GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
    Ich habe eine Frage zur Funktion "Raumtemperatur Einheit". Die gesamte Regelung wird von den Heizungsreglern übernommen. Im Wesentlichen stelle ich somit bei der Raumtemperatur Einheit nur den Sollwert für Heizen (Fußbodenheizung) und Kühlung (Deckenkühlung) ein. Ein oder Aus soll es aufgrund der Trägheit der Systeme nicht geben.
    Meine Probleme dabei:
    1. Alle Nutzer klicken einfach nur auf das Symbol. Dadurch wird die Heizung ein- oder ausgeschaltet. Das merken viele Nutzer nicht. Wenn ich nun den Ein/Aus-Schutz aktiviere, tut sich bei kurzem Drücken allerdings nichts. Man muss lange drücken, damit man in den Regler rein kommt. Das ist völlig unintuitiv und unversierte Nutzer merken sich das nicht. Gibt es dafür eine Lösung?
    2. Es ist eher mühsam, dass man zuerst (mit langem Drücken) in die Funktion einsteigen muss, damit man den Sollwert sieht. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Sollwert, und idealerweise auch der Istwert, im Symbol der Funktion angezeigt werden? Wie dies sonst bei der Werteanzeige üblich ist.
      Eine weitere Frage bezüglich Zwangsführung der Präsenzmelder. Ich habe das mit der Funktion "Wert Senden" konfiguriert:
      Aber wo bekomme ich da eine Beschriftung unter? Am liebsten wäre mir ein 3-fach Schieberegler mit EIN-AUS-AUTO. Gleichzeitig würde ich den Status der Funktion auch gerne in der gleichen Funktion anzeigen und nicht wieder in einer separaten Funktion.​​
      PS: Ein normales Schloss Symbol fehlt. Der Türdrücker passt nicht wirklich.
        Mich befriedigt das Bedienkonzept auch nicht vollständig. Klar kann es in vielen Situationen Sinn machen, bei kurzem Touch direkt zu schalten und bei langem Tastendruck in die Steuerung zu wechseln (z.B. bei Licht), aber nicht immer - neben der Raumtemperatur Einheit ist das für mich auch bei der Audio Einheit störend. Da würde ich bei beiden mit dem kurzen Tastendruck lieber direkt in die Steuerung gehen. Cool wäre, wenn in der Konfiguration einstellbar wäre ob der kurze Touch direkt schalten oder in die Steuerung gehen soll.
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
          Ja, es fehlen leider viele Einstellmöglichkeiten, wie man das von MDT gewohnt ist. Es ist alles recht starr vorgegeben.
          Bei der Heizung ist es, wie du schon schreibst, sehr störend, dass man nur mit langem Druck in die Raumtemperatur Einheit reinkommt. Die asiatischen Elektroheizungen möche man wahrscheinlich auch ein/ausschalten, aber unsere Fußbodenheizungen laufen immer durch.
          Bei der Lüftungssteuerung ist es ähnlich. Ohne eine Logik, die die Schaltbefehle des S3 übersetzt, funktioniert das beispielsweise mit meiner Maico Lüftung gar nicht zusammen.
          Zuletzt geändert von satand; 18.08.2026, 14:23.
            scharob
            Gibt es für die in den letzten Posts erwähnten Probleme irgendwelche Workarounds oder Lösungen? Darf man allgemein für den S3 noch Änderungen/Weiterentwicklungen oder neue Icons, Wallpaper, etc. erwarten, oder ist das Ding vielmehr abgeschlossen?
              Ich möchte nicht pedantisch wirken, aber das Ein/Aus schalten einer Heizung oder Heizunsregler ist kein Fehler, nicht jede Heizung ist eine Wasserführte Fußbodenheizung und selbst bei diesen Fällen ist ein Ein/Aus sinnvoll, wenn man nicht genutzte Räume nicht permanent mitversorgen und auf Betriebsmodus versichten will. Das ist ein durchgehendes Bedienkonzept, das sicherlich nicht mehr angepasst wird. Alternativ kann an die Tasten zum Aufrufen nutzen, dann ist man direkt auf der Subseite. Für zukünftige Updates habe ich aktuelle keine Informationen.
