Erfahrungsaustausch Enertex MeTa² Raumcontroller
    Hat inzwischen jemand mit dem integrierten HF Melder Erfahrungen gemacht?
    Korbinian
    - Nobody is perfect!
    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
      HF-Melder funktioniert ziemlich gut. Ich verwende den bspw. in einem Raum als Slave-Melder für den davor-liegenden Flur, so dass das Licht im Gang schon angeht, wenn man im Raum zur Tür (zum Flur) geht. Der Melder geht im Fern-Modus geschätzt 2 m weit.
        Ich verwende den bspw. in einem Raum als Slave-Melder für den davor-liegenden Flur, so dass das Licht im Gang schon angeht, wenn man im Raum zur Tür (zum Flur) geht.​
        Das wär auch mein Gedanke zur Verwendung, wie hast du den Melder eingestellt bzgl. Reichweite für die Flur Triggerung?
        Korbinian
          Ich hab einfach den Ausgang "Anwesenheit Nahbereich" mit "Slave" Eingang des Bewegungsmelder im Flur verbunden (ein Busch-Jäger 6131). Der Meta ist direkt an der Tür, so dass ich hier keine Fehlauslösungen bekomme. Spätestens wenn man nach dem Türgriff greift, löst man den Nahbereichs-Melder des Meta aus.
            enertegus Die 1-bit-KOs 498, 511 usw. der Split Units aktualisieren den Wert nicht, wenn er von einer anderen Stelle ausgelöst wird. Ich muss immer zweimal drücken, um den korrekten Zustand zu erhalten. Die Statusobjekte 499, 512 usw. aktualisieren das korrespondierende Symbol korrekt.
              Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
              Einen "Schönheitsmakel" gibt es für mich und zwar ist das Hauptdisplay von der Beleuchtungsstärke schwächer als an den Tasten. Das kriege ich mit Maximalhelligkeit eingestellt, aber das fiel uns sofort auf.
              Kann ich bestätigen. Für das Hauptdisplay muss ein höherer Wert eingestellt werden, um es "stimmig" aussehen zu lassen. Auch empfinde ich den Betrachtungswinkel der Tasten-Displays besser als beim Hauptdisplay.
                wird in der nächsten Version gefixt. Aktuell arbeiten wir noch am Release 3.0, zu der es dann auch eine neue Applikation geben wird.
                Enertex Produkte kaufen
                  Wie ist denn die Einbausituation und welche Werte wurden eingestellt? Wir haben das etwas angeglichen für die Montage auf 1,60m, da sonst das obere Display zu hell erschien, wobei das (wie beobachtet) auch etwas Blinkwinkelabhängig ist. Das könnten wir sicher in der Firmware noch anpassen - nur dass das am Ende sich für alle ändert...
                    - Installation auf 1,60 m
                    - Farbschema Warmweiß
                    - Wippen: min. 10 %, max. 40 %, autom. Helligkeit ein
                    - Premium: min. 20 %, max. 50 %, autom. Helligkeit ein
                    - Blickwinkel auf das Display 90°, Bedienung immer frontal
                    Mit diesen Einstellungen wirkt das Premium-Display bei Dunkelheit etwas heller als die Wippen.
                    Bei Helligkeit gleicht es sich an und wirkt ausgeglichen.
                    Natürlich ist das Empfinden absolut subjektiv. Die Blickwinkelthematik bleibt, egal bei welcher Helligkeit. Es stört mich aber auch nicht wirklich. Im Summe passt das für mich, freue mich aber auch über technischen Fortschritt.
                      Die neue Version ist nun online.
                      Mit dem Updatetool findet man ab sofort das Update zum 3.005 für den MeTa. Neben einigen Fixes gibt es auch neue Features und Anpasungen in der ETS Applikation.
                      Daher muss man auch diese updaten, damit die neue FW genutzt werden kann.
                      Möchte man die bestehenden Parametrierungen und Verknüpfungen behalten, muss man KO385 and KO373 lösen (also falls eine Gruppenadresse verknüpft wurde, diese trennen) und anschließend die Applikation Aktualisieren.
                      Hier auch der Changelog:
                      Enertex MeTa² KNX
                      3.005 (2025-04-03)
                         * New:
                           - Requires ETS Application 3.0 or higher (after update factory reset is performed)
                             !!--  Important: --  !!
                             !!--  If you update your existing Project, please make shure that CO 385 and CO 373 is not connected. --!!
                             !!--  Otherwise the update will loose the settings and group adress connections.                      --!!
                           - Feedback values for relative dimming is displayed instantaneous
                           - Global parameter: Interpretation of 14-byte strings from the bus globally as UTF-8 or ISO 8859-1 (default)
                           - Alarms can be displayed on the premium display only.
                           - Optional deactivation of value feedback for relative dimming.
                           - Info display for controller details of the internal controller (both on Premium and rocker display)
                           - A scaling factor (between 0.1 and 10) can be set for the light sensor for adjustment of the automatic
                             brightness control of the rocker and the premium displays.
                           - Display the parameters of the controller extension instead of the room controller in the premium display.
