Cuelist
Moin,
gibt es auch ne Möglichkeit mehrere cuelists laufen zu lassen?
Andreas
Entwicklung / OLA + knxdmxd
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo Jan,Zitat von JNK Beitrag anzeigen@murelli:
Mhm. Du hast verdammt viele Telegramm-Wiederholungen, es KÖNNTE sein, dass das das Problem ist. Ich habe die nicht, wüsste jetzt auch nicht, wie ich die simulieren sollte.
Kannst Du mir noch zeitgelich das Log des knxdmxd schicken? Also am besten den knxdmxd im Debug-Modus auf der Konsole starten und das dann schicken.
Gruss,
der Jan
habe ein wenig mit der config gespielt und mir ist aufgefallen wenn ich das fading verändere verändern sich auch die Telegrammwiederholungen.
"fading" : 1 // viele Telegrammwiderholungen auf Statusadresse
"fading" : 0.1 // einige Telegrammwiderholungen auf Statusadresse
"fading" : 0.01 // Funktioniert so wie es soll, ein Telegramm auf Statusadr.
"fading" : 0 // kein Telegramm auf Statusadresse
Wie gesagt, habe ich das Problem seit das 4bit dimmen eingeführt wurde.Code:{ "channels" : [ { "name" : "wz_dl_1", "dmx" : "1.22", "statusga" : {"switch" : "1/1/82", "value" : "1/4/82" }}, ], "dimmers": [ { "name" : "WZ_dl_1", "channel" : "wz_dl_1", "ga" : { "switch": "1/0/82", "value": "1/3/82", "dim" : "1/2/82" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 0.01, "dimtime" : 5.0 }, ],
Das ich aber auf keinen Fall missen möchte. Im gesamten läut das Teil äusserst stabiel.
Gruß Gernot
Das ist alles was nach dem Start passiert:
Nachdem ich jetzt noch "dim" : "1/2/4" mit in die Dimmer eingefügt habe, kommt kein "failed to create 4-bit dim trigger for dimmer" mehr.Code:Sep 16 16:04:10 wiregate395 knxdmxd: main: using config-file /etc/knxdmxd.conf Sep 16 16:04:10 wiregate395 knxdmxd: main: starting daemon Sep 16 16:04:10 wiregate395 knxdmxd: load_config: failed to create 4-bit dim trigger for dimmer D_CH01 Sep 16 16:04:10 wiregate395 knxdmxd: load_config: failed to create 4-bit dim trigger for dimmer D_CH02 Sep 16 16:04:10 wiregate395 knxdmxd: load_config: failed to create 4-bit dim trigger for dimmer D_CH03 Sep 16 16:04:10 wiregate395 kernel: [1272532.215990] knxdmxd[23144]: segfault at 14 ip b77b3275 sp bfea00f0 error 4 in libjson.so.0.0.1[b77b1000+6000]
=> "ga" : { "switch": "2/7/1", "value": "2/7/2", "dim": "2/7/10" }
Der segfault bleibt aber.
Sieht eigentlich erstmal gut aus. Was passiert denn vorher? knxdmxd auf der Konsole starten und dann bitte mal den kompletten Output schicken.Zitat von xachsewag Beitrag anzeigenHabe es heute einmal versucht einzurichten.
Per Ola kann ich mein DMX schon steuern, aber beim KNXDMXD kommt immer folgende Meldung und es reagiert noch nichts auf die GAs:
knxdmxd[14123]: segfault at 14 ip b7701275 sp bf8af350 error 4 in libjson.so.0.0.1[b76ff000+6000]
Ich möchte zum Testen ersteinmal eine ganz simple Config versuchen. Erkennt jemand den Fehler in der angehängten Config File?
Gruss,
der Jan
Vielleicht könnte man bei entsprechender Nachfrage auch an Ulrich Radig herantreten, er hat einige Projekte im Portfolio, die IMHO als Hardwareunterbau für eine E1.31 Bridge tauglich wären. Die Frage ist nur ob er sich mit diesem Thema befassen mag.Zitat von JNK Beitrag anzeigenMeiner Kenntnis nach gibt es keine EU Bezugsquelle.
