Entwicklung / OLA + knxdmxd
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ui wer hat den meinen obigen Beitrag editiert?
    Edit: hat sich erledigt, in der Web Ansicht im echten Browser sieht man es. Tapatalk nicht
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      Ich muss nur immer aufpassen dranzubleiben,
      gibts irgendwas wobei man dir helfen kann?
      lg
      KNX, DMX, 1Wire, WireGate, CometVisu
        Sorry. verklickt.. Ich würde niemals Beiträge ändern - noch weniger ohne *wirklich gute* Begründung!!
        Aber siehste: der Browser spricht die wahrheit, die App lügt
        Ja!
        Editor entwickeln (wobei der CV-XML-Editor - nicht ganz zufällig - da auch ganz gut passt )
        Und: Doku! Beispiele, Beispiele, Doku!
        Wir haben auch ein schönes Wiki dafür (heisst zwar CV aber wär egal/änderbar..) CometVisu
        Michael Mustermann soll das ans laufen bekommen, da sind wir glaub ich noch ned..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Kann mich mal einer in die richtige Richtung stupsen?
          Habe NanoDMX angestöpselt (/dev/dmx existiert ), knxdmxd installiert und diese Config gegeben:
          // CAUTION : never uses names starting with _ !!! These are used internally !
          "channels" : [
            { "name" : "test_r", "dmx" : "0.1", "statusga" : "15/0/0"},
            { "name" : "test_g", "dmx" : "0.2", "statusga" : "15/0/1"},
            { "name" : "test_b", "dmx" : "0.3", "statusga" : "15/0/2"},
            { "name" : "test_sonst", "dmx" : "0.4", "statusga" : "15/0/3"}
          "dimmers": [ // all dimmer definitions, name is optional (default is _d_<number>), knx-like dimming: fading is calculated for 0-100%
            { "name" : "TestR", "channel" : "test_r", "ga" : "15/1/0" },
            { "name" : "TestG", "channel" : "test_g", "ga" : "15/1/1" },
            { "name" : "TestB", "channel" : "test_b", "ga" : "15/1/2" },
            { "name" : "TestTest", "channel" : "test_test", "ga" : "15/1/3" }
          "scenes": [ // all scene definitions
          "cuelists": [ // all cuelists
          Am DMX hängt ein RGB-EVG (MaxiRGB) mit Jumper 1 = ON (also wohl DMX-Adressen 1-3).
          Sende ich nun FFs an 15/1/0 ... 15/1/3 passiert nichts (wobei ich nur am R Kanal etwas erwarten würde, der 24 V Strip mag bei 12 V wohl nur rot leuchten...)
          => Wo liegt mein Fehler?
          PS: knxdmxd per Hand gestartet gibt Meldungen aus, die aussehen als ob er mag, auch die Status-Telegramme an 15/0/0...15/0/3 kommen...
          PPS: Wenn die Config nicht 100% JSON konform ist (hatte ein Komma vergessen...) stürzt der knxdmx mit Segfault ab
            1. Tipp: OLA gestartet?
            2. Tipp: Hat OLA auch wirklich auf /dev/dmx connected? Ich empfehle die Verbindung über den socat (s.o.), bei direkter Verbindung flackerts ab und an.
            Am besten mal OLA beenden und mit
            ola -l 3 -c/etc/ola
            starten, dann jammert er sich auf der Console aus, was ihm eventuell bei der Verbindung nicht passt. Ausserdem auf jedenfall erst OLA, dann den knxdmxd starten, sonst gehts schief (Fix gibts bereits, ist aber noch nicht veröffentlicht).
            3. Tipp: Nicht gepatcht? Entweder mit
            ola_patch -d <device> -u <universe> -p <port>
            oder wie o.a. im knxdmxd.conf, vorher device und port mit ola_dev_info nachgucken,
            Mehr fällt mir jetzt auch nicht spontan ein.
            Gruss,
            der Jan
            Edit: Das mit der config weiss ich, liegt aber in der verwendeten JSON-lib.
            KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
              Da faellt mir noch ein: gibt's Universe 0 ueberhaupt? Ich nehm immer 1.
              der Jan
                Danke, das war der passende Hinweis. Jetzt habe ich den gut versteckten Beitrag https://knx-user-forum.de/258033-post135.html gefunden und mit den dort beschriebenen Schritten (allerdings von /home/user/.ola nach /etc/ola übersetzt) funktioniert es
                (Hab meine Config auch auch Universum 1, also 1:... Adressen geändert)
                Wenn's in einer Doku stehen würde, hätt' ich's vermutlich auch so gefunden...
                  Schau dir mal JSON.hpp/JSON.cpp von GrAF an. Die hab ich zwar nicht als Bibliothek geschrieben, aber durchaus mit dem Hintergedanken die universeller einsetzen zu können.
                  Hintergrund war, das mir alles fertige irgendwie nicht getaugt hatte (hatte extra einen halben Tag lang gesucht...). Ziel war minimaler Overhead, insb. wenn die Struktur der JSON schon vorher bekannt ist, da eigene Config-Datei - also genau so wie hier.
                    ich würde auch gern mein WG mit dem NanoDMX usb nutzen. Habe es bisher jedoch nicht geschafft. :-(
                    Wenn ich nach der Anleitung mclb vorgehe, ist schon bei Punkt 2 Schluss.
