Zitat von scharob
Beitrag anzeigen
GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
Eine 2N Verso 2.0 kann in jedem Fall eine Vielzahl an Teilnehmer gleichzeitung anrufen,Zitat von leroyfie Beitrag anzeigen
Gibt es eine Türstation, welche schon mit dem S7getestet ist, die alle Teilnehmer gleichzeitig anrufen kann?
hier ein G1, ein S3, ein S7, noch ein PeaKNX sowie 2 Handys über App
Wenn ihr von euren Sprechanlagen sprecht, dann meint ihr die 4 Draht IP Sprechanlage, richtig?
Edit: Okay, das ist komisch, also laut dieser Aussage:
Sind das keine SIP Sprechanlagen, nur IP. Was wäre dann "eure SIP" Sprechanlage? Nur die "SMART7 Gen. 3"?Zitat von scharob Beitrag anzeigenDas ist keine SIP-Türsprechanlage und ist nicht kompatibel!
Nachtrag 2: jetzt hat es klick gemacht! Nur die " Outdoor Station SO801" Alles klar..Zuletzt geändert von BadSmiley; 21.05.2026, 16:19.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Hi Eska,Zitat von eska95 Beitrag anzeigenHallo,
weil ich über die Suche auf den Thread gestoßen bin... weiß jemand, ob man mit dem GVS SO-004 auch direkt eine Fritzbox anrufen kann (App auf Tablet oder Smartphone)? Sind dazu weitere Geräte notwendig?
Ja du kannst die Fritzbox, bzw. über die Fritzbox (SIP-Server) andere Geräte anrufen.
Für die Nutzung einer Smartphone-App wird einen Innenstation oder S7, S10, S13 benötigt, die Außenstation nicht mit der App gekoppelt, das macht die Innenstation. Du kannst aber auch OpenSource SIP-App nutzen (z.B. Linphone), dort bekommst du eine SIP-Rufnummer, diese kann man in der Außenstation ganz einfach eintragen.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Mit Smartphone-App hab ich die GVS Apps gemeint. Die Anbindung an HA über die Fritzbox würde ich dir nicht empfehlen, mein letzter Stand war, dass die Fritzbox als SIP-Server kein Videobild über das Protokoll überträgt. Es gibt eine Asterisk Integration die deutlich besser zu sein scheint. Habe ich aber noch nie getestet!Zitat von eska95 Beitrag anzeigenMeinst du mit Smartphone App die Fritz Fon App? Ich würde gerne als Innenstation ein Tablet mit HomeAssistant nutzen, bin mir aber noch nicht sicher ob das so ohne zusätzlichem Gerät wie S7 oder ähnlichem funktioniert.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
Gibts es hierzu schon eine Neuigkeit? Hab leider auch die Kombination aus Metzler VDM 10 und dem GVS S7.Zitat von scharob Beitrag anzeigenIch denke ich werde es hier mitteilen, sobald ich es weiß!
Ich habe noch eine weitere Frage, bei der ich mit der Anleitung nicht sicher bin. Ich habe im GVS S7 Kanal 1-30 belegt und 7 Bereiche erstellt. Unter anderem habe ich auch zwei Bereiche die quasi als Gruppe für alle Rolläden diene, jetzt ist es aber so wenn ich einen Kanal dem Esszimmer zuordne und in der ETS das gleiche mit dem Bereich Zentral mache, dann wird der Rolladen nur im Esszimmer und nicht in beiden Bereichen angezeigt. Ist eine doppelte Zuweisung nicht möglich?
gibt es für den Smart Touch S7 inzwischen eine neuere Application-Version als 4.4.2_20250910 bzw. eine neuere System-Version als V1.0.23_20251126?
Ich scheitere weiterhin daran, bei einem eingehenden SIP-Anruf meiner Metzler VDM10 gleichzeitig das Kamerabild auf dem S7 angezeigt zu bekommen.
