ETS 6.3.X - alles wird gut!
    das killer feature ist das eigene Bild rechts oben. Mega!
      jetzt komm, woher willst du wissen ob das dein rechner ist.
        nach dem update von der 6.2
        Wenn ich den Taster in einem neuen Projekt anlege ist alles ok
        image.png​
        Zuletzt geändert von markk; 10.12.2024, 21:53.
        Markus
          Die Verbindung einer GA mit einem Tunnel einer Schnittstelle, kriegt man seit der ETS 5.5 oder 5.6 schon nicht auf die Kette und man kriegt es IMMER NOCH NICHT HIN!
          Das ist jetzt im neuen Reiter "Busschnittstellen" gelandet.
            Hä? Ich will auf einen Blick sehen, mit was eine GA verbunden ist, in dem ich auf die GA klicke, nicht auf irgend welche Reiter? Wer denkt sich sowas aus?
              Wenn ich das so lese, habe ich wirklich Mitleid mit allen, die mit der ETS Ihre Brötchen verdienen müssen und berechtigt einfach nur möchten, das es funktioniert.
              Gruß Bernhard
                Also wer beruflich mit der ETS zu tun hat wird sich wohl kaum die 6 antun oder wurde hier jemand dazu gezwungen?
                  Ich nehme an, in diesem Projekt wurde eine nicht-registrierte Vorab-Version der Produktdaten benutzt. Im neuen Projekt dann die ordentlich registrierte.
                    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
                    Bei mir ist das Update mit dem Fehler 2330 abgebrochen,
                    Bist du sicher mit dem Fehlercode? Den gibt es eigentlich nicht...
                    Aber generell: wenn das Update aus der ETS heraus zickt, am besten das Setup manuell herunterladen und ausführen.
                      morgen Klaus
                      Nein Projekt wurde mit einer Original 4er Version erstellt und dann auf die 5 und 6 er nachgezogen. Das Problem ist erst seit dem update 6.2 zu 6.3 vorhanden
                      Im Projekt ist das applikationsprogramm „e001-10 v1.0“ verwendet, wenn ich es ändere auf „e001-20 v3.0“ dann ist es ok, muss halt alle Einstellungen neu machen. Alle anderen 260 Komponenten wurden richtig übernommen
                      Markus
                        Wenn dich das Ausrufezeichen nicht weiter stört, kannst du es auch lassen. Das ist ja "nur" eine Warnung, dass du mit unregistrierten Produktdaten arbeitest.
                          Wenn ich links eine Gebäudestruktur auswähle, bekomme ich ja rechts alle Geräte dieser Gebäudestruktur angezeigt. Wenn ich dort auf ein Gerät klickt und dann über rechte Maustaste Programmiere klicke, werden "Alle" Geräte versucht zu programmieren. Ich muss also links das Gerät suchen und dann dort programmieren.
                          Zuletzt geändert von traxanos; 11.12.2024, 08:54.
                            Hallo Kollegen,
                            warum bei jedem update gewohnte Funktionen nun nicht mehr vorhanden sind (bzw. ich sie nicht mehr finden kann) erschließt sich mir nicht.....
                            Bisher war in der Topologieansicht die Funktion "als aktuelle Linie setzen". Kann ich nicht mehr finden!
                            Nun fügt mir die ETS jedes neue Gerät ohne Adresse ein.......
                            Hat schon jemand herausgefunden, wo ich das nun finden kann?
                            Wäre schön - ich arbeite gerade an einem umfangreichen Projekt.
                            danke, lg
                            Norbert
                              Du kannst in der Gebäudeansicht auf jeder Ebene die Aktuelle Linie setzen, die dann für diesen Teil des Gebäudes gilt.
                                Hallo Klaus,
                                ich bin wohl zu doof - ich kann das nicht finden.......
                                Wärest du so nett, und machst einen screenshot?
                                bittedanke, lg
                                Norbert
