Entwicklung / OLA + knxdmxd
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hi Jan,
    ich kann gerne testen.
    Dutchy
      Gibt es eigentlich Überlegungen den DPT 232.600 zu benutzen anstatt getrennter Kanäle für RGB?
        Wie viele KNX Geräte/Visus unterstützen denn den DPT 232.600? Es bringt ja nix, wenn man dass auf einen exotischen DPT ändern würde und damit über 2/3 der Eingabegeräte aussperren würde. Das halte ich nicht gerade für sinnvoll. Höchstens als zusätzliche Option zur bestehenden DPT 5.001 Lösung...
        Gruss Patrik alias swiss
          Ja sicher, wenn dann zusätzlich und nicht anstatt.
          Mein Zennio Z41 kann z.B. beides.
          Irgendwie ist das doch aber eher ein Workaround Werte auf 3 verschiedenen GA's zu übertragen oder kommt das nur mir (der in sich in das Thema gerade hereinliest) komisch vor?
            Naja KNX existiert schon seit 25 Jahren und damals hat man schon Leuchten mit dem DPT 5.001 (damals EIS 6) gedimmt. RGB LED sind erst seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch. Und da schon von früher her viele KNX Sensoren den DPT 5.001 unterstüzen wurde für RGB einfach 3x DPT:5.001 genommen. Somit kann man selbst mit einem alten Siemens Infodisplay die neuen RGB Dimmer ansteuern . Der DPT:232.600 ist relativ neu und wird leider noch nicht von so vielen Geräten unterstützt. Desshalb würde ich es für sinnvoll halten wenn man hier vorübergehend zweigleisig fahren würde
              Kurze Antwort: Wenn da jemand ein gutes Komzept und einen Patch für hat vielleicht. Ich brauche das nicht und habe vorläufig keine Zeit dafür.
              Gruss,
              der Jan
              KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                jetzt hab ich das Thema wieder einige Zeit schleifen lassen, soll aber jetzt bis Halloween noch ein paar nette Licht-Spielereien mit DMX an unserem Haus bauen.
                Was ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand, immer noch NanoDMX? Ich kann mich erinnern, dass Jan mal eine (bessere?) Alternative per Mail ausgeschickt hat, hab aber das Mail leider nicht mehr.
                Der Stand im Repository sollte ja funktionieren, oder?
                Danke
                Marcus
                  Zitat von ndorf Beitrag anzeigen
                  kann ich auch das ArtNet Node von Ulrich Radig nutzen, wenn ja, was muss ich wie einstellen. Habe schon diverse Stunden probiert und bekomme es nicht ans Laufen.
                  Ja sollte gehen, ich habe es mit dem DMX4All ArtNet Gateway zu laufen.
                  Ich würde empfehlen erst OLAd einzurichten und erst wenn das wie gewünscht funktioniert den knxdmxd ins Spiel zu bringen. Mein Problem war, dass das ArtNet Gateway auf Net 0 eingestellt war und sich daraus implizit DMX Universe 0 ergibt... funktioniert aber trotzdem (auf ein anderes ArtNet Net wollte ich nicht gehen damit die nativen Apps noch funktionieren)
                    @ctr
                    ja, es läuft auch schon seit 3 Monaten (Dank an Jan!!!!!!) und das erheblich besser als wie vorher mit dem USB DMX4ALL (Mit dem Ding ist mir regelmäßig das Wiregate abgestützt.
                    Aber wenn ich deinen Post richtig lese, kann Du die Beleuchtung noch mit diversen Apps steuern, obwohl OLA und knxdmxd läuft???
                    Bei mir geht das nicht, entweder das eine oder das andere. D.H. sobald OLA l knxdmd läuft, lässt sich die Beleuchtung über die diversen Apps nicht mehr steuern.
                    Andreas
                      Ja, so ist es: sobald ola läuft setzt der alles wieder zurück sobald man mit einer nativen ArtNet App umschaltet, ich wollte mir die Option nur für den Fall offen halten, dass es eben nicht läuft...
                        Sorry wennich das alte Thema nochmal ausgrabenmuss aber ich bekomme es einfach nicht hin...
                        Ausgangssituation:
                        - Original WG
                        - USB-DMX4all wird erkannt und funktioniert (war mit dem DMX Plugin und socat im einsatz)
                        - knxdmxd würde im webmin installiert
                        - /etc/knxdmxd.conf wurde bearbeitet
                        - /etc/ola/stageprofi.conf wurde auf die schnittstelle (bei mir Symlink /dev/dmx/ ) eingestellt
                        - Wiregate wurde komplet neu gestartet
                        Leider funktioniert das nicht. Bei einem fertigen WG Paket ging ich eigentlich davon aus, dass bis auf die config alles installiert und eingerichtet wird!?
                        Nun sind einige "Dinge" etwas seltsam...
