Zitat von XueSheng
Beitrag anzeigen
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Gast -
Zitat von yuhu Beitrag anzeigenDanke fürs Testen. War schon lange überfällig.
Gibt es sonst noch andere Unstimmigkeiten?Naja, als kompletter Neuling fällt es mir schwer zu entscheiden wohin ich auschecken kann/soll und wohin ich nach autogen.sh die diversen Files kopieren soll. Die Frage ist allerdings: muss ich das überhaupt, wenn es demnächst ein entsprechendes Paket gibt? Wenn ja (da ja evtl auch mal jmd den SVN Stand testen will), würde ich wie bereits gesagt anbieten meine Installationsschritte zu dokumentieren. Folgendes hab ich bisher:Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenVielleicht noch ein Nachtrag... habe gerade oben in Deiner make Ausgabe gesehen, dass Du das Paket in /etc/ebusd compilierst (ebusd wird in /etc/ebusd/src erstellt).
Ist vielleicht nicht die optimale Variante. In /etc gehören nur die Konfigurationsdateien (also die Konfigurationsdateien aus dem Ordner contrib/etc, die Du für Deinen Einsatzzweck anpassen musst).
Den "source" Ordner, den Du aus dem svn ziehst, kannst Du entweder in einem Unterverzeichnis Deines HOME Ordners ablegen und dann kompilieren oder z.B. in /src mit entsprechendem Unterverzeichnis. Wie gesagt, dann die notwendigen Dateien aus dem contrib Ordner verteilen und die binary ebusd dann in /usr/local/sbin oder /usr/sbin oder in einen Unterordner von /opt.
Vermutlich müsste man das etwas besser Dokumentieren (solange kein .dep Paket existiert), um Quereinsteigern eine bessere Vorlage zu bieten.
- $ apt-get install build-essential
- $ apt-get install automake
-- (ich musste bei mir zuerst ein paar mal apt-get upgrade machen, damit das funktionierte) - nach /user/home wechseln um dort auszuchecken
- $ svn checkout https://svn.code.sf.net/p/openautoma...de/tools/ebusd
- $ cd ebusd
- $ ./autogen.sh
- $ cp contrib/etc/ebusd /etc/
-- (wohin mit contrib/debian/init.d zb auf dem WG? nach /etc/init.d/ebusd?)
-- (wohin mit contrib/csv/[vaillant|wolf] ?) - $ cp src/ebusd[/usr/local/sbin|/usr/sbin|?]
-- sonst noch etwas?
VG
Micha
Das fett gedruckte nochmal auf die eigenen Gegebenheiten anpassen:
Code:apt-get install build-essential automake cd [B]/user/home[/B] svn checkout https://svn.code.sf.net/p/openautomation/code/tools/ebusd cd ebusd ./autogen.sh cp -R contrib/etc/* /etc/ cp contrib/debian/init.d /etc/init.d/ebusd cp -R contrib/csv/[B]vaillant[/B]/* /etc/ebusd/ cp src/ebusd /usr/sbin
Baustelle 2.0 !
Wenn ein aktuelles Paket existiert, kann man sich natürlich die manuellen Schritte sparen. Eine Anleitung schadet grundsätzlich erst mal nicht. Es kann jedoch passieren, dass durch Veränderungen im svn eine solche Anleitung veraltet und wieder angepasst werden muss.Zitat von mivola Beitrag anzeigenDie Frage ist allerdings: muss ich das überhaupt, wenn es demnächst ein entsprechendes Paket gibt?
Genau genommen müsste die Installation der Files durch das Makefile (make install) abgedeckt sein. Jedoch habe ich keine Ahnung was man da alles beachten muss. JuMi und yuhu haben sicherlich auch besseres zu tun als sich um solchen "Kleinkram" zu kümmern
Ansonsten habe ich im folgenden Quote noch ein paar Kommentare in blau hinzugefügt.