                    Wenn ich die als user "olad -l 3" eingebe, kommt folgende Meldung:
                    ^Cuser@wiregate470:/etc$ olad -l 3
                    Olad.cpp:286: OLA Daemon version 0.8.24
                    OlaDaemon.cpp:105: Using configs in /home/user/.ola
                    TCPSocket.cpp:173: bind to 127.0.0.1:9010 failed, Address already in use
                    OlaDaemon.cpp:117: Could not listen on the RPC port, you probably have another instance of olad running
                    Der Prozess lässt sich dann auch nicht mehr anhalten.
                    Ich habe die Beiträge hier im Forum schon mehrfach durchgelesen, komme aber nicht weiter.
                    Leider verstehe ich auch nicht alles.
                    Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben.
                    Vielen Dank
                    Andreas
                      Einmal
                      ps ax | grep olad
                      Und alle ola Prozesse killen. Der startet sich gerne auch mal selbst mit
                      olad -f -s
                      Und blockiert dann alle.
                      Gruß.
                      der Jan
                        Keine Änderung
                          Hi.
                          Geh mal mit ssh als User root auf das Wiregate und dann gebe mal folgenden Befehl ein (also ab "netstat ..."):
                          root@wiregate:~# netstat -taupen|grep 127.0.0.1|grep -v '-'
                          und schaue mal nach, welcher Prozess denn auf Port 9010 schon drauf sitzt.
                          Sah bei mir gerade so aus:
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8001          0.0.0.0:*               LISTEN      0          5246        1935/openvpn
                          [B]tcp        0      0 127.0.0.1:9010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13587       5599/olad[/B]
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6696        2507/exim4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9010          127.0.0.1:42545         VERBUNDEN   1000       14138       5599/olad
                          tcp        0      0 127.0.0.1:51660         127.0.0.1:6720          VERBUNDEN   0          6440        2243/linknx
                          tcp        0      0 127.0.0.1:54422         127.0.0.1:10001         VERBUNDEN   1000       13594       5599/olad
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42545         127.0.0.1:9010          VERBUNDEN   0          14137       5882/knxdmxd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6720          127.0.0.1:51660         VERBUNDEN   0          6441        2025/eibd
                          tcp        0      2 127.0.0.1:10001         127.0.0.1:54422         VERBUNDEN   0          6801        2553/socat
                          tcp        1      0 127.0.0.1:42304         127.0.0.1:4304          CLOSE_WAIT  0          8080        2581/owhttpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:57547         127.0.0.1:514           VERBUNDEN   0          5432        1946/perl
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          6472        2170/ntpd
                          Dutchy
                            Es leuchtet! :-)
                            Der Jan hatte recht!!
                            War da gestern Abend wohl nicht richtig bei der Sache.
                            Danke für die Hilfe!!!
                            Andreas
                              So, nochmal ein kurzer Bericht:
                              1) Es gibt ein neues Package seit einigen Tagen, darin ist das "autostarten" einer OLA-Instanz mit den falschen Paramatern unterbunden. Ausserdem sollte, falls es einen Neustart des knxdmxd gibt,beim stoppen des Dämons sauberer aufgeräumt werden.
                              2) Wie irgendwo (in diesem oder dem anderen) Thread beschrieben, habe ich mir eine E1.31->6xDMX Bridge bestellt. Das läuft inzwischen bei mir einwandfrei, Damit ist zumindest für mich auch das Problem des am USB abfliegenden NanoDMX gelöst.
                              3) Feature-Wünsche?
                              Gruss,
                              der Jan
                                ertsmal vielen Dank für euern Einsatz. Meine DIYLEDEXPRESS - Bridges sind am Montag auch angekommen und schon fertig aufgebaut.
                                Soweit funktioniert auch alles Top!
                                Aber hat mal jemand von euch das Wireshark angeschmissen, während der knxdmxd läuft?
                                Wenn das reine Ola läuft sind es max 1-2 Multicast-Pakete pro Sekunde aber wenn ich den knxdmxd starte sind es zwischen so ca. 20 oder mehr Pakete pro Sekunde (habs nicht nachgezählt). Ist das so richtig? Oder ist bei mir irgendwo der Wurm drin?
                                Kann das mal jemand nachprüfen?
                                Hier mal meine Konfig:
                                "channels" : [
                                  { "name" : "kiteo_1", "dmx" : "1.1", "statusga" : "1/0/0"},
                                  { "name" : "kiteo_2", "dmx" : "1.2", "statusga" : "1/0/1"},
                                  { "name" : "kiteo_3", "dmx" : "1.3", "statusga" : "1/0/2"},
                                  { "name" : "kiteo_4", "dmx" : "1.4", "statusga" : "1/0/3"}
                                  { "name" : "Kiteo1", "channel" : "kiteo_1", "ga" : "1/1/0" },
                                  { "name" : "Kiteo2", "channel" : "kiteo_2", "ga" : "1/1/1" },
                                  { "name" : "Kiteo3", "channel" : "kiteo_3", "ga" : "1/1/2" },
                                  { "name" : "Kiteo4", "channel" : "kiteo_4", "ga" : "1/1/3" }
                                Wobei ich nicht denke, dass es daran liegt?!
                                Vielen Dank und beste Grüße
                                Johannes
                                Ergänzung: Betrifft natürlich nur diejenigen, die über eine E1.31 oder ArtNet mit dem DMX kommunizieren.