Ulrich Radig, mikrocontroller and more :: 4fach Art Net Box (Quad Art Net Box)
und neuerdings wohl auch in Entwicklung
Ulrich Radig, mikrocontroller and more :: 8 Kanal Art-Net Node (the true 25? Node)
Ich möchte zum Testen ersteinmal eine ganz simple Config versuchen. Erkennt jemand den Fehler in der angehängten Config File?Angehängte Dateien
Ich habe die selbe wie Jan bestellt (auch bei diyledexpress )
Der Versand kostete €52.- (mit Gehäuse) ohne gehäuse wurde es mir um 30 -40$ angeboten.
Die 105 Euro würde ich wieder investieren, diesmal ev. ohne Gehäuse.
Gruß Gernot
Wäre hier nicht mal eine Sammelbestellung interessant?
Meiner Kenntnis nach gibt es keine EU Bezugsquelle. Ich habe das als Bausatz in USA bestellt, und zwar diese E1.31 Bridge.Zitat von mfd Beitrag anzeigenWie habt ihr das mit eueren E1.31 Bridges gehandhabt? Aus USA importiert? Gibt es irgendwo innerhalb der EU eine Bezugsquelle, bevorzugt für einen Bausatz, um die Anschaffungskosten niedrig zu halten?
Gruss,
der Jan
Gucke ich mir an. Bin aber gerade etwas im (beruflichen) Stress. Prinzipiell funktionieren Scenes aber, weil ich die an mehreren Stellen nutze.Zitat von tger977 Beitrag anzeigen1) es geht die von der bisherigen Beispielconfig übernommene scene nicht. Fehlermeldungen im log sehe ich keine...
Nein, das ist nicht gewollt. Steht auf der Liste.2) Rückmeldungen auf den in channel definierten GA kommen wohl nur bei Dimmanfragen. Wenn man aber über EIN/AUS GA mit festem Wert ein/ausschaltet bzw. über kurzen Tastendruck beim KNX Taster bedient bleibt die Rückmelde-GA ohne Reaktion. Ist das so gewollt? Ist halt aus meiner Sicht ungeschickt da ich immer die Rückmelde-GA für die Visu auswerte...
Gruss,
der Jan
Bezugsquelle(n) für E1.31 Bridge?
ich habe nun mal etwas rumprobiert. Ein paar Punkte / Fragen:
4) Wie schon weiter oben gepostet kommt nur ein Fehler im log daß die trigger für die cuelist nicht angelegt werden können. Der Rest der config läuft bei knxdmxd start ohne Fehler durch...
logauszug:
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?Code:Aug 27 22:51:12 wiregatexxx knxdmxd: signal_handler: received SIGTERM signal. Aug 27 22:51:12 wiregatexxx knxdmxd: main: using config-file /etc/knxdmxd.conf Aug 27 22:51:12 wiregatexxx knxdmxd: main: starting daemon Aug 27 22:51:12 wiregatexxx knxdmxd: load_config: failed to create direct trigger for cuelist Bad_OG_Farbwechsler Aug 27 22:51:12 wiregatexxx knxdmxd: load_config: failed to create release trigger for cuelist Bad_OG_Farbwechsler
Was jedoch super funktioniert sind die neuen Dimmersyntax mit Schalter, Dimmwert absolut und auch 4bit dimmen! Das ist ein Feature mit riesen WAF, da nun auch über KNX Taster gedimmt werden kann. Danke!
im Anhang meine aktuelle knxdmxd.config als txt die später auch gerne als Beispielconfig verwendet werden darf.
AndiAngehängte Dateien
nach längerem Telefonat mit Makki hat sich das Ganze nun erstmal geklärt, der PBM und auch das NanoUSB laufen nun parallel und ElabNet prüft eine allgemeine Lösung für die Kombination mit dem neuen PBM.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenwenn ich die LED über die GA ansteuer geht das zwar aber die LED flackern leider immer wieder kurzzeitig. Ich dachte das wäre genau bei der socat Lösung nicht mehr der Fall... Any ideas?
Was auch auffällt ist das mein Busmaster sich wieder verabschiedet hat. Es geht somit im Moment nur entweder DMX oder 1w Bus
Vielleicht liest ja Makki hier mit...
Vielen Dank an Makki für den tollen Support! Echt Spitze was ihr da macht.
