Das sieht aber schon besser aus, weil du schon Werte verarbeitest.
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Gast -
Manchmal liest er eine erste Zeile vom ebus, manchmal aber auch nicht...
Neues checkout hat leider nicht geholfen.
Portforwarding im Router ist drin. Ich versuche mich grad an meine dyndns Account Details zu erinnern.
Ansonsten erstell ich Dir mal einen User aufm Wiregate. Details dann am liebsten per Email.
Danke und Gruß
Danke Markus. Roland ist grad dran und scheint den Fehler gefunden zu haben. Er testet noch ein bisschen und meldet sich dann bestimmt.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenDen Speicherzugriffsfehler bekomme ich beim aktuellen Stand gleich nach "msg queue initialized". Wenn ich Revision 1528 verwende, dann läuft der ebusd einwandfrei.
Gast
mit dem aktuellen Commit sollte die Ausgabe nun rund laufen.
(Valgrind hat mich da ganz schön in die Irre geführt - so ein dreck)
@kleinklausi - Danke fürs Testen (Die Beispiele sind von Deiner Anlage)
Ich hab auch gleich noch etwas eingebaut was niemand brauchen wird.
Die Anzahl der ausgegeben Bytes in einer Zeile kann über den Config Parameter print_size (default 30) eingestellt werden.
Ist die Anzahl der Bytes größer erfolgt ein Zeilenumbruch und es wird eine Zeilennummer davorgestellt.
Code:print_size = 20 2013-02-27 19:58:55.610 [WAR] no command files found ==> decode disabled. 2013-02-27 19:58:55.612 [INF] /dev/ttyUSBHeizung opened. 2013-02-27 19:58:55.612 [INF] port 8888 opened. 2013-02-27 19:58:55.612 [INF] msg queue initialized. 2013-02-27 19:58:55.993 [EBH] 30 71 50 23 09 4c 66 00 00 00 5d 01 00 00 88 00 2013-02-27 19:58:56.305 [EBH] 30 71 50 23 09 10 13 00 26 02 5d 01 00 00 94 00 2013-02-27 19:58:56.621 [EBH] 30 71 50 23 09 b8 72 00 00 00 5d 01 00 00 04 00 2013-02-27 19:58:56.969 [EBH] 10 03 05 07 09 bb 06 1e 02 00 80 ff 6e ff cd 00
Code:print_size = 15 2013-02-27 19:59:29.458 [WAR] no command files found ==> decode disabled. 2013-02-27 19:59:29.460 [INF] /dev/ttyUSBHeizung opened. 2013-02-27 19:59:29.460 [INF] port 8888 opened. 2013-02-27 19:59:29.460 [INF] msg queue initialized. 2013-02-27 19:59:30.113 [EBH] 1 71 30 50 23 09 b0 f4 02 00 04 5d 01 00 00 80 2013-02-27 19:59:30.113 [EBH] 2 00 2013-02-27 19:59:32.261 [EBH] 1 10 03 08 00 08 e6 21 00 02 80 01 00 37 48 00 2013-02-27 19:59:32.593 [EBH] f1 fe 08 00 08 e6 21 33 03 00 00 00 37 72 2013-02-27 19:59:34.841 [EBH] 1 03 f1 08 00 08 00 21 00 02 80 00 00 37 e4 00 2013-02-27 19:59:37.261 [EBH] 1 10 03 05 07 09 bb 01 1e 02 00 80 ff 6e ff 42 2013-02-27 19:59:37.261 [EBH] 2 00 2013-02-27 19:59:37.593 [EBH] f1 fe 05 03 08 01 01 30 ff 38 ff 31 02 5f 2013-02-27 19:59:38.125 [EBH] 1 71 fe 50 18 0e 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 2013-02-27 19:59:38.125 [EBH] 2 00 80 00 00 09
Code:print_size = 5 2013-02-27 19:58:28.086 [WAR] no command files found ==> decode disabled. 2013-02-27 19:58:28.088 [INF] /dev/ttyUSBHeizung opened. 2013-02-27 19:58:28.088 [INF] port 8888 opened. 2013-02-27 19:58:28.088 [INF] msg queue initialized. 2013-02-27 19:58:31.169 [EBH] 1 71 30 50 23 09 2013-02-27 19:58:31.169 [EBH] 2 b0 f4 02 00 04 2013-02-27 19:58:31.169 [EBH] 3 5d 01 00 00 80 2013-02-27 19:58:31.169 [EBH] 4 00 2013-02-27 19:58:32.145 [EBH] 1 10 03 08 00 08 2013-02-27 19:58:32.145 [EBH] 2 e6 21 00 02 80 2013-02-27 19:58:32.145 [EBH] 3 01 00 37 48 00 2013-02-27 19:58:32.477 [EBH] 1 f1 fe 08 00 08 2013-02-27 19:58:32.477 [EBH] 2 e6 21 33 03 00 2013-02-27 19:58:32.477 [EBH] 3 00 00 37 72
Danke Dir fürs fixen! Es läuft und läuft und...Zitat von yuhu Beitrag anzeigenmit dem aktuellen Commit sollte die Ausgabe nun rund laufen.