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                scharob
                Alles klar, ich kenne zwar niemanden, der seine Fußbodenheizung regelmäßig ein/ausschaltet, aber klar...it's not a bug, it's a feature
                Gibt es zumindest eine Möglichkeit den Status über das Symbol anzuzeigen oder einen dreifach-Schieberegler?
                Wie sieht es mit den Versprochenen Themes aus? Oder anderen Symbolen?
                Bei meinen S3 lässt sich der Bildschirmschoner zudem nicht ausschalten. Ich habe in der App die Bildschirm-Aus-Zeit zwar kürzer eingestellt als die des Bildschirmschoners, aber der S3 übernimmt das nicht.
                  Zitat von scharob Beitrag anzeigen
                  Guten Morgen Larodilla,
                  Ich denke das kannst du auch über die Funktione "Wert senden" + "Logikbausteine" lösen. Wert senden bietet dir lang und kurzen Tastendruck mit toggle auf dann 2 GA.
                  Mit dem Logikmodul kannst du 1 und 0 der jeweiligen funktionen auf 4 GAs mappen und dann bei 2 GAs entsprechend die Polarität ändern. Oder du machst den letzen Schritt dann im Aktor (Schließer --> Öffner wechseln).
                  Vieleicht ist es ein passender Denksansatz für dich.
                  beste Grüße
                  Bin erst heute dazu gekommen, es zu probieren. Hat geklappt. Danke für den Ansatz!
                    Gibt es beim S3 keine Funktion für "Umschalten" oder finde ich diese nur nicht?
                      Die Funktion Schalten ist eine "Umschalten" Funktion. Das "Umschalten" das man von einfachen Tastern kennt (Ein, Aus, Umschalten), bei 1-Tastenbedienung, ist nicht möglich, da es nur Button zum schalten gibt und keine "Wippenfunktionen" also 2-Tasten für Ein und Aus.
                      Ich hoffe das beantwortet deine Frage...
                        scharob
                        Alles klar, danke!
                        Wie kann ich den Screensaver deaktivieren? Am S3 habe ich dazu keine Option gefunden. In der App habe ich den Screensaver auf 5 Minuten gestellt, da es kein "Off" gibt und den Sleep Interval auf 3 Mintuten. Dennoch sehe ich laufend den Screensaver.
                        Ich habe zudem auf meinen S3 unterschiedliche App Version Number. Manche sind auf 1.3.10 und manche auf 1.3.11. Alle meinen, dass sie die letzte Version haben.
                          Zu deiner Update-Frage: Vielleicht das gleiche Thema wie ich beim S7 hatte? Die Lösung war über die Mobile App updaten.
                            cobrito
                            Ich habe die GVS Smart App und die Taster werden mir darin auch als online angezeigt. Von daher vermute ich, dass es die richtige App ist.
                              Hallo zusammen, funktioniert es mittlerweile, dass man, wenn jemand klingelt und man den S3 per SIP angebunden hat, auch sieht, wer vor der Tür steht, ohne den Anruf anzunehmen?
                              Ich habe eine Metzler-Klingel und würde den S3 gerne als Nebenstation nutzen.
                                Guten Morgen, mit Metzler und S3 wird es nicht funktionieren. Der S3 kann via SIP das Videobild nicht verarbeiten. Nach den aktuellen Update des S7, ist es jetzt möglich eine Vorschaubild über einen Umweg zu erhalten. Wenn es das kompakte Design sein soll, kannst du eventuell auf das S4 warten, das hat ähnliche Möglichkeiten im Bereich Türkommunikation und Darstellung von Videobild, wie das S7.
