MDT Glas Touch Smart Plus
    Hat jemand schon den Abfall Kalender auf der Standby Seite von HomeAssistent? Funktioniert sowas?
      Interessant ist, daß bei Bedienung des Schiebers für die Beleuchtung die entsprechende Prozentzahl angezeigt wird. Beim Raffstoreschieber ist das leider nicht so. Man sieht also nicht, auf wie viel Prozent der Raffstore gestellt wird, sondern muss aufgrund der Position des Schiebers schätzen. Beim Gira X1 ist das besser gelöst.
        Habe ich bei mir eingerichtet. Habe es aber recht einfach über ein Statusfeld, welches vom HA ans KNX als Telegramm (Automation) gesendet wird und dann später wieder „leer“ gemacht wird.
        ​Doch das geht. bin einer größeren Kachel hat man zwei Schieber und zweimal die Prozentanzeige. Oder meinst du das man sofort das Feedback bekommt und erst danach dann die Position anfährt?
        Zuletzt geändert von campino; 08.11.2025, 10:39.
          Ich habe den MDT Glas Touch Smart nun seit einigen Tagen im Einsatz und möchte hier ein paar Punkte teilen, die mir dabei aufgefallen sind:
          Statusanzeige:
          Für meinen Use-Case (z. B. Anzeige der Endzeit der Spülmaschine) fehlen mir einige Datentypen für die Statusanzeige – insbesondere Zeitstempel oder Dauer, damit Werte im Format hh:mm oder mm:ss dargestellt werden können.
          Als Workaround habe ich das über Home Assistant gelöst, indem ich einfach 14-Zeichen-Strings generiere und diese anzeige. Schön wäre es aber, wenn das Gerät entsprechende Datentypen nativ unterstützen würde.
          Media-Modul:
          Ich habe das Modul ebenfalls eingebunden (auch über Home Assistant). Bei mir steuert es einen Yamaha-Receiver, der im Radiobetrieb (bei uns läuft übrigens Radio BOB!) kein Stop-Feature hat.
          Ich habe daher Play/Pause auf On/Off gemappt und Prev/Next deaktiviert, da das im Radiomodus keinen Sinn ergibt. Allerdings bleibt der Stop-Button sichtbar, den ich gerne ausblenden würde.
          Vorschlag: analog zu Prev/Next wäre hier eine zusätzliche Checkbox zum Ausblenden hilfreich.
          Darstellung/Uhrzeit:
          Wenn man auf einer normalen Seite z. B. die Uhrzeit anzeigen möchte (ich wollte mir eine eigene „Standby“-Seite mit Energie-Widget, Außentemperatur und Uhrzeit bauen), wird die Uhrzeit immer sehr klein dargestellt.
          Hier wäre es super, wenn man dieselben Gestaltungsmöglichkeiten wie auf der echten Standby-Seite hätte.
          In diesem Zusammenhang finde ich es auch etwas inkonsistent, dass man normale Seiten über das DCA konfigurieren kann, die Standby-Seite aber nicht – gerade dort wäre der Customizing-Bedarf am größten.
          Bedienung / Swipe-Erkennung:
          Das Thema wurde schon mehrfach angesprochen (keine Animationen etc.), das kann ich alles so unterschreiben.
          Was mir zusätzlich auffiel: Die Swipe-Erkennung ist nicht besonders präzise. Wenn man z. B. gerade das Licht dimmt und den Finger leicht über das Widget hinaus bewegt, wird oft direkt die Seite gewechselt.
          Ich habe das Feature deshalb deaktiviert, denke aber, dass man das softwareseitig noch deutlich verbessern könnte, um solche Fehlinterpretationen zu vermeiden.
          Fazit:
          Trotz dieser Punkte bin ich insgesamt sehr zufrieden – vor allem, weil es endlich wieder eine reine KNX-Lösung ohne Android-Tablet gibt.
          Ich hatte zuvor über ein Jahr ein Tablet mit Home Assistant im Einsatz und bin als Apple-User ehrlich gesagt froh, wieder ein Android-freies Zuhause zu haben. 😄
          Ich plane daher, noch zwei weitere Geräte zu kaufen – eines pro Etage. Mit unserer mittleren zweistelligen Zahl an Glastastern würde das dann sehr gut ins Gesamtkonzept passen.