Andi
knxdmxd Installation auf WG mit NanoDMX + OLA
als Fortführung der Arbeit von mfd und weiteren hier im Monsterthread (Danke an der Stelle an alle!) hier nun meine Ergänzungen für potentielle weitere Interessenten die nicht alle 36 Seiten durchkämen wollen:
OLA, knxdmxd und Zubehör installieren:
Per SSH mit root auf dem Wiregate einloggen und Pakete installieren:
knxdmxd und OLA lassen sich dann mit Code:Code:apt-get install ola libjson0 knxdmxd
stoppen, starten bzw. neustarten.Code:/etc/init.d/knxdmxd stop /etc/init.d/knxdmxd start /etc/init.d/knxdmxd restart /etc/init.d/ola stop /etc/init.d/ola start /etc/init.d/ola restart
NanoDMX USB als Socket installieren im WG:
Im Webmin vom WG unter dem Menü Seriell/ LAN/ Socketverbindungen einen Socketeintrag gemäß angehängtem jpg (nur den zweiten Eintrag im jpg mit aktiven Häckchen! der erste ist der Eintrag den man für das Plugin von makki benötigt...) konfigurieren und speichern. USB Adapter am WG anstecken. Danach sollte unten die Ampel auf grün gehen und wie im jpg ein aktiver Socketeintrag zu sehen sein, ansonsten ist was schief gegangen...
OLA konfigurieren:
Die Konfigurationsdateien der OLA-Plugins befinden sich unter
für Nano DMX USB per Socket:Code:/etc/ola
alle Konfigdateien die nicht benötigt werden (bei Nano USB sind das alle außer der stageprofi.config und der e131 config) in der Zeile enabled = xxx auf
stellenCode:enabled = false
ola-stageprofi.conf anpassen:
und in der ola-e131.conf dannCode:device=127.0.0.1 enabled = true
setzen. Ich habe dort auch den Eintrag ip= mit der Wiregate IP eingetragen, weiß aber nicht ob das zwingend nötig ist.Code:enabled=true
Dann müssen ggf. noch die Berechtigungen für das Device angepasst werden:
Ein Bug im olad benötigt noch folgenden Befehl:Code:chmod a+rw /dev/ttyACM0
Nun gehen wir auf die Weboberfläche von OLA (dazu muß OLA natürlich über Konsole gestartet sein):Code:stty -F /dev/dmx eol G
Hier lassen sich nun Ein-und Ausgänge der Geräte miteinander verknüpfen.Code:http://wiregatexxx:9090
Es empfiehlt sich nicht benötigte Plugins über deren Konfigurationsdateien vorher zu deaktivieren (s.o.)!
Aktiv bleiben also lediglich
E1.31 (sACN) (für OLA als Input)
und das für euer DMX-Ausgabe-Gerät notwendige Plugin als Output:
z.B.
ArtNet (für DMX Output) oder
stageprofi für DMX NanoUSB oder, oder, oder...
Unter
'Active Universes'
mit "Add Universe" ein neues Universum (1) hinzufügen und einen Namen vergeben.
Unter 'Available Ports'
E1.31 (DMX over ACN) [IP Wiregate] Direction Input
auswählen und mit "Add Universe" erstellen.
Anschließend das DMX-Ausgabegerät Direction Output
auswählen und mit "Save" hinzufügen.
Das Ganze sollte dann in etwa wie im beigefügten Screenshot aussehen (für NanoDMX USB!).
Auf der Konsole sollte
dann in etwa dieses Ergebnis liefern:Code:ola_dev_info
knxdmxd vorbereiten:Code:Device 1: E1.31 (DMX over ACN) [xx.xx.xx.xx] port 0, IN E1.31 Universe 1, priority inherited, patched to universe 1 port 1, IN , priority inherited port 2, IN , priority inherited port 3, IN , priority inherited port 4, IN , priority inherited port 0, OUT , priority inherited port 1, OUT , priority inherited port 2, OUT , priority inherited port 3, OUT , priority inherited port 4, OUT , priority inherited Device 2: StageProfi Device port 0, OUT , patched to universe 1
Unter
die aktuellste Version von knxdmxd herunterladen.Code:https://github.com/J-N-K/knxdmxd/blo...mxd-i386-lenny
Die heruntergeladene Datei zu "knxdmxd" umbenennen.
knxdmxd stoppen (siehe oben).
