Entwicklung / OLA + knxdmxd
Dieses Thema ist geschlossen.
    wäre es möglich eine Rückmeldung mit einzubauen? Ist ja nicht Zeit relevant, d.h wenn der knxdmxd läuft alle paar sek eine Rückmeldung der aktuellen Farbstände auf den Bus... oder so ähnlich Bei mir ist am Bus nicht allzuviel los, so kann ich mir die zusätlichen Telegrame leisten
    Gruß vlamers
      Geht bestimmt. Was genau möchtest Du denn? Wenn ein Cue aufgerufen wird? Oder die Werte der einzelnen Kanäle?
      Gruss,
      der Jan
      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
        "nur" eine Rückmeldung der farb Kanäle. Sodass beim beenden der cues der aktuelle stand am Bus ist. Also entweder erst beim beenden oder kontinuierlich während des Betriebs.
        Danke
        Gruß Volker
          Also eher ein syslog mit severity "Info" ?!
          Debug-Meldungen aufn KNX zu blasen ist echt nicht so ganz zielführend
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Ich möchte nicht debuggen.
            nur die helligkeitswerte der jeweiligen Farbe auf den Bus schicken. Das der farbwähler der cometvisu nicht irgendwas anzeigt.
              also ich möchte debuggen.
              Bei mir hat sich nun das WG wieder neugestartet. (seit dem letzten Post lief alles perfekt).
              Zu den logs vor dem Neustart:
              knxdmxd (keine Fehler im log):
              knxdmxd[21066]: Locking Gang_Gedimmt @ 0
              knxdmxd[21066]: Called cue Gang_Gedimmt
              knxdmxd[21066]: Locking Gang_Aus @ 0
              knxdmxd[21066]: Called cue Gang_Aus
              knxdmxd[21066]: Locking Gang_Nachtlicht @ 0
              knxdmxd[21066]: Called cue Gang_Nachtlicht
              olad log: vor dem crash
              Socket.cpp:199: Failed to send on 17: No such device
              was soll man debuggen?
              Ist anders als
              terminate called after throwing an instance of 'std:out_of_range'   what():  vector::_M_range_check Abgebrochen
              Liegt der Fehler an knxdmx oder an olad oder ganz wo anderst.
              Wenn ich ola und knxdmx nicht laufen lasse, startet das WG auch nicht neu. (zumindest meiner beobachtung > 1,2 Monate)
              Gruß Gernot
                Das Socket-Ding ist ein ola-Problem, denke ich. Was für ein Device ist das? Und wie angebunden? Mein WG hat letztens auch den NanoDMX am USB-Port verloren (oder das NanoDMX den USB-Port, jedenfalls gings nicht mehr). Es liess sich bei mir nur durch einen Neustart beheben (zumindest gings danach wieder, an- und abstecken hat es jedenfalls nicht gebracht).
                Das "terminate called" ist etwas anderes, da wird über die Grenze eines Arrays hinaus gelesen. Ich such gerade, wie und wo das passieren könnte, ist mir nicht ganz klar. Das sollte aber nur den knxdmxd killen, wenn es passiert.
                Gruss,
                der Jan
                  Hallo Jan,
                  Sorry dass ich erst jetzt antworte. War mit den Vorbereitungen meines Hausumbauprojekts (2013) beschäftigt. (In dem dann alle Beleuchtungen über DMX laufen sollten)
                  Also zu deinen Fragen:
                  1) Device: NanoDMX USB Interface von DMX4ALL
                  2) Anbindung: USB ohne HUB dazwischen
                  3) USB Port wechselt zwischen /dev/ttyACM0 und ttyACM1
                  > Habs jetzt auch auf /dev/dmx gestellt
                  4) Aktuell "terminate called"
                  Ich habe zwei logs (olad u. knxdmx) angehängt.
