LAN und KNX sollte ja unabhängig sein. Wenn da nicht viel im Argen liegt, dann sollte ein defekter BWM keine Auswirkung auf's LAN haben.
20m sind von der Länge nichts, wo du gröbere Probleme haben solltest. Den Switch-Port kannst du drosseln, und zum Teil machen das Switche auch automatisch, aber bei einem lädierten Kabel hat das keinen großen Effekt. Ich hatte so eine Situation, und der Switch ist sogar auf Half-Duplex 10 MBit heruntergegangen, und trotzdem war die Verbindung de facto tot (deshalb meine Frage was sich bei den LAN Buchsen LEDs tut, da könnte man genau so ein Downgrade feststellen).
Die Adern sind auch alle sauber aufgelegt? Hat's kürzlich geregnet oder ist im Boden alles schön trocken?
KNX kannst du ja trotzdem durch die Wand und nicht durch die Erde legen - so wie das klingt scheint das hier kein großer Aufwand zu sein.