Die umbenannte Datei nach
auf das Wiregate kopieren.Code:/usr/bin/
Unter Windows z.B. mit WinSCP (Login wie bei SSH-Verbindung)
(Berechtigungen von knxdmxd auf 755 setzen <- notwendig?)
Dann muß eine knxdmxd.config angepasst und abgelegt werden. Ich habe meine Anfangs Config hier mal angehängt, da ist nun auch schon bei den Dimmern die neue 4bit Funktionalität mit drin und auch die aktuellste Syntax die noch nicht auf der Beispielconfig in github umgesetzt ist. Eine Doku zu den Elementen der knxdmxd Konfig hat Jan auf github schon angefangen:
dann die Config ablegen unter:Code:http://j-n-k.github.io/knxdmxd/
Wenn das dann geschafft ist kann man mal OLA und knxdmxd starten und sein Glück versuchen!Code:/etc/knxdmxd.conf
Am Besten hier dann nebenbei ein zweites Fenster laufen lassen mit dem Befehl:Code:/etc/init.d/knxdmxd restart /etc/init.d/ola restart
Hier werden dann alle Nachrichten mitgeloggt, die beim Starten des knxdmxd passieren. Wenn einfach nur folgende Zeilen angezeigt werden, passts:Code:tail -f /var/log/messages
Bei einem segfault in der libjson.so stimmt wohl das Konfigurationsfile nicht.Code:Oct 3 22:33:26 wiregate496 knxdmxd: using config-file /etc/knxdmxd.conf Oct 3 22:33:26 wiregate496 knxdmxd: starting daemon
In diesem Fall kann man das Konfigurationsfile auf syntaktische Korrektheit prüfen, unter JSON Formatter & Validator.
Ansonsten kann man nun über die KNX GA das neue Licht steuern und geniessen
...to be continued
BTW an die Moderatoren:
Vielleicht kann man das in Eintrag #1 oder separat irgendwo "anpinnen" daß man es auch a) in Zukunft leicht findet und b) auch weiter pflegen kann. Im Ziel würde ich das dann sobald der confluence Server für die WG Doku steht dort einbringen
So nun erstmal genug und ich hoffe ich habe nicht allzu viel falsch gemacht bei der doch längeren Anleitung...
Andi
Danke Jan funtzt jetzt tip top,Fixed in 1.0.1, gibts später heute zum Download. Kleiner Tippfehler.
also die Einrichtung der E1.31 Bridge ist mit knxdmxd sehr einfach.
E1.31 Bridge ins netz, knxdmxd starten (kein ola nötig) > läuft (würde die Bridge nicht mehr hergeben wollen
ich hatte vorher mit dem USBnanodmx ständig bzw. öfters einen restart des WG.
die Startreihenfolge knxdmxd und ola hab ich auch nicht auf die reihe bekommen.
@Jan spät aber doch
meine config wird immer unübersichtlicher, ich habe 30 Kanäle am Start und es werden immer mehrWas wäre denn mit einem Verzeichnis /etc/knxdmxd, wo getrennt nach Typ einzelne Config-Files liegen?
Und dann sowas simples wie
so ähnlich dann für die Dimmer und die Scenes und für die Cuelists ein Verzeichnis, eine Cuelist pro File.Code:# doofer Kommentar, alles nach einem # wird ignoriert channel "channel_1_r" [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/dmx/"]dmx[/URL] = 1.2 status_value = 1/2/30 # wenn man das weglaesst, auch gut status_switch = 1/3/30 factor = 1.0 #zweiter doofer kommentar, natuerlich optional channel "channel_2_g" [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/dmx/"]dmx[/URL] = 1.15 factor = 0.7
Kommentare?
macht einfach Spaß.
Dein Vorschlag mit den Verzeichnissen find ich gut.
/knxdmxd/channel.config > Channel config und KNX Status
/knxdmxd/knx.config > KNX GA
/knxdmxd/scenes/kueche.config
/knxdmxd/scenes/wohnzimmer.config
/knxdmxd/cuelists/wohnzimmer.config
/knxdmxd/cuelists/bad.config
Kommen zwar einige files zusammen aber allein die Scenen machen einiges an konfiguration aus.
Channels und die Dimmer könnten ja in einer config bleiben,
aber die scenes und die cues würd ich splitten.
Grüße Gernot