Ich lasse jetzt mal über Nacht den ebusd laufen und morgen mache ich mich dann nochmal an die Wolf Config und den knxd.
Gruß Moritz
@Markus: läuft es bei Dir jetzt auch wieder?
Gast
ich habe nun endlich ein Doku für den ebusd geschrieben. Hoffe damit die Sache etwas einfacher zu machen.
Die aktuelle Doku liegt derzeit unter SourceForge.net Repository - [openautomation] Index of /tools/ebus/ebusd/doc
Super!Zitat von yuhu Beitrag anzeigenich habe nun endlich ein Doku für den ebusd geschrieben.
Ich bringe grad meine alte Config in das neue Format. Die ersten Broadcast Telegramme funktionieren. Allerdings versuche ich grad noch die richtige Übersetzung der Datentypen byte und bit zu finden. Da kommt die Doku genau richtig. Danke
Hallo Roland und alle,
beim Erstellen meiner Config stolpere ich gerade über folgendes.
Meine CSV sieht so aus:
ein tools/csv -c -d liefert:Code:# type;class;cmd;comment;msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS;ZZ;PBSB;NN;D1D2D3;elements;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment;sub;position;datatype;factor;unit;valid;comment cyc;broad;date_time_temp;Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters;1;FE;0700;9;-;4;temp;1,2;d2b;1.0;°C;-;Temperatur;day;8;bdy;-;-;-;Wochentag;date;6,7,9;bda;-;-;-;Datum;time;5,4,3;bti;-;-;-;Uhrzeit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cyc;regler;betrieb;Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten;2;03;0507;9;-;7;status;1;hex;-;-;-;Statuswärmeanforderung;aktion;2;hex;-;-;-;tbd;brauchwasser;3,4;d2c;1;°C;0-2000;Brauchwassersollwert;solldruck;5,6;d2b;-;bar;0-100;Kesselsollwertdruck ;stellgrad;7;d1c;-;%;0-100;Stellgradanforderung;kesselsolltemp;8;d1c;-;°C;0-100;Kesselsollwerttemperatur ;brennstoff;9;bit;-;-;-;Brennstoffwahl;;;;;;; cyc;feuerung;betrieb;Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler;1;FE;0503;08;-;8;block;1;hex;-;-;-;Block Nummer;status;2;bcd;-;-;-;Feuerungsautomatstatus;zustand;3;bcd;-;-;-;Feuerungsautomatzustand;stellgrad;4;asc;-;-;-;StellgradKesselleistung;kesseltemp;5;d1c;-;°C;-;Kesseltemperatur;ruecklauftemp;6;asc;-;°C;-;Rücklauftemperatur;boilertemp;7;asc;-;°C;-;Boilertemperatur;aussentemp;8;asc;-;°C;-;Außentemperatur
Warum macht er aus class und cmd so ein seltsames Mischmasch?Code:root@wiregate248://home/user/src/ebusd/ebusd# ./tools/csv /etc/ebusd/ -c -d 2013-03-01 13:30:59.210 [NOT] /etc/ebusd//wolf_cycle.csv 2013-03-01 13:30:59.211 [NOT] /etc/ebusd//wolf_cycle.csv success 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] [000] cyc : broad.date_time_temp (type: 1) FE0700 (len: 9) [4] ==> Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] temp pos: 1,2 d2b [ 1.00] [°C] - Temperatur 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] day pos: 8 bdy [ 0.00] [-] - Wochentag 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] date pos: 6,7,9 bda [ 0.00] [-] - Datum 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] time pos: 5,4,3 bti [ 0.00] [-] - Uhrzeit 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] [001] cyc : reglerbetrieb.betrieb (type: 2) 030507 (len: 9) [7] ==> Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] status pos: 1 hex [ 0.00] [-] - Statuswärmeanforderung 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] aktion pos: 2 hex [ 0.00] [-] - tbd 2013-03-01 13:30:59.211 [INF] brauchwasser pos: 3,4 d2c [ 1.00] [°C] 0-2000 Brauchwassersollwert 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] solldruck pos: 5,6 d2b [ 0.00] [bar] 0-100 Kesselsollwertdruck 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] stellgrad pos: 7 d1c [ 0.00] [%] 0-100 Stellgradanforderung 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] kesselsolltemp pos: 8 d1c [ 0.00] [°C] 0-100 Kesselsollwerttemperatur 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] brennstoff pos: 9 bit [ 0.00] [-] - Brennstoffwahl 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] [002] cyc : feuerubetrieb.betrieb (type: 1) FE0503 (len: 8) [8] ==> Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] block pos: 1 hex [ 0.00] [-] - Block Nummer 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] status pos: 2 bcd [ 0.00] [-] - Feuerungsautomatstatus 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] zustand pos: 3 bcd [ 0.00] [-] - Feuerungsautomatzustand 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] stellgrad pos: 4 asc [ 0.00] [-] - StellgradKesselleistung 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] kesseltemp pos: 5 d1c [ 0.00] [°C] - Kesseltemperatur 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] ruecklauftemp pos: 6 asc [ 0.00] [°C] - Rücklauftemperatur 2013-03-01 13:30:59.212 [INF] boilertemp pos: 7 asc [ 0.00] [°C] - Boilertemperatur 2013-03-01 13:30:59.213 [INF] aussentemp pos: 8 asc [ 0.00] [°C] - Außentemperatur 2013-03-01 13:30:59.214 [INF]
Danke und Gruß
Gast
Die Klasse habe ich nur mit 5 Zeichen bedacht. Falsch gewünscht könnte man das auch vergrößern.
Gast
Das ist ja kein Problem, wenn du längere Namen für die Klasse verwenden möchtest stelle ich das um.
Du bist vielleicht der Erste aber sicher nicht der Letzte der das so haben will.
EDIT: Derzeit sind folgende Größen eingestellt.
class - 5 Zeichen
cmd - 30 Zeichen
sub - 20 Zeichen
Was soll nun wie werden?
Gast -
@Vaillanter:
Wie weit seid ihr beim CYC ? Nicht dass es da doppelte Arbeit gibt.
@all:
Besteht Interesse an einem fertigen PI-Image? Wo läuft euer ebusd?
@CYC:
Die zyklischen Telegramme nehme ich mir so vor:
Parallel dazu:Code:root@smarthome:~/ebus/ebusd/src# ./ebusd -f -lebh | grep " 10 08 b5 09 03 29 0f" 2013-03-02 10:49:38.639 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 38 00 00 43 00 2013-03-02 10:49:58.379 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 38 00 00 43 00 2013-03-02 10:50:19.167 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 38 00 00 43 00 2013-03-02 10:50:38.871 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 39 00 00 55 00 2013-03-02 10:50:58.631 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 39 00 00 55 00 2013-03-02 10:51:19.051 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 38 00 00 43 00 2013-03-02 10:51:39.121 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 39 00 00 55 00 2013-03-02 10:51:58.937 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 0f 00 56 00 05 0f 00 39 00 00 55 00
Code:root@smarthome:~/ebus/ebusd/tools# ./check Input: 03b8 hex 03 -> bcd: 3 d1b: 3 d1c: 1.5 hex b8 -> bcd: 255 d1b: -72 d1c: 92.0 d2b: -71.988 d2c: -1151.8125 crc: 8e Input: b801 hex b8 -> bcd: 255 d1b: -72 d1c: 92.0 hex 01 -> bcd: 1 d1b: 1 d1c: 0.5 d2b: 1.719 d2c: 27.5000 crc: 45
Baustelle 2.0 !