            Die haben nen sehr tollen Punkstream
            Aber Danke für solche Feedbacks, ich les immer mit und überlege mir den auch mal Testweise zu leisten, mich schreckt nur der Preis ab für ne Spielerei, da er auch nur an ne Stelle kommen würde die ich bisher gut mit nem Smart86 abdecken kann.
              Das ist aktuell tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt. Über (fehlende) Animationen komme ich noch hinweg, aber das Swipen ist meiner Meinung nach zum aktuellen Stand nicht benutzbar.
              Das Swipen zwischen den Seiten habe ich mittlerweile komplett deaktiviert, da es zu zu vielen Fehleingaben führt.
              Aktuell nutze ich nur noch das swipen von unten nach oben um zur Startseite zurück zu kommen, da ich kein extra Feld dafür verwenden will.
              Allerdings kommt es dabei quasi fast immer zu einer Fehleingabe.
              Aber wie du bereits geschrieben hast, hoffe ich dass dies softwaremäßig noch nachgebessert werden kann.
                Ja, genau das meine ich. Beim Raffstore ist es schön, wenn man den Schieber exakt auf 50% stellen kann und der Motor beim loslassen fährt. So schiebt man den Schieber irgendwie auf die Hälfte und hofft, daß man die 50% getroffen hat und ärgert sich, dass es 60% geworden sind.
                  Hallo gtgeorge79
                  Im Video war wahrscheinlich das Statusobjekt nicht verbunden, dann nimmt der Taster automatisch das Steuerobjekt für die Anzeige. Sofortiges Feedback mit Statusobjekt kannst du nur bekommen, wenn du das Steuerobjekt auf das Status Objekt zurückkoppelst. Hier hast du dann aber ein unschönes Wechselspiel zwischen Steuer und Status Informationen, was zum hin und her springen des angezeigten Statuswert führen kann, wenn du Statuswerte während der Fahrt bekommst.
                  Dominik
                    Standartmäßig ist doch bei MDT Aktoren nach Fahrtende eingestellt, wer fummelt da bitte dran rum oder brauch das
                      Ich z.B.
                        Kannst du mir bitte ein Beispiel geben?
                        Schöne Woche dir noch.
                          Ich finde bei Jalousien, die ja teilweise eine Minute laufen, schon ganz interessant zu sehen, dass sich etwas tut. Mein Standard ist alle 10 Sekunden.
                          Gruß Florian
                            Da nutze ich den Verfahrstatus da ich über ne Logik mir am GT anzeigen lasse ob Rollo schließt oder öffnet.
                              Bin auch seit gestern mit den GTS plus am spielen und muss feststellen, dass das mit der Textgröße von Datum+Uhrzeit nervt. Wenn die Funktionsseite einen eigenen Datentyp "Uhrzeit" anbieten würde, könnte das auch evtl. helfen.
                              Eine Frage noch in die Runde: Hat es jemand geschafft die Hintergrundfarbe der Standby-Seite auf schwarz zu bekommen? Ich bekomme es nicht hin, es bleibt grau.
                              Danke
                                ich habe als Laie eine Frage in die Expertenrunde. Was muss ich tun, damit ich bspw. einen Status vom Fenster auf eine RGB Farbe gelegt bekomme.
                                Mein Ziel war es mir "blau" anzeigen zu lassen, wenn ein Fenster in meinem Haus noch geöffnet ist. Die einzelnen Fenster/Türen lasse ich mir bereits alle über einzelne Kacheln anzeigen, aber diese LED bereitet mir Kopfschmerzen. Es ist sicherlich nicht schwer, aber ich steh voll auf dem Schlauch.
                                Die Garage lasse ich mir bspw. "rot" anzeigen (Garage offen), aber das funktioniert nur weil der Torantrieb mir % wiedergibt. Dachte ich könnte es auch mit der Position "Garage offen" lösen, aber hat nicht funktioniert. Ist sicherlich der gleiche Denkfehler wie beim Fenster.
                                Freue mich über eure Unterstützung. Dickes DANKE.