Zitat von mivola Beitrag anzeigenWenn ja (da ja evtl auch mal jmd den SVN Stand testen will), würde ich wie bereits gesagt anbieten meine Installationsschritte zu dokumentieren. Folgendes hab ich bisher:
XS: Grundsätzlich sollte vor Installation von neuen Paketen das System auf dem aktuellen Stand sein (Bei WG macht man das über das Webif, in Linux allgemein über apt-get update und apt-get dist-ugprade). Ein mehrfaches "apt-get upgrade" macht wenig Sinn und die Häufigkeit des Aufrufens spielt sicherlich auch keine Rolle.
XS: Das Homeverzeichnis lautet /home/user, wenn Du Dich als "user" anmeldest. Alternativ /root, wenn Du Dich als "root" anmeldest. - $ svn checkout https://svn.code.sf.net/p/openautoma...de/tools/ebusd
- $ cd ebusd
- $ ./autogen.sh
XS: Kopieren von Ordnern funktioniert nur mit "cp -a". Neben contrib/etc/ebusd muss auch contrib/etc/logrotate nach /etc/ kopiert werden. contrib/debian/init.d dann nach /etc/init.d/ebusd. contrib/csv/[vaillant|wolf] kommt je nachdem welche Heizung man hat nach /etc/ebusd/. Grundsätzlich müsste man hier auch erwähnen, dass man root Rechte zum Kopieren in /etc bzw. nachfolgend in /usr/sbin benötigt.
XS: Das ist Gemschackssache. Ich würde die Binary direkt in /usr/sbin kopieren. Ansonsten müssten natürlich die Configfiles in /etc/ebusd angepasst werden (je nach Heizung und device (ttyUSB0 oder was auch immer).
Danke! Getestet auf dem WG:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenSo hier mal für x86 und Debian, vielleicht mags jemand testen. Einfach das .zip entfernen, Datei hochladen und mit "dpkg -i ebusd-1.0.deb" installieren.
Wenn ich nun den ebusd starte, passiert nix, d.h. der Prompt ist sofort wieder da und mit ps -ef | grep ebus sehe ich auch keinen laufenden Prozess. telnet zu Port 8888 funktioniert auch nicht. Das liegt aber bestimmt am fehlenden ebus-Koppler (kommt hoffentlich am WE) oder?Code:root@wiregate302:~# dpkg -i ebusd-1.0.deb Wähle vormals abgewähltes Paket ebusd. (Lese Datenbank ... 69400 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entpacke ebusd (aus ebusd-1.0.deb) ... Richte ebusd ein (1.0) ... root@wiregate302:~# ls -lsa /etc/init.d/ebusd 4 -rwxr-xr-x 1 root root 966 13. Nov 10:56 /etc/init.d/ebusd root@wiregate302:~# ls -lsa /etc/ebusd/ commands.csv ebusd.conf .svn/ root@wiregate302:~# ls -lsa /etc/ebusd/ insgesamt 24 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 13. Nov 12:36 . 8 drwxr-xr-x 100 root root 8192 13. Nov 12:36 .. 4 -rw-r--r-- 1 root root 499 13. Nov 10:56 commands.csv 4 -rw-r--r-- 1 root root 1050 13. Nov 10:56 ebusd.conf 4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 13. Nov 12:36 .svn root@wiregate302:~# ebusd -h Usage: ebusd [OPTIONS] -a --address bus address (0xFF) -c --cfgfdir configuration directory of command files (/etc/ebusd) -C --cfgfile daemon configuration file (/etc/ebusd/ebusd.conf) -d --device serial device (/dev/ttyUSB0) -e --extension extension of command files (csv) -f --foreground run in foreground -l --loglevel log level (INF | INF, NOT, WAR, ERR, DBG, EBH, EBS, NET, ALL) -L --logfile log file (/var/log/ebusd.log) -P --pidfile pid file (/var/run/ebusd.pid) -p --port port (8888) -r --rawdump dump raw ebus data to file -R --rawfile raw file (/tmp/ebusd.bin) -s --showraw print raw data -S --settings print daemon settings -t --localhost allow only connection from localhost -v --version print version information -h --help print this message
Wäre evtl. ein Hinweis auf die udev-Regel und ein "Wie teste ich ob ich etwas vom eBus empfange"-Befehl für die Doku hilfreich.
