sehr schön!) verspricht der neue (erste) 230V Dimmer aus meiner Sicht eine deutliche Weiterentwicklung des Dimmverhaltens für 230V Retrofit Leuchtmittel. Die Demo am Stand war mit Filament LED schon sportlich gewählt und hat beeindruckend gut funktioniert. Lediglich einen allerersten Start nach langer Zeit Aus konnte man nicht testen, da nach Rampe kontinuierlich auf/ab gedimmt wurde.
                      Wenn ich es aus dem ausführlichen Gespräch richtig verstanden habe, wird mit einem speziellen sehr schnellem AD Wandler IC (TI) der Nulldurchgang jeder Halbwelle gemessen, um auch bei Netzfrequenzschwankungen (die ja tendenziell zunehmen werden) absolut synchron anzusteuern. Gleichzeitig wird die Stromaufnahme und damit auch die Energieaufnahme (resp. Helligkeit) gemessen. In einem einmaligen Messdurchlauf eines neuen Leuchtmittels wird die Kennlinie Helligkeit vs. Ansteuerwert erfasst und abgespeichert. Auf Basis dieser konstanten linearisierten Kennlinie kann dann die Wunschlinie (logarithmisch etc) gewählt/berechnet werden. Verfügbar wohl ab September 2024, 400€ (50€/250W Kanal), 6TE.
                      Da werden sich Mitbewerber anstrengen müssen.
                      Zuletzt geändert von willisurf; 07.03.2024, 02:09.
                      Gruß Bernhard
                        Ich finde den Gewinn schwachsinnig. Jeder, der die Challenge schafft, hat doch in den allermeisten Fällen eh schon eine Lizenz. Viel besser hätte ich Gutschein für Apps oder irgendwelche gängigen KNX Geräte empfunden.
                        Kumpel von mir (nur Hobby) war Montag übrigens auch in 12 Minuten durch, ich selber hab ihm nur über die Schulter geschaut
                          Feigling!
                            Schade. Aber grade das wäre interesant. Habe auch Lampen die "springen" immer an beim Hochdimmen...
                              Feigling!
                              ​Was will ich mit einer zweiten ETS 6 Lizenz? Aber ja
                                Sie kostenpflichtig für paar 100euro auf wen anders übertragen
