GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    Alles klar, danke für deinen Beitrag.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Zitat von scharob Beitrag anzeigen
      Dann schau dir doch die GVS SO-004 oder SO-801 als Türsprechanlage an! Dann hast du mit einem S7 als Innengerät alles was du brauchst und jede Menge Zeit gewonnen, weil es Plug&Play zusammen funktioniert.
      Ja, dafür ist es jetzt zu spät, ich habe die VDM-10 ja schon personalisiert liegen, ergo funktioniert es wohl nicht. Schade. Ich hatte etwas darauf gesetzt, weil bei GVS ja was von SIP-Telefonie steht, dass das funktioniert. Hab ich mir wohl zu einfach vorgestellt.
        Hi, erstmal danke schön für dein Lob, da freue ich mich natürlich drüber.
        Ich schließe mich Dampf an, eine Busleitung ist nie verkehrt.
        Nun zu deinem Vorhaben. Das S7 benötigt grundlegen "nur" die Busleitung (hier KNX Bus und Zusatzspannung 24Vdc). Die KNX Funktionen werden nur über TP (twisted Pair, also grünes Kabel) übertragen, nicht über KNX IP oder KNX IOT! Die SIP Kommunikation geht über WLAN oder LAN, wichtig der Port ist nicht PoE fähig, so dass die Spannungsversorgung über 9-30Vdc erfolgen muss.
        Das S7 ist in Verbindung mit dr Metzler VDM10 (z.B.) keine so gut Idee, da die beiden Geräte zusammen bei der Videoübertragung nicht gut funktioneren. Metzler bietet wenig, eigentlich keine Möglichkeiten den Videostream passend einzustellen.
        gibt es definitiv keinen Weg das S7 mit der Metzler VDM zu verbinden ? Bin in einem Bürogebäude wo alles über Metzler VDM mit den passenden Innenstationen läuft, würde in meiner Einheit aber viel lieber eine andere Türstation wie die S7 nehmen um nicht nur das Display zur VDM da lustlos rumhängen zu haben
          Mit den Boardmitteln der VDM10 geht es nicht! Wenn es über einen SIP Server läuft und dieser das Videobild auf eine passende Auflösung wandeln kann, dann könnte es funktionieren. Aber das ist nur ein Ansatz, bzw. Vermutung.
          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
            Ich bin auf der Suche nach einem Touchpanel für unser EFH. Hierbei bin ich auf das S7 gestoßen.
            Folgende Funktionen würde ich gerne abbilden:
            - KNX Steuerung
            - SIP Türkommunikation
            - Drittanbieter Apps, wie Home Assistant, MySigen, Bosch Home,...
            Laut meinen Informationen, hat das S7 ein Android Betriebssystem. Ist es möglich auf dem S7 apk Dateien von Drittanbietern zu installieren? Hat jemand Erfahrung mit einem solchen setup?
            Danke & Grüße
              Hi, Drittanbieter Apps sind direkt nicht möglich auf dem Gerät zu installieren!
              Aktuell können lediglich Amazon Alexa, Google Home und Sonos über GVS Smart App verbunden werden.
                Danke für dein schnelles Feedback - werde heute mal testen ob ich es mit 3CX Server ans laufen bekommen..
                Hastu du sonst evtl. Erfahrungen mit einem anderen Client als denen von Metzler ?
                BG
                  Heißt das, ich kann direkt ohne umweg Sonos Lautsprecher über den S7 bedienen ohne Umweg über ein GW wie HA? Wenn ja, geht das mit dem S3 auch? Hier kann ich zwar Sonos in der APP anlegen, habe aber noch keinen weg gefunden, das der S3 direkt die LS steuert.
                  Thorsten
                  Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
                    Ich besitze seit gestern ein S7 und möchte hier auch mal meinen ersten Eindruck teilen:
                    Haptisch sehr wertig, das Display ist sehr gut!
                    Ein paar Dinge sind mir aber dennoch schon aufgefallen, über die ich hinwegsehen kann, aber bei denen ich den GVS-Support mal noch bemühen werde:
                    • Umlaute funktionieren für Räume, nicht aber für KNX Objekte (Also die Namen, der Schalter im Display)
                    • Das Ethernet-Icon in der Benachrichtigungsleiste wird immer als getrennt angezeigt, selbst wenn man mit WLAN verbunden ist
                    • Die Übersetzungen der Widgets für Wetter u. Co. sind teilweise unvollständig
                    • Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten bei den Funktionen, aber eine Temperatur / Feuchte Kachel gibt es nicht. Nur einzeln.
                    • Die Raumzuordnung ist etwas verbuggt, manche Objekte haben das verschieben zwischen Räumen nicht sauber überstanden, waren noch in falschen Räumen. Entladen und neu Laden der Applikation hat aber geholfen.
                    • Aus mir unerfindlichen Gründen wird ein Wechsel des Standby-Bildschirms erzwungen. Man kann eine Anzeige wählen (z.B. Uhr) es ist aber nur möglich die Wechseldauer einzustellen, abstellen kann man den Wechsel nicht. Das Display schaltet also immer verschiedene Uhren durch
                    • Vibrationsstärke ist nicht einstellbar (für haptisches Feedback) und zu stark.
                    • Man muss mindestens eine Szene haben, 0 Szenen geht nicht
                    Dennoch ist die Applikation gut gemacht und das Gerät reagiert gut und lässt sich gut bedienen. Ich werde heute mal noch weiter testen aber es höchstwahrscheinlich behalten!
                    Wolfgang
                      Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
                      [Das Ethernet-Icon in der Benachrichtigungsleiste wird immer als getrennt angezeigt, selbst wenn man mit WLAN verbunden ist
                      Ethernet ist LAN, nicht WLAN.
                        Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
                        Ethernet ist LAN, nicht WLAN.​
                        Das ist mir klar, aber ändert an meiner Aussage nichts.
                        Wolfgang
                          Warum sollte das Ethernet Icon verbunden anzeigen, wenn du mit dem WLAN verbunden bist? Check ich nicht …
                          EDIT:
                          Hab extra im UI Handbuch nachgeschaut. Es hat, wie zu erwarten, ein separates WLAN Symbol ….
                          Zuletzt geändert von Dampf; 25.02.2026, 18:58.
                            EDIT:
                            Nein, darum geht es nicht. Vielleicht war das unverständlich:
                            Wenn Wlan verbunden ist, wird Ethernet selten nötig sein. Dennoch zwingt einen das Panel das Icon auf, welches zeigt, dass Ethernet nicht verbunden ist.
                            Schaut nicht schön aus und ist sinnlos wenn man nur Wlan nutzt.
                            Wolfgang
                              Ahh ok. Jetzt hat’s klick gemacht
                              GVS hat eh in einigerlei Hinsicht seine speziellen Ansichten …
                                Moin, wenn du Infos nicht benötigst, dann kann du die gesamte Infozeile bequem ausblenden.
                                Einstellung/Zusatzfunktion --> Infozeile.
                                beste Grüße
