Sammel-Tread zum Gira X1 Logikbaustein XTension Nodes
    Und irgendwann wird das SDK angepasst Und damit werden die ganzen Bausteine nicht mehr funktionieren da Kai die bestimmt nicht mehr aktualisiert beziehungsweise anpasst.
    Kai Burkard gibt es da zu irgendwelche Vereinbarungen, dass die Bausteine bei einer Veränderung des SDK noch gepflegt werden beziehungsweise wird der Code als Open Source der community zur Verfügung gestellt für den Fall, dass es in Zukunft nicht mehr funktioniert?
    wieder ein Tool, dass durch die community gehyped worden Sind und auch in ihrer Form einen Sinn gemacht haben, aber über kurz oder lang wieder verschwunden sind. gab es schon einige (callidomus, xtendednotes, edomi, xxapi) irgendwie schon traurig. Dabei waren die ersten zwei in der Listen auch noch kommerzielle Projekte
    Und der Home Server über den alle so schimpfen, Lebt und lebt und lebt und macht seinen Dienst.
    Thorsten
    Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
      Zitat von Kai Burkard Beitrag anzeigen
      diskutiert mit mir, ich bin da
      Das Angebot dich zu beleidigen habe ich direkt auch vor Ort von dir erhalten und dankend abgelehnt.
      Aber das anschließende Gespräch war konstruktiv und gut.
      Wenn du den Rat dich auf eine Sache voll zu konzentrieren beherzigst, anstatt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, kommt sicherlich ein Mega Produkt bei der Grün/Blauen Kooperation zustande.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Hallo Leute,
        nach dem neuesten Update des X1 auf V.4.x kann ich mich über den Browser am X1 anmelden aber leider nicht mehr bei den Xtension Nodes auf Port 8081.
        Habe schon mal den X1 ohne den Grundbaustein geladen, danach wieder Grundbaustein hinzugefügt, aber leider keine Änderung. Nichts geht mehr momentan. Hat jemand eine Idee?
        Danke schon mal,
        Peter
          Stelle das am besten einmal ins neue Unterforum des Entwicklers hier
          Kann ich heute Abend mal schauen, ob das bei mir auch der Fall ist.
            Hi Peter, hast du die neuste Version des Bausteins? Bisher wurde uns ein solcher Fehler nicht berichtet. Unsere Entwickler krabbeln gerade wieder aus dem Krankenbett, wir würden das sonst anschauen. Viele Grüße
            Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
            KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
            www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
              Hallo Kai,
              erstmal Danke für die schnelle Antwort!
              ja, habe Version 2.5, die ist schon ein Jahr alt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die aktuellste Version ist. Optimal wäre eine Versionsliste mit Releasedatum.
              Der Energiemonitor funktioniert noch, die Wertaufzeichnungen nicht mehr, und, wie gesagt der Login über 8081 ist nicht mehr möglich.
              Bin gespannt,
              viele Grüße
              Peter
                Hi Peter,
                der neue Appstore hat eine Versionshistorie. Kannst du evtl. die "Entwicklertools" vom Browser öffnen (F11) und schauen, ob Fehler in der Konsole auftreten wenn du bei 8081 auf Login klickst?
                Danke dir
                Kai
                  Ich hab mal für dich eine Version 2.5.2 zum Test erzeugt. Kann ich die dir erstmal so zukommen lassen und du prüfst, ob dass das Anmeldeproblem behebt?
                    Habe mal bei mir geschaut:
                    Läuft bei mir mit aktuellem Baustein (Version kann ich gerade gar nicht sagen) und X1 Firmware.
                    Also scheinbar kein generelles Problem
                    pk911hast du schon mal Versucht deinen X1 komplett neu zu starten?
                      Ihr Lieben,
                      zu den XTENSION Nodes gibt es ein Update (v2.9.1) – und damit möchte ich euch eine Funktion ans Herz legen, die viele von euch noch nicht kennen: die KI-Schnittstelle.