                  Olad und knxdmx sind zeitgleich ausgestiegen, bzw. hat olad das Universum verabschiedet.
                  root@wiregate456:/dev# /usr/bin/knxdmxd -c /etc/knxdmxd.conf -u local:/tmp/eib -p /var/run/knxdmxd.pid
                  knxdmxd[9869]: startup with debug; pidfile: /var/run/knxdmxd.pid, eibd: local:/tmp/eib
                  knxdmxd[9869]: knxdmxd compiled on Jul 10 2012 19:26:31 with GCC 4.3.2
                  knxdmxd[9869]: using config-file /etc/knxdmxd.conf
                  knxdmxd[9869]: Trying to import 1 fixture(s)
                  knxdmxd[9869]: Creating Fixture Gang
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 256(-1@22528) for handler
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 256(-1@22529) for handler
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 256(-1@22530) for handler
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 256(-1@22531) for handler
                  knxdmxd[9869]: Trying to import 4 scene(s)
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue Gang_Aus
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Aus: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Aus: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Aus: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Aus: added channel definition Gang/W@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Aus: set fading 1.5/1
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 1(0@24320) for handler Gang_Aus
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue Gang_Hell
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Hell: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Hell: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Hell: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Hell: added channel definition Gang/W@255
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Hell: set fading 2/2
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 1(1@24320) for handler Gang_Hell
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue Gang_Nachtlicht
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Nachtlicht: added channel definition Gang/R@1
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Nachtlicht: added channel definition Gang/G@15
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Nachtlicht: added channel definition Gang/B@25
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Nachtlicht: added channel definition Gang/W@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Nachtlicht: set fading 2/1
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 1(2@24320) for handler Gang_Nachtlicht
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue Gang_Gedimmt
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Gedimmt: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Gedimmt: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Gedimmt: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue Gang_Gedimmt: added channel definition Gang/W@128
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 1(3@24320) for handler Gang_Gedimmt
                  knxdmxd[9869]: Trying to import 1 cuelist(s)
                  knxdmxd[9869]: Creating Cuelist 'Gang Disco'
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue R
                  knxdmxd[9869]: Cue R: added channel definition Gang/R@255
                  knxdmxd[9869]: Cue R: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue R: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue R: added channel definition Gang/W@0
                  knxdmxd[9869]: Cue R: set fading 1/1
                  knxdmxd[9869]: Cuelist Gang Disco: added cue R as #0
                  knxdmxd[9869]: Cue G: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue G: added channel definition Gang/G@255
                  knxdmxd[9869]: Cue G: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue G: added channel definition Gang/W@0
                  knxdmxd[9869]: Cue G: set fading 1/1
                  knxdmxd[9869]: Cuelist Gang Disco: added cue G as #1
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue B
                  knxdmxd[9869]: Cue B: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue B: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue B: added channel definition Gang/B@255
                  knxdmxd[9869]: Cue B: added channel definition Gang/W@0
                  knxdmxd[9869]: Cue B: set fading 1/1
                  knxdmxd[9869]: Cuelist Gang Disco: added cue B as #2
                  knxdmxd[9869]: Creating Cue W
                  knxdmxd[9869]: Cue W: added channel definition Gang/R@0
