MDT Glas Touch Smart Plus
    Cool, danke fürs Teilen!
    Wieso ist das Kabel nicht grün? 😉
      Sieht dann auf dem Schreibtisch auch nicht soooo toll aus
      Hatte ja ne Weile nach so einem textilummantelten Kabel gesucht, wie es beim HogTec Gehäuse für den GlasTaster verbaut ist. Aber in vieradrig habe ich da leider nichts gefunden (generell ist die Auswahl im Bereich vieradriger Steuerleitung bei den Mantelfarben gefühlt nicht soooo pralle ... grau war noch das Beste, was ich da gefunden habe ).
      Chris
        Ich habe so langsam das Gefühl dass die Software keinen großen Sprung mehr machen wird. Irgendwie hatte ich da anfangs andere Erwartungen und Vorstellungen. Sie funktionieren mehr oder weniger…aber mehr auch nicht.
          Ja Leider
            Danke für Euer feedback und input, wie immer ist es sehr willkommen und wird gerne berücksichtigt. Auch für den GTS wird es weiterhin updates und upgrades geben, schickt uns bitte also gerne weiter Eure Anregungen
              Meine Meinung zu MDT hat sich auch geändert, waren auf einem gutem Pfad und innovtiv, leider zeigen sich mehr und mehr Probleme mit den Produkten und preislich ziehen andere nach! Schwenke in Teilen wieder auf anderes um!
                Warum "fressen" die Touch Displays alle so viel Strom im Standby?
                Wenn das Display an ist und man es bedient ist es klat, dass da ein paar Watt zustande kommen.
                Aber warum verbraucht so ein KNX Touch im Stndy (Display aus) auch 1 Watt (z.B. MDT GTS 6")?
                Warum kann man die Hardware nicht stromsparend konzipieren?
                Jedes 6" Smartphone hält im Standby/Display aus 5-10 Tage durch wenn man es nicht bedient, ist aber trotzdem Empfangsbereit für SMS und Telefonie.
                  Glaube ich nicht. Womit gemessen?
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    Glaube ich nicht.
                    Glauben ist nicht wissen. ;-)
                    Oh doch, vieles Energiefresser. Gemessen mit Multimeter und KNX Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion. Beides stimmt überein.
                    Meine Messungen, einfachste parametrierung, bei Standby & Display aus:
                    MDT GTS 6" ohne/mit Plus: 1,0 / 1,1 W
                    Siemens TC5: 1W
                    Schneider Multitouch Pro: 0,6W
                    Schneider Mini-Touch 4": 1,3W (wird sogar spürbar warm, Temperaturmessung dadurch fehlerhaft)
                    Zennio ZVIZ 50: 1,2W
                    Zennio ZVIZ 35: 0,37W
                    MDT GT2: 0,21W​
                      Ohoh, ich schätze, du hast nen Virus im TP und die Dinger schürfen Bitcoin!
                        Siemens TC5: 1W
                        MDT GT2: 0,21W​
                        Naja, kann schon sein, auch wenn ich mit *etwas* weniger gerechnet hätte. Hängt sicher auch davon ab, ob ein Gerät mit Hilfsenergie eine saubere galvanische Trennung mit passabler Isolationsstärke verbaut hat, das kostet auf der Supplyschiene dann schonmal ordentlich Wirkungsgrad. Auf der TFT-LCD-Seite hängt das auch von vielen Faktoren ab, sobald da auch im Standby etwas angezeigt wird kommt das Backlight ins Spiel....das ist meist der Hauptverbraucher.
                        Ansonsten könnten wir vielleicht eine Spendenaktion aufsetzen, wenn Dir 1W pro Gerät und ~2,50€/a an Stromkosten Schweißperlen bereiten
                          Warum "fressen" die Touch Displays alle so viel Strom im Standby..
                          .. die Dinger haben oft irgendwie eine mini Logikfunktion die ständig den (30 Jahre alten und nicht so effizienten) Bus abhören muss... Soviel zu standby
                          Zuletzt geändert von FRELS; 15.11.2026, 21:31.
                            MDT trennt ja wenigstens die Versorgung zwischen Bus und externem Eingang auf, andere (wie z.B. Enertex) machen das leider nicht.
                            Wenn so etwas Schule macht, dann wird es immer schwieriger werden, mit einer Innenlinie und 1280 mA auszukommen.
                              Verstehe ich nicht. Die SV muss ja den Normalbetrieb eines Teilnehmers abkönnen (Standby-Leistungsaufnahme ist da egal) und bei einem Gerät mit Hilfsenergie wird die Hauptleistung eben aus dem Netzteil für die Hilfsenergie gezogen (i.d.R. 24V), aus dem Bus selbst wird nicht mehr als spezifiziert aufgenommen (z.B. 20mA, bei einem Gerät mit Hilfsenergie meist drunter).
                              Ein Gerät mit Hilfsenergie sollte auf keinen Fall aus der gelb/weißen Klemme der SV versorgt werden, ist aber ein anderes Thema...
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 16.11.2026, 20:27.
                                Ich glaube Walter meint, es wird schwierig wenn es Schule macht, das größere Displaygeräte über die KNX Klemme versorgt werden.
                                Mit einem 24V Anschluss kann man die Last gut auf ein externes 24V Netzteil legen (was man natürlich auch tun sollte).
                                Gruß Bernhard
