Doorbird benötigt ein # als Abschlusszeichen, vieleicht liegt es daran.
GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
Wie komme ich denn in die Weboberfläche? IP reicht um sie aufzurufen. Welchen Nutzernamen und Passwort will der S3 dort aber dann von mir? Ich habe noch an keiner stelle dergleichen festgelegt und im Nutzerhandbuch finde ich zur Weboberfläche auch keinen Punkt. Wäre toll hier etwas Starthilfe zu erhalten.
Super, hat geklappt. Vielen Dank Jetzt bin ich nur noch am rätseln wie ich dem S3 nun beibringen soll beim Klingeln meiner 2N IP Verso auf per DTMF oder Webhook die Türe zu öffnen. Die Verbindung läuft bei mir direkt von 2N zu den S3, ohne SIP Server dazwischen. Ich kann die SIP Nummer der 2N nur raten und habe es so etwas schwer einen Kontakt im S3 für die 2N anzulegen, damit ich diesem wiederum einen Code hinterlegen kann. Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch.
ich habe auch einen S3 in zusammenspiel mit einer Doorbird aber habe noch folgende Probleme:
1. Ich hab kein Bild auf dem S3, weder beim Klingeln noch nachdem ich angenommen habe.
2. Die beiden Symbole zum öffnen werden mir angezeigt aber haben keine Funktion wenn ich den Anruf angenommen habe. Wenn ich vom S3 den Doorbird anrufe funktionieren beide Öffner wiederum.
Hat da jemand eine Idee?
Hi Lucker,
Für den S3 gibt es noch keine Anleitung um diesen mit einer Doorbird zu verbinden.
Eventuell hilft dir die S7 Anleitung, da sind zumindest die notwendigen Einstellung an der Doorbird beschrieben.
Vieleicht hilft es.
https://gvssmart.atlassian.net/wiki/external/N2M5MjJlYjM1M2NiNDk3NzkzZDVhY2U0MTE4OTQwMmYRobert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Hallo Laudings, hast du das ganze inzwischen zum laufen gebracht?Zitat von Laudings Beitrag anzeigenHallo,
ich habe das Update des S3 mal aufgespielt und versuche nun die SIP Verbindung mit meiner Doorbird einzurichten. Die Anruffunktion klappt, aber wie muss ich nun die DTMF Verbindung einrichten? Hat hier jemand eine Erklärung?
Da ich nur den S3 und die Doorbird Station habe, benötige ich doch auch keine Server oder?
Danke!
scharob Leider habe ich die Einstellungen alle so richtig drin, ich versteh einfach nicht warum der S3 bei einem ausgehendem Anruf alles richtig macht aber bei einem eingehendem Anruf nichts macht.
Video geht bei mir nach wie vor auch noch nicht obwohl es an anderen Geräte zb. Fritzfon funktioniert
Guten Morgen, hast du die SIP Verbindung mit einer Fritzbox als SIP Server realisiert?Zitat von Lucker Beitrag anzeigen
Wenn Ja, dann wirst du auch kein Bild bekommen, da Die Fritzbox kein SIP Video unterstützt! Den RSTP Stream den man bei einer Konfiguration "Türsprechanlage" einbinden kann, steht auch nur Fritzphones zur Verfügung. So jedenfalls mein aktueller Wissensstand.
Ansonsten beim DTMF ist es ganz wichtig den Code mit # abzuschließen, d.h. z.B. DTMF in der Doorbird = 1234 --> S3/S7 = 1234# .Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
- Likes 1
Kannst du bitte mal erläutern wie du das eingerichtet hast?Zitat von edelmaca Beitrag anzeigenDie Verbindung läuft bei mir direkt von 2N zu den S3, ohne SIP Server dazwischen.