Die Konstellation ist:- Metzler VDM10 = SIP 1001
- GVS Smart Touch S7 = SIP 1000
- SIP-Server = miniSIPServer
- Audio beim SIP-Anruf funktioniert problemlos
- der RTSP-Stream der Metzler lässt sich auf dem GVS separat unter „Monitoring“ problemlos anzeigen
- H.264, 1280×720, 12 fps, 1024 kbit/s
Ich habe inzwischen auch einen Paketmitschnitt des Klingelvorgangs gemacht. Dabei sieht die SIP-/SDP-Aushandlung so aus:
Metzler bietet Audio + H.264-Video an:
m=audio 9654 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
m=video 9856 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
a=fmtp:96 profile-level-id=4D001F;packetization-mode=1
miniSIP reicht auch den Videostream weiter.
Der GVS antwortet aber:
m=audio 4012 RTP/AVP 0 101
a=sendrecv
m=video 0 RTP/AVP 96
c=IN IP4 127.0.0.1
Wenn ich das richtig interpretiere, lehnt der S7 damit den angebotenen SIP-Videostream aktiv ab (m=video 0), obwohl der gleiche H.264-Stream als normale RTSP-Kamera problemlos angezeigt wird.
Meine eigentliche Wunschfunktion wäre eigentlich sogar simpler:
Beim eingehenden SIP-Anruf 1001 soll automatisch der bereits funktionierende RTSP-Stream der Metzler eingeblendet werden, sodass gleichzeitig Bild, Gegensprechen und Türöffner zur Verfügung stehen.
Hat das jemand mit einer Fremd-Türstation wie Metzler, 2N, DoorBird, UniFi Access o. Ä. zum Laufen bekommen?
Gibt es dafür inzwischen:- eine neuere S7-Firmware/Application,
- eine Einstellung für SIP-Video/H.264,
- oder eine Möglichkeit, einen SIP-Kontakt mit einem RTSP-Monitoring-Gerät zu verknüpfen?
Vielen Dank!
Wie aus diesen Thread hervorgeht kann das S7 aktuell nur bei bei seinen eigenen Klingeln early Media (Vorschau-Stream während des Klingelns).
Vermeintlich soll ein Update fürs S7 kommen, welches es ermöglichen soll einen RTSP Stream als Early Media anzuzeigen. Wann, Wo, Wie und ob tatsächlich steht in den Sternen …
Die Updatepolitik macht den S7 leider sehr unattraktiv. Durch KI-Coding wäre das in null Komma nichts drin. Schade, ich habe viel Hoffnung in GVS gesetzt, aber irgendwie fühlt es sich nach einer klassischen Chinaentwicklung an. Schnell auf dem Markt, aber Pflege in die Produkte fließt nicht ein.
Hi, ich hoffe du erkennst deinen Wiederspruch auch selbst? (+Zitat von knxlog Beitrag anzeigenDurch KI-Coding wäre das in null Komma nichts drin.Es gibt Qualitätsprozesse und Entwicklungsprozesse für Soft- und Hardware, Änderungen /Update müssen unter alles Gesichtspunkten betrachtet und geprüft werden. Bei einem DIY Produkt mag das gehehen, das man wöchentlich eine Update rausbringt, bei einem kommerziellen Produkt geht das nicht. Was meinst du was passiert wenn in größeren und kleineren Projekten, der Systemintergator wöchentlich beim Kunden auftauchen muss um Updaten einzupfelgen?Zitat von knxlog Beitrag anzeigenfühlt es sich nach einer klassischen Chinaentwicklung anRobert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
Qualität schließt KI nicht aus. Ein Qualitätsprozess ist wichtig, wie ein Review, Testing usw., aber wie lange warten die User hier schon auf Updates? MDT beispielsweise hat auch eine Qualitätssicherung, und hier erscheinen Updates schnell. Die Preise von GVS sind nicht gerade günstig, da kann man auch einen schnellen Softwaresupport erwarten. Prinzipiell bin ich begeistert von euren Produkten, aber auf eurer Website finde ich wirklich gar nichts. Die passende Türstation habe ich auf anderen Websites gefunden, Neuankündigungen muss ich in TikTok-Videos bestaunen usw.
Ein Reiter mit Neuankündigungen, mit Datenblatt und Beschreibung, wäre super.
- Likes 1