                  knxdmxd[9869]: Cue W: added channel definition Gang/G@0
                  knxdmxd[9869]: Cue W: added channel definition Gang/B@0
                  knxdmxd[9869]: Cue W: added channel definition Gang/W@85
                  knxdmxd[9869]: Cue W: set fading 1/1
                  knxdmxd[9869]: Cuelist Gang Disco: added cue W as #3
                  knxdmxd[9869]: Creating link to cue R
                  knxdmxd[9869]: Cuelist Gang Disco: added link to cue 'R' as #4
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 1(1@24321) for handler Gang Disco
                  knxdmxd[9869]: Added Trigger 2(0@24321) for handler Gang Disco
                  knxdmxd[9869]: KNX thread started
                  knxdmxd[9869]: OLA thread started
                  knxdmxd[9869]: Locking Gang_Hell @ 0
                  knxdmxd[9869]: Called cue Gang_Hell
                  knxdmxd[9869]: Locking Gang_Gedimmt @ 0
                  knxdmxd[9869]: Called cue Gang_Gedimmt
                  knxdmxd[9869]: Locking Gang_Aus @ 0
                  knxdmxd[9869]: Called cue Gang_Aus
                  knxdmxd[9869]: Locking Gang_Nachtlicht @ 0
                  knxdmxd[9869]: Called cue Gang_Nachtlicht
                  terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range'
                  Abgebrochen
                  user@wiregate456:~$ olad -l 3
                  OlaDaemon.cpp:104: Using configs in /home/user/.ola
                  OlaServer.cpp:219: Server UID is 7a70:cb4ffea9
                  HttpServer.cpp:417: HTTP Server started on port 9090
                  PluginManager.cpp:69: Skipping ArtNet because it was disabled
                  Preferences.cpp:401: Missing /home/user/.ola/ola-dummy.conf: No such file or directory - this isn't an error, we'll just use the defaults
                  PluginManager.cpp:74: Trying to start Dummy
                  DeviceManager.cpp:111: Installed device: Dummy Device:1-1
                  PluginManager.cpp:78: Started Dummy
                  PluginManager.cpp:69: Skipping E1.31 (sACN) because it was disabled
                  PluginManager.cpp:69: Skipping ESP Net because it was disabled
                  PluginManager.cpp:69: Skipping Enttec Open DMX because it was disabled
                  PluginManager.cpp:69: Skipping SandNet because it was disabled
                  PluginManager.cpp:69: Skipping ShowNet because it was disabled
                  PluginManager.cpp:74: Trying to start StageProfi
                  DeviceManager.cpp:111: Installed device: StageProfi Device:8-/dev/dmx
                  PluginManager.cpp:78: Started StageProfi
                  PluginManager.cpp:69: Skipping Serial USB because it was disabled
                  PluginManager.cpp:69: Skipping Pathport because it was disabled
                  PortManager.cpp:151: Patched 8-/dev/dmx-O-0 to universe 1
                  Universe.cpp:558: Added source client, 0x877f320 to universe 1
                  Universe.cpp:589: Client 0x877f320 has been removed from uni 1
                  [COLOR=Red]Olad manuell mit STGR-C abgebrochen[/COLOR]
                  [COLOR=Red]^C[/COLOR]HttpServer.cpp:440: Notifying HTTP server thread to stop
                  HttpServer.cpp:442: Waiting for HTTP server thread to exit
                  HttpServer.cpp:444: HTTP server thread exited
                  user@wiregate456:~$
                  Ok > eigentlich wäre Olad weiter gelaufen > hat ja nur den Client entfernt
                  So > der Fehler ist jetzt zweimal beim Start einer Szene aufgetreten.
                  hab dann als root
                  stty -F /dev/dmx eol G
                  ausgeführt und jetzt läuft er wieder.
                  olad hab ich nicht neustarten müssen.
                  Hoffe du verlierst nicht den biss und meine logs helfen dir etwas.
                  Gruß Gernot
                    also erstmal: ich denke OLA hat da alles richtig gemacht, Client entfernen, wenn der abschmiert sollte so sein.
                    Mir ist noch nicht ganz klar, wieso der knxdmxd beim Szenenaufruf ein out_of_range produziert, dass heisst eigentlich, dass irgendwo beim Szeneaufruf auf ein Array (oder sowas in der Art) mit einem nicht existenten oder zu grossen Index zugegriffen wird. Das solte eigentlich nicht sein.
                    Ich habe da nochmal einiges umgeschrieben, die neue Version kommt in den nächsten Tagen, ich werde da nochmal gucken, ob im Szenenaufruf irgendwas komisch läuft.
                    Danke für Deine Mithilfe.
