GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    scharob: Erstmal vielen Dank für deinen erstklassigen Support. Ich kann ehrlich gesagt mitfühlen, wenn du hinter deinen Produkten stehst, geht mir bei meinem Arbeitgeber nicht anders. Lass dich doch bitte von den unnötigen Kommentaren in diesem Thread nicht abhalten 👍
    Kurz zu meinem SetUp: Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau was ich da machen soll. Ich möchte gerne Licht, Rollo usw. (Keine Heizung) über ein Panel im Flur unten und im Flur oben steuern. Weiterhin soll über dieses Panel auch die SIP-Gegensprechanlage von Metzler laufen.
    Tatsächlich liebäugle ich schon einige Zeit mit dem S7 Panel von GVS. Alternativ hätte ich halt gedacht das über NUC/Raspberry PI und HomeAssistant zu realisieren, was mir nach deutlich mehr Aufwand aussieht -> aber offener für zukünftige Nicht-KNX Erweiterungen.
    Bis ich soweit bin, werden noch 2-3 Monate ins Land gehen, möchte aber vorbereitet für beide Systeme sein und würde mich dann entscheiden. Jetzt noch eine Frage bzgl. Steuerleitung/Stromversorgung: Reicht mir eine RJ45 Leitung und dann PoE oder brauche ich das EIB Kabel ebenfalls? Oder sogar separates Kabel für Stromversorgung? Ich habe jetzt erstmal Cat7 hingelegt und der Putzer fängt diese Woche an. Heißt, wenn ich da noch da EIB brauche, muss ich mich sputen da noch irgendwas hinzubekommen.
    Bin heute erst auf diesen Thread gestoßen und sehr darüber erfreut, weil die Infos über die GVS m.M. relativ dünn im Netz gesät sind. Habe mir auch schonmal das Beispielprogramm in die ETS gezogen, wurde aber nicht wirklich schlau daraus - bin aber auch noch Anfänger...
      p98sch
      Ganz ungeachtet welche Lösung es bei dir wird, Bus-Kabel sollte überall hin verlegen so lange man die Chance hat es unauffällig zu tun. Wer weiß schon auf welche Ideen man zukünftig kommt, ob das gewählte Gerät auf Dauer gefällt oder morgen die eierlegende Wollmichsau auf den Markt kommt oder oder oder … Man ärgert sich nur wenn der Bus nicht da ist wo man ihn braucht.
      Zuletzt geändert von Dampf; 19.01.2026, 11:53. Grund: Tippfehler ausgebessert
        Hi, erstmal danke schön für dein Lob, da freue ich mich natürlich drüber.
        Ich schließe mich Dampf an, eine Busleitung ist nie verkehrt.
        Nun zu deinem Vorhaben. Das S7 benötigt grundlegen "nur" die Busleitung (hier KNX Bus und Zusatzspannung 24Vdc). Die KNX Funktionen werden nur über TP (twisted Pair, also grünes Kabel) übertragen, nicht über KNX IP oder KNX IOT! Die SIP Kommunikation geht über WLAN oder LAN, wichtig der Port ist nicht PoE fähig, so dass die Spannungsversorgung über 9-30Vdc erfolgen muss.
        Das S7 ist in Verbindung mit dr Metzler VDM10 (z.B.) keine so gut Idee, da die beiden Geräte zusammen bei der Videoübertragung nicht gut funktioneren. Metzler bietet wenig, eigentlich keine Möglichkeiten den Videostream passend einzustellen.
        Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
        KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
          Recht hast du! Im Baustress aber komplett untergegangen. Ich werde versuchen das noch nachzuziehen.
          Okay, heißt effektiv, dass ich meine RJ45 Leitung liegen lassen kann und da nachher mit LAN aus dem Schaltschrank bespielen kann, sofern die Busleitung dort ebenfalls vorhanden ist. Dass reicht dann doch, wenn die Spannungsversorgung über den Bus kommt, oder? Oder bedarf es einer extra stromführenden Leitung? Habe da in der Nähe jetzt nur 230V, das wäre da was mit 9-30VDC hinzubekommen.
          Hm, das ist echt schade. Klingel ist bereits personalisiert bestellt, und die gefällt mir ehrlich gesagt optisch total gut. Gibt es da Ambitionen zwischen GVS und Metzler sich da abzugleichen?
            Die Spannungsversorgung kannst du über ein 24Vdc Netzteil realisieren und über die Busleistung zu S7 führen (Aderpaar gelb/weiß).
            Ich denke nicht, dass Metzler die Möglichkeit dafür hat, Metzler baut im Grunde nur den Metallrahmen. Die Module kommen von Hikvision!
            Ich würde kurzfristig nicht davon ausgehen, dass das kompatibel wird.