Danke!
Micha
Gast
Für mich ist vieles Sonnenklar und überflüssig, daher ist es nie Gut wenn der Entwickler selbst die Doku schreibt.
Ich bin für alle Änderungen offen.
Könnt Ihr das im Wiki anpassen? Falls nicht gebt mir den geänderten Text und ich stelle in rein.
Bitte ebenfalls die Datei unter ~/doc/ebusd.odt anpassen.
Ich schaue mir das heute Abend nochmal an.
Du musst noch folgendes machen:
/etc/ebusd/ebusd.conf:
Vernünftig ausfüllen - ohne eBus-Koppler ist da aber nix zu machen, ich bau fürs nächste Paket noch ne udev-Regel für den Koppler
/etc/ebusd:
Die Vaillant oder Wolff csv`s reinkopieren.
Der ebusd hat auch ein log unter /var/log/ebusd.log. Da kannst ja mal reingucken, er wird sich aber beendet haben da kein Koppler gefunden wurde, oder einfach mit "-f" starten.Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Müssen die Dateien umbenannt werden oder in einem Unterverzeichnis liegen oder einfach 1:1 kopieren?Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen/etc/ebusd:
Code:root@wiregate302:~# cp ebusd/contrib/csv/vaillant/* /etc/ebusd/
Ja, richtig vermutet:Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenDer ebusd hat auch ein log unter /var/log/ebusd.log. Da kannst ja mal reingucken, er wird sich aber beendet haben da kein Koppler gefunden wurde, oder einfach mit "-f" starten.
Code:root@wiregate302:~# ebusd -f 2013-11-13 13:42:06.277 [ALL] can't open device: /dev/ttyUSB0 root@wiregate302:~# cat /var/log/ebusd.log 2013-11-13 12:37:55.525 [ALL] ebusd 0.1 started 2013-11-13 12:37:55.528 [INF] /var/run/ebusd.pid created. 2013-11-13 12:37:55.529 [ALL] can't open device: /dev/ttyUSB0 2013-11-13 12:37:55.529 [ALL] ebusd 0.1 stopped
Ich hab versucht mich im Wiki anzumelden aber ich komme dann immer auf eine Seite auf der ich einen existierenden Nickname ("An existing account on this wiki") angeben soll ...Zitat von yuhu Beitrag anzeigenKönnt Ihr das im Wiki anpassen? Falls nicht gebt mir den geänderten Text und ich stelle in rein.
VG
Micha
Gast
Dann werde ich es nach Euren Wünschen anpassen.Ich hab versucht mich im Wiki anzumelden aber ich komme dann immer auf eine Seite auf der ich einen existierenden Nickname ("An existing account on this wiki") angeben soll ...
Der ebusd liest in der Standardkonfiguration alle Dateien mit der Endung *.csv ein.Müssen die Dateien umbenannt werden oder in einem Unterverzeichnis liegen oder einfach 1:1 kopieren?
Dies kann über den Schalter -e xyz oder in der Konfigurationsdatei extension=xyz geändert werden.
Bin wieder zurück ...
Hatte Ende Januar versucht den ebusd auf mein Wiregate zu bringen. Leider stürzt meine Vaillant immer beim Anstecken des eBus Koppler USB ans Wiregate ab.
Jetzt neuer Versuch mit ebusd auf einem Pi. Da läuft die Heizung munter weiter.
Leider habe ich ein anderes Problem...
Der Ebusd kann keine kommandos interpretieren.
no command files found ==> decode disabled.
