Zitat von ewfwd
Beitrag anzeigen
L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
Ganz einfach. Wenn Du ein gut funktionierendes System hast, gar nichts.Zitat von crewo Beitrag anzeigenWas spricht gegen den Theben?
Der Punkt ist, das der Enertex Dimmer -zumindest auf Basis der Theorie- die höhere Kompatibilität mit mehr Leuchtmitteln hat und vielleicht an einigen kritischen Ecken noch besser funktioniert.Gruß Bernhard
Weiß Du grad zufällig auch ob noch was für den iHF3D in Arbeit ist?Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Nicht alle aber die TP ja.
Da hoffe ich mal das die neue Applikation drauf laufen wird. Meiner hat soweit viele Jahre sehr gut funktioniert. Diesen Winter muss er sich aber an der hohen Luftfeuchte gestört haben, er hatte da schleichenden Ausfall gezeigt. Am Ende hat er unbefriedigend selten AN gemacht und wenn er AN war auf dem reinen Lichtkanal nicht mehr aus. Nach einem vollen Spannungsfrei des gesamten Hauses, zeigt er sich aktuell wieder korrekt funktionierend.
Es ist hier aber auch die HW erster Generation.
Es gab wohl bei einigen Sensoren in der Zulieferung einen Totalausfall, weswegen zu eingen Produkten dann ungewollte Anpassungen notwendig wurden und beim iHF3D es nicht besser wurde und einhergehend auch SW Entwicklungsresourcen wegen den notwendigen Anpassungen blockiert waren.
Für den iHF3D gibt es ja auch einen Nachfolger demnächst. Der ist dann auch kompakter als der alte. Der hing da auch am Messestand. Der wird aber wohl zuerst in den Versionen BT-Mesh/ IP verfügbar sein.
Auch den EO gibt es ja quasi funktionierend wie auf der Messe gezeigt als IP. Die KNX Varianten brauchen alle die neue Applikation.----------------------------------------------------------------------------------
Was versteckt sich da eigentlich am Bildrand? Ist das Die Siemens-Variante vom V40? Also….hm.. ein TC4?Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigenlivingpure Anhand des Textes auf der Stellwand hatte ich das so verstanden, dass der eingebaut ist
Ich hatte die KNX-Ecke bei Siemens leider nicht gefunden.
Also die Enertex Produkte finde ich sehr spannend! Die neuen META sehen viel besser aus. Den 230V Dimmer werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Will eh die Theben loswerden! Ich find auch die GVS Produkte sehr interessant. Zumindest was die Hardware angeht. So ein GVS Produkt mit MDT Software wäre doch mal ne interessante Kombi ;-)
Bei MDT hätte ich mir ehrlich gesagt noch etwas mehr erhofft. Gerade mit Blick auf die Taster.
Grüße,
Sebastian
- Likes 2
Erfänzende Info zum Meta2. Das Gerät wird ausschließlich von der KNX Seite versorgt, aufgrund der Displays hat der große Taster dabei eine Stromaufnahme von bis zu 70mA. Muss man halt wissen, falls die SV etwas knapp ausgelegt ist oder man damit ganze Etagen bestücken möchte. Aber der nette Enertex Mitarbeiter sagte schmunzelnd, das Enertex ja auch passende Stromversorgungen liefert.
Die Icons sind nicht änderbar oder nachladbar. Zwar gibt es einen recht umfangreichen Satz von 310 Icons (identisch zum EibPC) aber keine Möglichkeit etwas zu ergänzen oder individualisieren.Zuletzt geändert von willisurf; 07.03.2024, 09:17.Gruß Bernhard
- Likes 1
