MDT Glas Touch Smart Plus
    MDT technologies GmbH könntet ihr bitte folgendes noch hinzufügen. Ich möchte auf der Standby/Statuselemente die Funktion Ambientebeleuchtung hinufügen? Damit möchte ich wenn z.B. eine Leuchte noch aktiv ist im Haus, diese dann mit der Farbe der Ambientebeleuchtung drauf hingewiesen wird.
      Wird eigentlich bei euch der Ist Wert bei der Temperatur angezgeit? Passt hat sich erledigt
      Zuletzt geändert von curthenning; 29.10.2025, 16:36.
        Firmware 2.0
        Hier sind noch einige Schwächen.
        Anzeige der einzelnen Symbole weichen ab, obwohl die identische Funktion eingestellt ist. Das macht keinen Sinn!
        Ich will einen Kunden damit ausstatten und brauche 20 davon. Wenn das aber so schlecht funktioniert, dann warte ich wohl auf V3.0...
          ETS 5 oder 6?
          Bitte probier Mal die Applikation komplett zu übertragen. Die partielle Übertragung verhält sich manchmal etwas komisch.
            Danke für deine Antwort.
            ETS 6
            Und eine komplette Übertragung brachte keine Besserung.
            Weiterhin unterschiedliche Darstellungen der identischen Funktion (Symbolik nicht gleich)
              Öffne mal die DCA und andere irgendetwas, neue Kachel oder so. Und dann Applikationsprogramm übertrage nicht partiell.HHattedas auch aber bei der ersten Firmware und ohne Plus
                Sorry, aber wenn da MDT das verbockt hat und nicht die KNXA, dann war es das bei mir.
                Beim VC Easy war am Ende nach den Bugfixes alles dermaßen inkompatibel, dass mich ein Update auf die aktuelle PDB mehrere Tage Arbeit kosten würde (alle 200 Funktionen komplett neu anlegen wie bei einem Neugerät).
                Zuletzt geändert von dreamy1; 01.11.2025, 20:05.
                  Falls ich das richtig verstanden habe wollt ihr die gleiche Funktion x auf einer Seite mit verschiedenen Kachelgrößen Darstellen?
                  Falls dem so ist: Das ist so nicht vorgesehen und macht auch im praktischen Einsatz keinen Sinn.
                  Bitte schreibt unseren Support an, wenn ihr weitere Anliegen habt. Hier können wir euch am schnellsten und besten helfen.
                  Grüße Dominik
                    Ich finde es gut, das MDT jetzt auf YouTube präsent ist.
                    Verwundert bis erschrocken war ich jedoch über die Ambientbeleuchtung des Smart Plus in Bezug auf die Homogenität der Lichtverteilung.
                    Sieht das nur im Video/Foto so inhomogen aus und real ist alles gut?
                    Gruß Bernhard
                      Grüße Dominik
                      Das hast du richtig verstanden. Sinn macht es dann im Praxiseinsatz natürlich nicht. Aber um erst mal auszuloten wie alles aussieht und um dem Kunden dann ein Design für alle Taster vorzuschlagen, probiert man ja. Deshalb habe ich identische Funktionen auf unterschiedlich große Kacheln gelegt. Wenn aber nur eine pro Seite "erlaubt" ist und diese dann auch korrekt funktioniert, ist das natürlich völlig ok, man muss es nur wissen!
                      Habe es auch getestet, und es ist so. wenn die Funktion nur 1x auf der Seite verwendet wird, passt auch alles.
                      Und wenn ich mir noch etwas wünschen dürfte: Ein Design mit der kleinsten Kachel, aber über die komplette Breite. So könnte man eine Art Wippenfunktion mit EIN/AUS und Symbol in der Mitte schaffen und das Ganze dann 6x untereinander.
                      Zuletzt geändert von Wingman991; 02.11.2025, 10:13.
                        Warum kann ich eine Funktion überhaupt mehrfach auswählen, wenn es ohnehin nur 1x funktioniert, oder kann man das nicht sinnvoll verhindern?
                          kann mir jemand etwas zum Funktionstyp Szene auf die Sprünge helfen?
                          Ich finde dort nicht die Funktion Szene speichern. Muss das im Allgemeinen erst aktiviert werden? Laut THB soll es da sein, bei mir steht da aber leider nichts oder ich bin zu blind es zu finden.
                            Wird die DCA noch erweitert, das noch andere Kachel-Typen unterstützt werden? In der Standby-Seite gibt es unter den Vorlagen 15-19 noch andere Typen, welche aber in der DCA nicht für normalen Seiten verfügbar sind.
                              Zitat von Wingman991 Beitrag anzeigen
                              Firmware 2.0
                              Ich finde keine Firmware 2.0
                              Wo ist die zu finden - oder ist die nur für den "Plus"?
                              Bei mir kommt bei der Updatesuche mit dem FW Update Tool immer folgendes Ergebnis:
                                Die Energie-Status-Info sieht bei mir noch recht rustikal aus, siehe Bild. Ich habe vor ein paar Tagen die „nicht-Plus“-Variante des Glas Tasters Smart gekauft.
                                Auf der Verpackung steht R1.0 – ich hoffe, dass sich das auf die Software-Version bezieht und nicht auf die Hardware-Revision? In der ETS wird beim Energie-Panel „ab HW R2.0“ angegeben. Bedeutet HW hier tatsächlich Hardware?
                                Ein Firmware-Upgrade wird dann vermutlich über das DCA-Tool möglich sein?​ Aktuell wird es bei mir nicht angeboten.
                                This gallery has 1 photos.