                           - RGB objects no longer send switching commands (only if
                           - Start level indication during boot (improved manufacturing process)
                         * Fixes
                           - Single Button Toggle function does not work with TW-Dimming
                           - Fixed Values for value transmitter does not work for value 0
                           - Alarms are not properly displayed in certain parameter sets
                           - "Hide info display with presence in close close range" == "Yes" will not hide info display when applied to rocker
                           - Communication object 34, 35 and 36 will not work when "Fallback to Standard Page" == "Yes"
                           - Three-line info display doesnot show 3rd line if used via Communication Object 269
                           - Operation heating + cooling -> common control value (incorrect override)
                           - Side dots (and the lowest display) cleared
                           - When operating the solar info and weather info, the display on the premium display bounces.
                           - Display error with single-button operation and value display in the rocker display.
                           - Button operation can freeze in unfavorable rare cases
                           - System becomes slow after a while
                           - Switching status objects of split unit and controller extension are not considered​
                        Wir haben da erst mal nichts geändert. Uns kam es so vor, dass bei Aufsicht von Oben das obere Display etwas Dunkler wirkt, bei 90° ist das m.E. recht gut gleich. Ggf. könnte man das in der nächsten Version dann mal anpassen, sodass oben immer etwas heller angesteuert wird. In beiden Fällen kann man es ja anderseits auch ausgleichen.
                          gerade habe ich einen Meta² Premium ausgepackt und das Produkt hat mich etwas überrascht.
                          Neugierig wie man halt so ist habe ich direkt in der Packung noch angefangen auf den Wippen herumzudrücken. Aus irgendeinem Grund war das eher an der Unterkante der Wippe und ich war etwas überrascht, dass kein "klick" zu merken und zu hören ist. Mit mehr Druck kam es dann und weiter oben drückend fühlte sich der Druckpunkt dann ziemlich normal an. Insgesamt wundert mich aber, dass man den Tastendruck nur sehr schwer auslösen kann, wenn man eher an der Unterkante der Wippe drückt. Am oberen Rand besteht das Problem nicht, also wird das Verhalten wohl konstruktiv bedingt sein. (Da frage ich mich jetzt, warum die Mechanik nicht horizontal gespiegelt konstruiert wurde, immerhin greift man ja eher von unten an die Taste als von oben.)
                          Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Wippen relativ lose sind. Ich kann sie jedenfalls ohne Probleme ein bis zwei Milimeter nach vorn ziehen und der Widerstand ist recht weich. Irgendwas hakt da scheinbar auch aus, denn ich muss die Taste wieder zurück "einklipsen". Der geplante Montage-Ort bei mir ist an einer Raum-Innenecke im Durchgangsbereich, wo ich nicht ausschließen kann, dass mal jemand eilig vorbei läuft und mit einem Ärmel an dem Taster (der ja auch eher dick ist) hängen bleiben könnte. Irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei.
                          Jedenfalls verstehe ich jetzt, warum der Taster unbedingt schrauben zur Montage braucht: Mit den Federn, wie ich sie von MDT oder GVS kenne, würde man den Meta² wohl nicht von der Wand bekommen, ohne Wippen abzureißen.
                          Zum Vergleich habe ich mit haptischen Tasten GVS Waltz+Touch und MDT GT Smart86 .01 hier installiert. Beide haben keinen gefühlt toten Bereich der Tasten und die Tasten sitzen merkbar fester.
                          Ist das normal? Habe ich ein Montagsmodell erwischt? Bin ich zu kritisch?​
                          Im Moment bin ich echt unschlüssig, was ich hardwareseitig von dem Taster halten soll.
                          (Der wurde übrigens per DropShipping oder so direkt von Enertex versendet.)
                          Zuletzt geändert von yumika; 17.04.2025, 16:01.
                            Die Tasten Haken beim Transport durch das Paketwerfen irgendwie immer etwas aus. Du kannst die Tasten aber ohne Kraft oder gar Gewalt einmal abnehmen und wieder aufsetzen. Ich glaube die Taste in eine Richtige schieben und dann auf der Seite wo man hinschiebt anheben. Einfach mal etwas probieren. Geht auf jeden Fall ohne Krafteinwirkung. An der Rückseite ist ein kleines Flachbandkabel. Also vorsichtig beim nach vorne ziehen.
                            Enertex könnte sich den Ärger sparen, wenn man auf die Tasten im Karton Schaumstoff legen würde, damit die nicht aushaken wenn der DHL Mann schlechte Laune hat.
                              Ich habe jetzt seit einigen Wochen einen Standard und einen Premium Meta². Aktuell habe ich noch ein Problem, und ich weiß nicht, ob es ein Fehler des Produktes ist oder ich falsch konfiguriere: Enertex Meta² sendet nicht wie erwartet - KNX-User-Forum​
                              Des Weiteren habe ich eine Sache beobachtet, die mit einem Update vielleicht gefixt werden könnte. Wenn ich einen Kanal auf "Sprung" stelle, dann habe ich keine Möglichkeit im Display einen Namen anzuzeigen. Ich habe z.B. eine Seite für Garten und eine Seite für Sonos. Auf der ersten Seite habe ich eine Wippe auf Einzeltasten parametrisiert mit je einem Sprung auf die Seite. Leider sind die Wippen aber nicht beschriftet....wäre ne schöne und sinnvolle Funktion, finde ich
                                Die Sprungfunktion kann doch normal beschriftet werden, das ist auch im Demomodus so abgebildet. Ggf. den Support kontaktieren, dann können die bestimmt auch weiterhelfen