                        OLA Admin ist unter :9090 erreichbar. Wie funktioniert nun das Patchen? Ich kann nirgens eine "schnittstelle" stageprofi finden. <- Bild1
                        Aber unter Plugins taucht es auf und wird als Aktiv gemeldet (wenn auch die Schnittstelle nicht stimmt?????) <- siehe Anhang Bild2
                        Auch seltsam ist, dass OLA Server eine vollkommen falsche IP und Subnetzmaske hat?????? <- Anhang Bild 3
                        Dokumentiert ist leider auch nix Desshalb hoffeich dass mir hier jemand die entscheidenden Hinweise geben kann.
                          Da scheint mir einiges durcheinander. Damit es einfacher ist: erstmal alle Plugins außer ola-stageprofi disablen.
                          Dann entweder die IP oder das USB Interface, nicht beide gleichzeitig. Ich würde IP und socat wie für das WG-Plugin empfehlen, USB flackert ab und an und ist in der Konfiguration schwieriger. Ich glaube, da muss auch der Port mitangegeben werden (mal weiter oben hier im Thread gucken).
                          Dann mal OLA neustarten und ola_dev_info auf der Konsole ausführen und hier posten, dann sehen wir weiter.
                          der Jan
                            Hallo Jan
                            Danke für die Hilfe
                            Also config ist geändert und socat meldet OK. Den Befehl wie man olad in der shell neu starten kann kenne ich nicht also habe ich ein reboot gemacht. Leider taucht weiterhin kein ola-stageprofi auf. Das Problem könnte die ola-stageprofi.conf selbst sein da ich in diesem endlosen Thema leider kein Auszug aus dieser Datei mit socket gefunden haben. Die aktuelle stageprofi.conf habe ich mal angehängt.
                              /etc/init.d/ola restart
                              startet OLA neu. Wir machen ihn erstmal aus
                              /etc/init.d/ola stop
                              und startzen dann auf der Konsole olad -l 3
                              Alles was da kommt bitte posten.
                              Gruss,
                              der Jan
                                Also wennich das log richtig verstehen dann installiert das paket nicht alle notwendigen configdatein...
                                Hier mal die Ausgabe:
                                root@wiregate687:~# /etc/init.d/ola stop
                                Shutting down olad: .
                                root@wiregate687:~# olad -l 3
                                Olad.cpp:286: OLA Daemon version 0.8.27
                                OlaDaemon.cpp:106: Using configs in /root/.ola
                                OlaServer.cpp:215: Server UID is 7a70:de05fea9
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-universe.conf: No such file or direc        tory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-port.conf: No such file or directory        - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-artnet.conf: No such file or directo        ry - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-dummy.conf: No such file or director        y - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-e131.conf: No such file or directory        - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-espnet.conf: No such file or directo        ry - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                HTTPServer.cpp:437: HTTP Server started on port 9090
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-opendmx.conf: No such file or direct        ory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-sandnet.conf: No such file or direct        ory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-shownet.conf: No such file or direct        ory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-stageprofi.conf: No such file or dir        ectory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-usbserial.conf: No such file or dire        ctory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-pathport.conf: No such file or direc        tory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                Preferences.cpp:402: Missing /root/.ola/ola-ftdidmx.conf: No such file or direct        ory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                                PluginManager.cpp:77: Skipping FTDI USB DMX because it was disabled
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start ArtNet
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: ArtNet [169.254.5.222]:2-1
                                PluginManager.cpp:112: Started ArtNet
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start Dummy
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: Dummy Device:1-1
                                PluginManager.cpp:112: Started Dummy
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start E1.31 (sACN)
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: E1.31 (DMX over ACN) [169.254.5.222]:11        -1
                                PluginManager.cpp:112: Started E1.31 (sACN)
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start ESP Net
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: ESP Net [169.254.5.222]:4-1
                                PluginManager.cpp:112: Started ESP Net
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start Enttec Open DMX
                                OpenDmxPlugin.cpp:78: Could not open /dev/dmx0 No such file or directory
                                PluginManager.cpp:112: Started Enttec Open DMX
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start SandNet
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: SandNet [169.254.5.222]:7-1
                                PluginManager.cpp:112: Started SandNet
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start ShowNet
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: ShowNet [169.254.5.222]:3-1
                                PluginManager.cpp:112: Started ShowNet
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start StageProfi
                                StageProfiDevice.cpp:79: StageProfiPlugin: failed to connect to /dev/ttyUSB0
                                PluginManager.cpp:112: Started StageProfi
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start Serial USB
                                PluginManager.cpp:112: Started Serial USB
                                PluginManager.cpp:108: Trying to start Pathport
                                DeviceManager.cpp:112: Installed device: Pathport [169.254.5.222]:9-1
                                PluginManager.cpp:112: Started Pathport