                    Gruss,
                    der Jan
                      So, ich habe einiges intern umprogrammiert, insgesamt sollte es jetzt weentlich stabiler sein, insbesondere, wenn es um viele Channels und schnelle Updates geht. Ausserdem habe ich ein bisschen Debuging eingebaut in der Ecke, wo ich den out-of-range vermute (der sich entweder erledigt hat durch die Umprogrammierung oder jetzt gefunden werden sollte).
                      Leider geht damit auch eine Änderung des Config-Files einher, ich habe die Demo entsprechend upgedatet.
                      Package macht makki bestimmt zeitnah.
                      Gruss,
                      der Jan
                        Ungetestet aber 0.1-8 ist raus..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          ohne mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen zu haben, wären mal 2 Dinge interessant für mich:
                          1. Wie bekomm ich den knxdmxd installiert? Muss ich da in den Updates des Webmin das Paket installieren? Wenn ja, wie heißt es?
                          2. Wo find ich die Demo-Config?
                          Würd ganz gern mal mit meinen RGB-LEDStrips spielen, bevor ich sie verbau.
                          Danke
                          Marcus
                            Hallp,
                            ein apt-get install knxdmxd sollte es eigentlich tun. Wenn ich mich nicht irre, liegt da eine Demo-Config bei. Ich vermute, weiss es aber nicht, dass sich OLA gleich mit installiert, sonst noch ein apt-get install ola hinterher.
                            Gruss,
                            der Jan
                              Danke, sieht gut aus.
                              libjson0
                              libmicrohttpd5
                              libprotobuf6
                              ola
                              kommen gleich mit.
                              Und wies aussieht, wird er auch gleich gestartet, zumindest find ich ihn mit einem ps ax|grep knxdmxd.
                              Nach ein bisschen in den hinteren Ecken meines Gehirns nachkramen hab ich sogar das Konfigurationsfile /etc/knxdmxd.conf gefunden. Jetzt muss ich nur noch verstehen, was das heißt, was da drin steht. ;-)
                              Werd mal sehn, ob ich das hinbekomm und ansonsten hier nochmal nachfragen.
                                Hi nochmal,
                                ich hab jetzt mal die Config angepasst, wie sie meiner Meinung nach funktionieren sollte und ins /etc-Verzeichnis geschoben.
                                In den /var/log/messages bekomm ich jetzt (wahrscheinlich auch vorher schon) aber immer die Fehlermeldung "OLA: client Setup failed". Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
                                Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus der /var/log/messages von der Erkennung des Nano-DMX Adapters. Das sieht ja mMn. schon mal gut aus, oder?
                                Oct  3 16:26:43 wiregate496 kernel: [5159446.520091] usb 1-4: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
                                Oct  3 16:26:43 wiregate496 knxdmxd: OLA: client Setup failed
                                Oct  3 16:26:43 wiregate496 knxdmxd: OLA: Client setup failed
                                Oct  3 16:26:44 wiregate496 kernel: [5159446.733206] usb 1-4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2018
                                Oct  3 16:26:44 wiregate496 kernel: [5159446.733550] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                Oct  3 16:26:44 wiregate496 kernel: [5159446.733895] usb 1-4: Product: NanoDMX Interface
                                Oct  3 16:26:44 wiregate496 kernel: [5159446.740782] usb 1-4: Manufacturer: DMX4ALL
                                Oct  3 16:26:44 wiregate496 kernel: [5159446.748072] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
                                Oct  3 16:26:45 wiregate496 kernel: [5159448.300693] cdc_acm 1-4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                Oct  3 16:26:45 wiregate496 kernel: [5159448.323526] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                Oct  3 16:26:45 wiregate496 kernel: [5159448.330825] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                Zum Ausprobieren, ob irgendetwas funktioniert, komm ich allerdings frühestens heute Abend, vorher komm ich nicht zum Zusammenlöten der Platine mit den LEDStrips. Bin allerdings skeptisch, weil ca. alle 6 Sekunden diese Meldung kommt und zwar immer im Doppelpack.
                                Danke schon mal für die Hilfe.
