GVS Smart Touch S7 - Sammelthread
    Ich habe weder den 1Home Server, noch das S7.
    Soweit mir bekannt, plant 1Home die Sonos Integration für Q1/26 fürs IoT Gateway - vom Server KNX war bisher nirgends die Rede.
    Man sollte aber nie mit Funktionen planen, die nur angekündigt sind…
    Was der Drehregler von S7 kann, weiß ich nicht. Dazu müsstest du das Handbuch die Applikation wälzen.
      Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
      franzo
      Wie scharob angedeutet hat, benötigt das S7 einen SIP Server, kann also selbst nicht als SIP Server agieren. Daher wäre eine FRITZ!Box o.ä. als SIP Server oder eine Außenstation, die einen SIP Server integriert hat, sowieso erforderlich.
      AusMinga
      Einen Server der Sonos nach KNX bringen kann.
      Es wird lediglich ein SIP Server benötig, wenn das Rufsignal der Türsprechanlage auf mehrere Innengeräte erfolgen soll. Wenn eine GVS Außenstation verwendet wird geht es gänzlich Ohne weitere Server, da Gruppenrufe für dei Klingeltasten konfiguriert werden können.
      Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
      KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
        Zitat von franzo Beitrag anzeigen
        Ist SIP-Telefonie mit der Fritbox möglich?
        Guten Morgen Franzo,
        JA, SIP Telefonie mit der Fritzbox ist möglich.
        JA, es können mehrer RSTP Streams angezeigt werden, beim Sip Call ist man erstmal abhängig von dem Stream der über SIP kommt.
        Nein, Kamerabild kann nicht über ein KNX-Telegram angezeigt werden.
          Zitat von AusMinga Beitrag anzeigen
          Danke dir, d.h. z.B. mit dem 1home Server könnte dann der S7 Drehregler beispielsweise zur Lautstärkeregelung von Sonos Lautsprechern genutzt werden (über die entsprechenden Gruppenadressen)? Ohne weitere Server/Plugins? Aber so etwas wie Titel suchen etc. ist weiter über Home Assistant / Tablet mit Apps sinnvoller? Danke!
          Der Drehregler hat 4 Favouriten Tasten, es muss lediglich eine Taste mit der Audiosteuerung verlingt werden und der Drehregler steuert dann die Lautstärke. Das kann man direkt über das Display konfigurieren und ist jederzeit anpassbar ohne ETS Aufwand.
          Titelsuche oder Playlisten durchsuchen ist nicht möglich, die Audiosteuerung bildet nur die Bedienung vergleichbar mit einer einfachen Fernbedieung ab.
            Die Sonos-Integration, auf die Sie sich für Ende Q1 2026 absolut verlassen können
            - Apple: KNX --> https://www.1home.io/de/how-it-works/apple-knx/
            - Alexa: KNX --> https://www.1home.io/knx-amazon- alexa- de /
            - Google: KNX --> https://web.1home.io/knx-google-assistant-de/
              Ok, das werte ich mal als Werbeblock
              Gruß Bernhard
                Ich kämpfe seit 3 Tagen den S7 mit einem Metzler VDM10 zu koppeln. Habe einen SIP Server erstellt, komme jedoch nicht zu Ziel. Hat jemand bereits den S7 erfolgreich als Innenstation konfigurieren können?
                Und: Jemand eine Idee wieso das Gerät ständig online und offline geht im Kopplungsmodus?
                  Hi Kaykay,
                  Was hast du denn für einen SIP Server eingerichtet?
                  Braucht Metzler irgendwelche Sonderzeichen in ihrer SIP-Adresse?
                    Hallo miteinander,
                    hätte auch eine Frage zum S7. Habe eine Akuvox Türstation. Mit einem SIP Server (astersik) und einem G1 funktioniert EarlyMedia, also ein Bild auf dem Display bevor man abnimmt.
                    Mit dem S7 habe ich das leider noch nicht geschafft.
                    unterstützt es denn EarlyMedia überhaupt?
                    VG
                      Zitat von jorues Beitrag anzeigen
                      Hallo miteinander,
                      VG
                      Aktuell wird ein Vorschaubild nur bei GVS SIP Türstationen angezeigt.
                      EarlyMedia wird von anderen Anbieter aktuell nicht unterstützt.
                        scharob
                        Ich weiß, du persönlich kannst daran nix ändern, aber so Kleinigkeiten können ein geiles Gerät unattraktiv machen. Ich glaub ich hänge mir doch irgendeine SIP Klingel hin und realisiere den Raumcontroller an anderer Stelle…
                          Hänge dir doch eine GVS SO-004 hin und du hast gar keine Problem, ist bei Voltus erhältlich.
                          Für den Fachhandel und Wiederverkäufer gibt es, wie ich finde, noch sehr gute Konditionen.
                          Wobei ich nicht ausschließen kann, das ein Vorschaubild nie verfügbar sein wird.
                            Nix für ungut, aber von den GVS Klingeln bin ich ehr nicht begeistert.
                              Kein Problem, was stört dich an den Geräten?
                              Hattest du die SIP Türstationen schon im Einsatz?
                                Hier eure Türklingeln zu diskutieren finde ich deplatziert. Ich möchte mir auch nichts werbemäßig schönreden lassen.
                                Ich möchte mich auch nicht wegen einer mMn essenziellen Funktion an eine Türstation binden, die ich womöglich nicht ewig behalten behalten möchte und beim Wechsel der Türstation diese essenzielle Funktion verliere und ggf. noch einen separaten SIP Server brauche.
                                Eurer Update-Politik nach, rechne ich auch nicht damit, dass diese Funktion für nicht-GVS-Türstationen irgendwann nachgereicht wird.
                                Vllt schafft ihr es ja doch, bis es bei mir soweit ist das ich die Klingelanlage erneuere. Wenn nicht kommt mir eben kein S7 ins Haus. Wäre sehr schade, da es optisch, von der Visu und der KNX Seite sehr interessant zu sein scheint. Aber mir kommt nix mehr ins Haus womit ich mich an einen Hersteller binde - Deswegen mach ich auf KNX! Entsprechend betrifft das auch, soweit nur irgend möglich, angrenzende Gewerke.
