Also ein RF-Segment (mit ETS6 eingerichtet, der RF-Koppler kann das auch)?
Einen Dummy für den Homeserver, bei dem alle im HS benutzten GAs verknüpft sind, hast du auch?
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Was meinst Du ob das RF Segment das kann? Filtern?
Dummy? Nein. Ist das notwendig? Könnte das mein Filterproblem sein? Wie verknüpfe ich ein Dummy mit allen GA's? Meinst Du ein Dummy, so wie ich ihn zum Beispiel für die Fensterkontakte habe?
Also ich habe 3 Dummys auf der Backbonelinie, da habe ich alle Gruppenadressen eingetragen die von und zum HS gehen. Die Backbonelinie habe ich auf IP
eingestellt.Der IP Router sitzt auf der Hauptlinie (siehe Bild oben). Wenn man die Gruppenadressen in den Dummys verändert müssen auch die Koppler und der IPRouter programmiert werden damit die Filtertabellen neu erstellt werden.
Es gibt RF-Koppler die nicht als Segmentkoppler eingesetzt werden können. Keine Ahnung ob die ETS es zulassen würde, diese als solche in ein Segment hinzuzufügen. Aber das eher nebenbei.
Woher soll die ETS wissen, welche Gruppenadressen dein Homeserver benötigt? Wenn sie das ohne Dummy könnte, könnte sie vermutlich auch die nächsten Lottozahlen vorhersagen. Und ohne das Wissen, keine korrekten Filtertabellen.
Keine Ahnung, was du für Dummys für die Fensterkontakte hast.
Ein Dummy soll ein Gerät repräsentieren, welches keine eigene KNX-Applikation hat. Wenn eine GA an Geräten hüben und drüben eines Kopplers verknüpft ist, schreibt die ETS die GA in die Filtertabelle und der Koppler lässt diese dann durch.
Naja, so wie du auch ein reales Gerät mit Gruppenadressen verknüpfst. Die Dummys bieten halt diverse KOs in verschiedenen Größen an.
Gruß Andreas
DirtyHarry: Okay, danke. Soweit verstanden. Ich habe nun ein Dummy von der Gira HP (Großes Dummy für TP/IP) in die Topologie eingesetzt. 0.0.1 (Gira HS). Aber verknüpfe ich jetzt alle GA die der HS benötigt von Hand? Da wirst ja zum Hirsch?
Bei mir sieht die Topologie so aus.
Gira HS 0.0.1
1.0.x Hauptlinie (Gira IP Router hat 1.0.0)
1.1.x Obergeschoß, darin 1.1x RF Segment
Ist das so korrekt? Fuktioniert jedenfalls schon lange so, außer halt die Filter. Die sind deswegen komplett offen.
Aha, in dieses Dummy passen 64 GA, mit dem HS kommunizeren vermutlich ein paar hundert. Weitere Dummy anlegen und 0.0.x benennen? Wie stelle ich das an? Wie macht ihr das?
Kommt drauf an, wieviel es dir wert ist das zu verhindern.
Es gibt ne App dafür, wie gut die das macht, kann ich dir nicht sagen. 120€ wollen sie.
Die verwendeten GAs kannst aus dem Experten exportieren.
Theoretisch gibt es einen Trick. Diesen Export umarbeiten, dass du ihn in ein Weizierl BAOS-Gerät importieren kannst. Leider läuft bei mir der CSV-Importer nicht mehr (mittlerweile auf 4 PCs Win 10/11 und ETS5/6 getestet). Im Kombatibilitätsmodus bekomme ich nur ne graue Fläche und im normalen Modus nach Klick auf "CSV zu Vorschau" ne Fehlermeldung.
Gruß Andreas
Dann hab ich aber alle GA oder und nicht nur die, die der HS verwendet oder?
Richtig, aber das ist egal weil:
KNX --> IP, auf der IP-Seite gibts ja keine relevante Begrenzung des Datenverkehrs, also egal wenn da alles kommt
IP --> KNX, da kommt nur auf den Bus, was der HS sendet
Bei einer Linie mag das noch problemlos passen, aber wenn du den IP-Router auf der Hauptlinie und mehrere Unterlinien hast, kannst dir die Hauptlinie damit zumüllen.
In wie weit das dann wirklich ein Problem ist, kommt ja auf die Anlage an.
Gruß Andreas
Ich muss jetzt nochmal ganz blöd fragen. Das ganze brauche ich doch nur für den IP/Router, wenn ich hier filtern will. Aber in einem ganz normalen EFH kann doch durch was will oder? Weil es bei mir auf Grund des fehlenden Dummy nicht funktioniert, habe ich diesen einfach auf Durchzug. Was hab ich damit für Nachteile?