                      Ihr könnt eurem Gira X1 jetzt einfach Fragen stellen, zum Beispiel:
                      • „Wie viel Strom hat die PV gestern erzeugt?“
                      • „Welche Meldungen gab es heute Nacht?“
                      • „Warum lädt die Wallbox gerade nicht?“
                      Die KI holt sich die Antworten direkt von eurem X1: aufgezeichnete Werte, Verläufe bis 31 Tage, Nachrichten, den Stand der Energiesteuerung und die Funktionen aus eurem Projekt. Technisch läuft das über das Model Context Protocol (MCP). Das ist ein offener Standard, den unter anderem Claude Desktop und GitHub Copilot in VS Code unterstützen. So geht's:
                      • Im Register „KI (MCP)“ einschalten, „Nur lesen“ reicht für die meisten Fragen.
                      • Schlüssel erzeugen und die fertige Konfiguration in eure KI-Anwendung kopieren.
                      • Wer möchte, erlaubt mit „Lesen & schreiben“ auch das Schalten. Die KI fragt vorher immer nach.
                      Wichtig: Die Schnittstelle ist für das Heimnetz gedacht. Bitte Port 8081 nicht im Router freigeben, für unterwegs lieber ein VPN nutzen. Und denkt daran: Viele KI-Dienste verarbeiten eure Fragen in der Cloud. Wer das nicht will, kann auch ein lokales Sprachmodell anbinden.
                      Im Video zeigt euch Lina in drei Minuten, wie alles funktioniert. Die ausführliche Anleitung findet ihr hier:
                      https://www.xtension-nodes.de/erste.../ki-schnittstelle-mcp/
                      Ich bin gespannt, was ihr euren X1 als Erstes fragt!
                      PS: Bis Ende des Monats bieten wir die XTENSION Nodes vergünstigt für 89,- € an. Lizenzinhaber erhalten das Update natürlich kostenlos.​
                      PPS: Ich hoffe, das Anmeldeproblem von Peter ist damit behoben
                        Ja, gerne. PM oder auf meine E-Mail (liegt bei euch vor)
                          Hi Peter,
                          der neue AppStore hat eine Versionshistorie. Kannst du evtl. die "Entwicklertools" vom Browser öffnen (F11) und schauen, ob Fehler in der Konsole auftreten wenn du bei 8081 auf Login klickst?
                          Danke dir
                          Kai
                          Danke für den Hinweis. Habe jetzt V 2.91 installiert, leider bleibt der Fehler. Kein Login, Energiemanager läuft, Wertaufzeichnung und Listen nicht.
                          Mit der neuen Version kommt eine weitere Fehlermeldung:
                          image.png​​
                          Bei den Entwicklertools gibt es eine Fehlermeldung:
                          image.png​
                          Danke für die Hilfe!
                          PS: Versionsinfos sind sehr hilfreich :-)
                            X1 wurde schon mehrfach neu gestartet
                              Hi Peter,
                              wir müssen jetzt etwas tiefer einsteigen - bitte check folgendes kurz:
                              1. Ganz wichtig: Du hast eine Micro SD Karte im Gerät, die auch unterstützt wird (unter der Diagnose des Gerätes siehst du dann einen Eintrag wie folgt: /dev/mmcblk1p1 xxxxx /opt/card)
                              2. Du hast eine Firmware auf dem Gira X1, die die Micro SD Karte unterstützt
                              3. Welchen Browser nutzt du?
                              4. Hast du es mit verschiedenen Nutzern probiert?
                              6. Der Grundbaustein kommt nur 1x exakt in dem Projekt vor.
                              7. Unter Logikübersicht auf der Webseite des X1 (http://<adresse-vom-x1>/logic) steht kein Fehler der hervorgehoben ist
                              8. An dem Baustein auf der Webseite des X1 (http://<adresse-vom-x1>/logic), im Logikblatt wo der Baustein drin ist, steht keine Fehlermeldung bei "LastError"
                              Bitte teile mir das Ergebnis von: http://192.168.13.21:8081/api/v2/getdeviceinfo mit (einfach in den Browser einfügen, der Aufruf kann etwas dauern).
                              Lg
                              Kai
                              Zuletzt geändert von Kai Burkard; 19.10.2026, 21:33.
                                Enthält die Version 2.9.1 (2.9.3) abseits der KI-Funktionalität weitere Neuerungen?
