wahrscheinlich sind Deine X1 immer mit Luft drumherum verbaut. Ich vermute immer noch einen Zusammenhang mit der Temperatur. turbotopo wie war denn Dein X1 verbaut, rechts und links direkt Geräte, vielleicht sogar Stromversorgung, S1 o.ä. (die nochmal wärmer werden)?
also ich habe gerade mit Gira telefoniert und das Problem geschildert.
Er meinte, wahrscheinlich ist der Busankoppler defekt und ich solle ihn über meine Bezugsquelle einschicken.
Ich habe gesagt, dass er 7 Jahre alt ist und er meinte, das ist egal, wird ggf. auf Kulanz getauscht das wäre ja ein unglaublicher Kundenservce...bin gespannt was da raus kommt.
Vielleicht ist bei Gira langsam die Erkenntnis gewachsen, das sie WIRKLICH ein Problem haben.
Die Alternative, wenn das so ist wäre ein Shitstorm oder eine Sammelklage.
mir dauert das jetzt auch zu lange. Ich denke ich hol mir ein IP-Gateway/Router und wenn ich den Gira repariert bekomme, dann verkaufe ich ihn.
Denn ich verwende ausschließlich HomeAssistant für die Logiken und Visu.
Daher wollte ich noch fragen: Reicht mir da das IP-Gateway von z.B. MDT oder benötige ich den Router?
Ich habe nur eine Line
turbotopo wenn du das Interface nur als Schnittstelle verwenden willst ist es ausreichend, wenn du jedoch auch KNX IP Geräte (z.B. Shelly) oder weitere IP Linien später anbinden möchtest benötigst du einen Router
danke, ich brauche es aber wirklich nur für den HomeAssistant, dann bestelle ich mir so ein Teil. Danke :-)