              Wenn du einmal dabei bist, denk an die anderen Ecken an die du gerade noch nicht denkst
                Heißt, dass ich wahrscheinlich doch auf die HA Lösung ausweichen muss? Mir gefiel an dem S7 das man da eben alles in ETS parametrisieren kann...
                Heißt, es geht gar nicht, oder nur schlecht? Da wäre ja dann vielleicht längerfristig was möglich?!
                😆 Danke für den Lustigen Hinweis: Denk an das, an was du gerade nicht denkst 😅
                  Warum würde das S7 nicht passen? Wegen der Spannungsversorgung oder des Türsprechanlagenproblem mit Metzler?
                  Ich denke du muss für dich entscheiden, was für dich die bessere Lösung, bzw. der bessere Kompromiss am Ende des Tages ist.
                  Ich persönlich, würde die Türsprechanlage nicht vor der Bedienung im Haus stellen! Alternativ zum S7 gibt es auch das S10, dass kann über PoE betrieben werden, KNX Bus benötigst du jedoch trotzdem.
                    Und jetzt noch einen kleine Ankündigung!
                    Für die GVS Smart App ist jetzt ein Google Home und Amazon Alexa Skill verfügbar! Somit lassen sich die gespiegelten KNX Funktionen aus den Geräten S3, S7, S10 konstenfrei per Sprache bedienen.
                    Einfach Skill installieren, danach mit seinem GVS Account anmelden und fertig.
                      Hierzu wird is in Kürze auch ein Video geben. Wie SIP und RSTP Stream einfach gehandelt werden und wie das Ganze im Quer- und Hochformat aussieht.
                      Das würde mich auch sehr interessieren. Vor allem wenn du nochmal kurz erklären könntest, wie sich SIP und Webserver verhalten bei S3 und S7, wie es einzustellen ist und ob man noch einen eigenen SIP server benötigt.
                      Ich stehe vor der Entscheidung welche Klingel ich kaufe und würde gerne das S7 im Eingang/Wohnzimmer als Gegensprechanlage nutzen.
                      Liebäugle mit einer Doorbird oder der neuen Unifi G6 Entry
                      Danke vorab!
                        Wegen des Türsprechanlagenproblem... Ich würde gerne eine all in one lösung haben. HA wäre für mich komplett neuland, auch wenn ich mir das zutraue, es frisst aber viel Zeit.
                        Ich überlege nun alternativ einfach die Metzler Innenstation zu kaufen und daneben ein 3 oder 4 Zoll KNX Touchsensor zu nehmen, den ich dann als Dashboard nutze.
                          Dann schau dir doch die GVS SO-004 oder SO-801 als Türsprechanlage an! Dann hast du mit einem S7 als Innengerät alles was du brauchst und jede Menge Zeit gewonnen, weil es Plug&Play zusammen funktioniert.
                            Wie es und ob es mit Unifi funktioniert, kann ich dir aktuell nicht sagen. Bei der Doorbird, gibt es aktuell kein Vorschaubild und die Doorbird kann nur einen Teilnehmer gleichzeitig anrufen. Wenn also mehrere Innengeräte gleichzeitig klingeln sollen, dann benötigst du eintweder einen andere Außenstation oder einen SIP Server, der den einen Anruf auf mehrere Geräte weiterleitet. Die GVS SIP Türstationen können das problemlos, andere sicherlich auch, Doorbird leider nicht.
                              SO-801
                              Sieht spannend aus, klingt interessant, bis man dahin kommt:
                              FOV:H: 61degree、V:35 degree
                              61 Grad horizontal ist gar nichts. Man muss die Türstation im 90° Winkel zur Haustüre einbauen oder alles was nicht direkt vor der Kamera, evtl. vor der Türe selbst steht, wird nicht gesehen. Oder die Leute stehen 5m weit weg von der Haustüre. Sorry, passt in fast alle meine Bestandsbauten nicht.
                                Du kannst bei der SO-801 sowieso nicht klingeln, wenn du nicht direkt davor stehst und 1. die Kamera eine Person erkennt und das Display aktiviert und 2. wenn du nicht aktiv auf den Klingelbutton drückst! Also der Besucher der aus 5m oder von hinter der Ecke klingelt muss, der wird es nicht schaffen!
                                Und der Wohnungs- oder Hausbewohner ärgert sich auch nicht, wenn er aus jedem Winkel und jeder Entfernung erkannt wird und die Tür öffnet.
                                Bitte nicht mit einer Überwachungskamera verwechseln!
                                Im Normalfall antworten Menschen in die Richtung zurück aus der Sie angesprochen werden.
                                Und im Abnormalfall öffnet man die Tür einfach nicht.
