L&B 2024: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks.
    So wie ich das verstehe kann das multi sowohl RF-S als auch den neuen (grad den Namen nicht parat). Heißt aber deine Fenstergriffe müssten weiter funktionieren mit dem neuen Gateway.
    Edit. Grad gesehen die Fenstergriffe haben scheinbar noch einen anderen Standart, sry.
      Dann schmeisse ich ein 1 Jahr altes S-Mode Gateway weg...und hab zwei statt drei im Einsatz. Irgendwie auch nicht besser.
        Die Dinger sind so hässlich, die würde ich noch nicht mal im Keller verwenden wollen.
          Welche meinst Du?
          Ich habe die BJ, die sind bisher niemand negaitv aufgefallen.
            Zur Frage: warum jetzt RF Multi? Es ist technisch nicht möglich, batteriebetriebene Aktoren ohne RF Multi zu bauen. Ein RF Ready-Gerät kann sich nicht lange genug schlafen legen, um eine akzeptable Batterie-Lebensdauer zu erreichen.
              Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
              das ganze Funkgeraffel bei KNX hinsichtlich Nachhaltigkeit einfach komplett für die Tonne
              ​Nimm EnOcean, dann brauchen Deine Fenstergriffe keine Batterien und Du brauchst nur ein Gateway
                Habe so gehört dass auch bei Enoceon letztendlich Geräte mit Akku die bessere und zuverlässigere Wahl sind als jene die ihre Energie selbst erzeugen. Klingt wohl in der Theorie gut, aber praktisch nicht so der Burner.
                  Ich glaube, da geht es mehr um Sensoren, die keine mechanische Energie aus der Bewegung wie beim Fensterkontakt, Tastern oder so ziehen, und z.B. mit Solarenergie aufgeladen werden (manche Fensterkontakte, BWMs).
                    Ist technisch alles nachvollziehbar - aber da wäre es geschickter gewesen, man hätte S-Mode erst gar nicht erst als Standard definiert.
                    So schwer ist das nun auch wieder nicht - ich habe hier noch ein paar Homematic Funk-Stellantriebe, die haben das vor gefühlt 10 Jahren schon problemlos hinbekommen mit annehmbarer Batterielaufzeit.
                    Genau so ist es - zuverlässig funktioniert das in dunklen Räumen nur mit Batterie. Und bei Enocean batterielos (energy harvesting) hängt es davon ab, ob das ein "Klickgenerator" ist - es gibt/gab auch Fensterkontakte, die nur bei schneller Betätigung das Telegramm absetzen, bei langsamer nicht.
                    Zuletzt geändert von dreamy1; 09.03.2024, 16:29.
                      nur wenn Du etwas empfangen willst.
                      Wenn Du wie am Fenstergriff etwas senden willst, dann muss die Funkreichweite gerade passend sein. Der Klick im Griff sendet das schon, nur wenn der Empfänger es in dem Moment nicht registriert ist auch das Batteriedings kein zuverlässigerer Sender, denn ständig wiederholt wird da auch nix.
                        Deshalb liebe ich auch meine BJ Fenstergriffe, die senden alle 15 Minuten den Status (offen/gekippt/geschlossen) und Batteriestatus gleich mit.
                          Ist verständlich. Sind denn jetzt alle neuen Geräte abwärtskompatibel?
                          Bei KNX ist auch schade, dass es meistens keine Upgrades gibt. Wäre ja halb so schlimm dann (vorausgesetzt, die Hardware kann das).
                            Es gibt zwei Arten von RF Multi-Geräten: batteriebetriebene ("SLE") und andere ("Fast"). Die zweiten sind auch voll mit RF Ready kompatibel.
                            Nur wenn ein RF Ready-Gerät ein SLE-Gerät ansprechen will, braucht es einen "Vermittler" - das ist im Allgemeinen ein RF-Multi Medienkoppler (kann aber im Prinzip jedes Fast-Gerät sein).
                              Welche Griffe hast du da?
                                Das sind die Fenstermelder 6720-64. Den Universalmelder 6721-64 habe ich z.B. am Garagen- und Hoftor. Funktionieren perfekt und 100% zuverlässig. Als Gateway gibts den Medienkonverter 6770 oder das baugleiche von Weinzierl, ein Eno 670.
                                Zuletzt geändert von dreamy1; 09.03.2024, 19:51.
