GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    Man könnte doch zumindest einen Link auf ein Video veröffentlichen, damit nicht jeder selbst danach suchen muss.
      Bin mal gespannt was die Smart Touch S4 kosten denn die will ich in jedem Raum nutzen, bzw. wann diese wohl rauskommen. Simples 4 Zoll mit SIP.
        Kleine Erinnerung: Nur mit Produkten planen, die wirklich verfügbar sind!
          Mein S7 zeigt seit kurzem folgende verfügbare Updates an:
          • Systemversion 2.0.4
          • App Version 4.6.0
          • KNX Firmware Version 1.7.0
          Gibt es irgendwo einen Changelog für GVS Software?
          Das ist bei GVS leider alles sehr in-transparent, ich bin aber froh dass scheinbar tatsächlich noch an der Software gearbeitet wird.
          Ich hab eigentlich - aus Erfahrung mit meinen Waltz Tastern - nicht mehr mit Updates gerechnet.
            scharob kann man über die SIP-Türstation mit einer Klingel - SO-004 auch von Unterwegs das ganze entgegennehmen, dasist nicht so richtig ersichtlich. Ich finde das generell nicht auf der Website, auch die Anleitung wäre nicht schlcht.
            Danke im Vorraus.
              Danke im Vorraus.
              Ja und Nein, über die SO-004 geht es nicht es braucht immer eine Gegenstelle, z.B. S7, S10 oder GVS SIP Imnensprechstellen. Diese werden mit einer GVS App gekoppelt über diese dann die Weiterleitung auf das Smartphone erfolgt. Es gehen aber auch z.B. Linphone (ein open source Sip Anbieter), die erhaltene SIP Rufnummer kann einfach als Anrufer in der SO-004 hinterlegt werden und dann erfolgt die Weiterleitung über diese App.
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                Hallo zusammen, habe das Thema SIP mit GVS und Unifi hinbekommen. Ist soweit aber nicht unbedingt nur auf diese beiden Hersteller und ganz besonders den von mir verwendeten Modellen zu beschränken:
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...eich-umgesetzt
                  Zitat von foxmul Beitrag anzeigen
                  mir gehts ja gar nicht um early Media - wäre ja schon super wenn das Videobild nach dem Call annehmen kommen würde..das tut´s ja im Moment auch nicht..
                  Das ist so nicht richtig. Das geht natürlich. Nur ist es etwas Gefummel 😜.
                    Mit dem neuen Update (System V2.0.4 und Software 4.6.0) sollte das Thema "early Media" gelöst sein.
                    Es steht bei manuell hinzugefügten Kontakten (z.B. Türsprechanlagen von 3.Anbieter) jetzt die Anwendung eines beliebigen RTSP-Stream zur Verfügung.
                    Dieser Stream wird als Vorschaubild angezeigt. Neu dazu gekommen ist auch die Möglichkeit die Türöffner via HTTP request auszulösen.image.png​
                      Wie ist denn nach dem letzte Update das Passwort für das Web Configuration Tool ? vorher war es admin/admin - jetzt geht das aber nicht mehr weil PW ja Zahlen und Buchstaben brauch.. in der Doku steht auch nichts...
                        Das musst du am Tableau in den Einstellungen neu vergeben.
                          Ist es da das Projektpasswort ?
                          Da kann ich aber nur Zahlen eingeben - aber im WebLogin will er ne Zahlen/Buchstaben Kombi..
                          Nur mit den Zahlen kann ich mich auch nicht einloggen dann..
                            Habe das GVS komplett zurückgesetzt, dann wird ein Webpassword abgefragt - danach gings dann. Wird aber definitiv ein Bug sein..
                            Ich bekomme jetzt auch vom Metzler das Bild vor Anrufannahme angezeigt - das ist schonmal ein super Fortschritt.
                            Wenn man anngenommen hat geht´s Bild aber wieder weg - gibts da noch ne Idee zu ?
                            BG
                              Bekommst du aus der Metzler zwei Streams raus, bzw mit 2 Nutzern?
                              Bei meiner 2N habe ich einen für den „normalen“ und einen für die Vorschau.
                              Damit klappt es Anstandslos.
                              Im Webgui konnte ich für den Vorschaustream, auch nicht die selbe URL nehmen, wie vom „Kontakt“
                                Guten Abend,
                                Mit dem Update kommt auch eine angepasste Struktur der Einstellungsseite.
                                Beim erste aktivieren des Webservers kommt die Abfrage, ein neues Passwort für die WebUI einzugben. Das muss aus Zahlen+Buchstaben sein.
                                Der RSTP Stream stellt nur ein Vorschaubild, bei aktiven SIP Call wird dieses Videobild angzeigt. Das Videobild das Metzler senden wird vom S7 nicht aktzepiert.
