Zitat von ewfwd
L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
Der RF Multi Standard und das low energie ist wie der IoT Standard schon viele Jahre in der Architektur und Entwicklung und erst verabschiedet worden. Solange konnte und wolle man nicht warten und hat m.E. den RF S Mode rausgebracht.
Verstehe die Aufregung nicht. RF S Mode Medienkoppler raus und Multi Medienkoppler rein. Alles kann weiter verwendet werden. Ist wie mit den TP Kopplern. Da hat sich der Standard ja auch erweitert und wer die Neuerungen nützen möchte, wie LTE, Secure oder die größeren Gruppenadressen setzt einfach einen neuen ein. Alles andere kann weiter verwendet werden. Alles super 😃
- Likes 2
Phoenix Contact hatte auch einen "angeblich neuen" Switch rausgebracht. 8 ports, davon 4 hinter der Abdeckung, 4 nach vorne verfügbar. In einer Variante sind 4 Ports PoE+ (2 Ports vorne, 2 Ports hinten) Auf Hutschiene.
https://www.phoenixcontact.com/de-de...oe-reg-1473642
Allerdings braucht der Switch noch das dazugehörige, externe 48V Netzteil (http://www.phoenixcontact.com/webcode/3405), ebenfalls auf Hutschiene.
Etwas verwirrend fand ich, dass das Netzteil als für "PoE Anwendungen" angepriesen wurde, es aber keinerlei PoE liefert, sondern nur 48 V für einen PoE Switch.
Ebenfalls "relativ" neu von Phoenix sind die Hutschienen Netzteile für USB-A und USB-C: http://www.phoenixcontact.com/webcode/3406
Aktuell noch mit 3A, es soll aber wohl ein Update auf 5A irgendwann geben.
Auch "ganz neu" von Phoenix: die erste 640mA KNX Spannungsversorgung: https://www.phoenixcontact.com/de-de...40-lpt-1477019
Mit integriertem Display, allerdings ohne irgendwelche Diagnosedaten. "Sie wussten ja nicht, ob das jemand nutzen würde".
eKey hat angepriesen, dass sie demnächst eine neue FW für die neuen Steuergeräte veröffentlichen mit einem "local mode". Damit ist eine Nutzung komplett ohne cloud möglich. Laut Aussage von ekey hätten sie doch tatsächlich einige Kunden gehabt, bei denen man die Zweifel oder Vorbehalte bezüglich eine Cloud Nutzung nicht wegdiskutieren konnte.
Auch soll das neue Steuergerät von Hause aus bis zu 5 Leser unterstützen, gegen Zahlung einer Summe X auch mehr....
- Likes 4
D.h. es wird eine neue Hardware geben? Ich hoffe mal, dass die grundlegenden Dinge schon per Software-Update kommen.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenneuen Steuergeräte
Per Kabel? Oder wie bisher immer gesagt wurde per WLAN?Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenAuch soll das neue Steuergerät von Hause aus bis zu 5 Leser unterstützen
Das "bis zu 5" ist ja ein Limit in der Software um bei größeren Installationen auch mehr Geld verlangen zu können.
Die aktuellen Steuergeräte sollen mit der neuen Software funktionieren und auch die weiteren Leser unterstützen.
Wo es nicht geht, sind die Steuergeräte der älteren Generation (multi).
Wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl als auch.Zitat von Springrbua Beitrag anzeigenPer Kabel?
War für mich aber nicht ganz so wichtig, da ich noch ein altes Multi habe.
Ich dachte mit neuen Steuergeräten meinst du neue Steuergeräte für xLine / sLine.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenSteuergeräte der älteren Generation (multi)
Da ich meines schon habe, wäre ich jetzt etwas "angesäuert" wenn da jetzt schon was neues kommt und ich die Funktionen nicht bekomme
Ja halt doch mal nen Zollstock dran was das Zeug fürn Platz braucht. Zumal du auch entweder selber crimpen musst wenn du die passende Länge haben willst, was nervig ist und Zeit kostet, oder die arbeitest mit Standardlängen die dann aber auch hier und da mal etwas zulang sein können und dann musste die irgendwo unterbringen. Das ist echt Murks von der Verdrahtung her....Zitat von araeubig Beitrag anzeigenFür einen Netzwerk-Port oder wie darf ich das verstehen?
Die Keba Wallbox hat zB LSA Klemmen verbaut...Da gibts aktuell zwar auch schon besseres, aber immerhin...Versteh es echt net was die Hersteller sich dabei denken...Den RJ45 Stecker durch ne Verschraubung bekommen ist auch son Ding. Da braucht es dann unter Umständen etwas spezielles (Teilbare Verschraubung) oder die muss einfach unnötig groß sein wegen dem Stecker (wenn man denn mit steckerfertigen Patchkabeln arbeitet)
Man kann die RJ45 Buchse ja parallel verbauen für die erste Inbetriebnahme wenn die Teile vorab ggf irgendwo anders schon vorkonfiguriert werden...Zuletzt geändert von ewfwd; 11.03.2024, 19:58.
Absolut richtig - nur in dem Satz, den ich zitiert habe war die Aussage "2-Draht" - deshalb meine Frage - eil Ethernet und 2-Draht beisst sich etwas!Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenJa halt doch mal nen Zollstock
Nö, ist ein Trend auf der L&B Gewesen das da Phönix und Wago neue Stecker usw. für im Angebot hatten.Zitat von araeubig Beitrag anzeigeneil Ethernet und 2-Draht beisst sich etwas!
Ist halt für viele IoT Gerätschaften die keine 1GBit Bandbreite benötigen.----------------------------------------------------------------------------------
- Likes 2