Er liest die csv Datei aus der /etc/knxd/eBus_plugin.conf ???
obwohl in der /etc/ebusd/ebusd.conf /etc/ebusd eingetragen ist.
macht er auch bei ebusd -c /etc/ebusd
root@pihzg:~# ebusd -S
address = FF
cfgdir = /etc/ebusd
cfgfile = /etc/ebusd/ebusd.conf
device = /dev/ttyUSB0
extension = .csv
foreground = NO
loglevel = ALL
logfile = /var/log/ebusd.log
pidfile = /var/run/ebusd.pid
port = 8888
rawdump = NO
rawfile = /tmp/ebusd.bin
showraw = NO
settings = YES
localhost = NO
get_retry = 3
skip_ack = 1
max_wait = 4000
send_retry = 2
print_size = 30
habe das Zusammenspiel von ebusd und knxd nicht verstanden.
Nicht mal "get" klapptAngehängte Dateien
Gast -
Gast
ebusd - Zugriff auf den ebus, also Heizung mit ebus-Adapterhabe das Zusammenspiel von ebusd und knxd nicht verstanden.
knxd - Sendet zyklisch get Befehle an den ebusd und bekommt die Antwort zurück; Schreibt das in rrd-files bzw. schickt es auf den knx-Bus
Gast -
es war tatsächlich der Punkt!!!!!
Jetzt sieht es im Log super aus
root@pihzg:~# ebusd -lAll -c /etc/ebusd -f
2013-11-14 00:27:15.779 [NOT] /etc/ebusd/commands.csv
2013-11-14 00:27:15.781 [NOT] /etc/ebusd/commands.csv success
2013-11-14 00:27:15.783 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_cyc.csv
2013-11-14 00:27:15.788 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_cyc.csv success
2013-11-14 00:27:15.790 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_get.csv
2013-11-14 00:27:15.798 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_get.csv success
2013-11-14 00:27:15.799 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_set.csv
2013-11-14 00:27:15.805 [NOT] /etc/ebusd/vaillant_set.csv success
2013-11-14 00:27:15.812 [INF] /dev/ttyUSB0 opened
2013-11-14 00:27:15.814 [INF] port 8888 opened
2013-11-14 00:27:15.816 [INF] msg queue initialized
2013-11-14 00:27:15.819 [EBH] 00 00 00 00 00 00
2013-11-14 00:27:17.616 [EBH] 10 fe b5 05 04 27 00 23 00 c1
2013-11-14 00:27:17.616 [NOT] found: FEB5050427 type: 1 ==> id: 2
2013-11-14 00:27:17.616 [DBG] id: 2 elem: 0 p1: 2 p2: 0 p3: 0
2013-11-14 00:27:17.616 [DBG] buf: 0
2013-11-14 00:27:17.616 [DBG] id: 2 elem: 1 p1: 3 p2: 0 p3: 0
2013-11-14 00:27:17.617 [DBG] buf: 17.500000
2013-11-14 00:27:17.617 [DBG] id: 2 elem: 2 p1: 4 p2: 0 p3: 0
2013-11-14 00:27:17.617 [DBG] buf: 0
2013-11-14 00:27:17.617 [EBS] 0 17.500000 0
2013-11-14 00:27:19.674 [EBH] 10 50 b5 05 07 2b 00 01 00 00 00 00 24 00 00 00 00
2013-11-14 00:27:20.280 [EBH] 10 08 b5 11 02 03 00 1e 00 0a 3d 02 df 06 46 04 03 2c 02 00 c8 00
2013-11-14 00:27:20.446 [EBH] 10 08 b5 11 01 02 8a 00 05 00 00 c8 00 c8 ca 00
2013-11-14 00:27:21.667 [EBH] 10 08 b5 10 09 00 02 3a 00 00 00 00 00 02 d1 00
2013-11-14 00:27:21.871 [EBH] 10 08 b5 09 04 0e d1 00 01 28 00 00 00 00
2013-11-14 00:27:23.664 [EBH] 10 25 b5 04 01 01 d2 00 09 29 03 00 00 00 03 00 00 00 8f 00
2013-11-14 00:27:23.834 [EBH] 10 25 b5 04 02 0d 00 be 00 05 00 00 40 02 00 30 00
2013-11-14 00:27:25.664 [EBH] 10 08 b5 09 03 29 d3 00 7f 00 05 d3 00 63 63 63 fd 00
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
