Komisches Verhalten nach Stromzählerwechsel
    Zitat von turbotopo Beitrag anzeigen
    also wenn ich die programmiertaste einmal drücke, ist die LED daneben rot.
    Leider hatte ich unrecht... trotz funktionierender BCU (rote LED geht an) ist laut diesem Therad die Kommunikation bei den Anderen nicht möglich: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...m-knx-bus-mehr
    Ich denke dein X1 ist von diesem Fehler auch betroffen.
      Zitat von GLTProfi Beitrag anzeigen
      Kannst du in der ETS Schnittstellenauswahl
      Die zeile mit dem x1 doppelt anklicken?
      geht das?
      oben ist ja schon eine Verbindung drin, daher kann ich nicht doppelt klicken.
      geht leider immer noch nicht​
      durch den Reset hat er ne neue Adresse bekommen..ich denke ich muss mich mal an Gira wenden...ärgerlich
      Tobias
        Leider hatte ich unrecht... trotz funktionierender BCU (rote LED geht an) ist laut diesem Therad die Kommunikation bei den Anderen nicht mög...
        Exakt so ist es leider.
        Ich hatte bereits 3 Stück die davon betroffen waren.
        Gira zeigt sich aber hier wenn er nicht all zu alt ist sehr kulant....
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Ich mach ja sonst jeden Mist mit (Ausfall der Regensensoren bei ABB z.b.), aber davon bin ich echt noch komplett verschont. *puh*
            wahrscheinlich sind Deine X1 immer mit Luft drumherum verbaut. Ich vermute immer noch einen Zusammenhang mit der Temperatur.
            turbotopo wie war denn Dein X1 verbaut, rechts und links direkt Geräte, vielleicht sogar Stromversorgung, S1 o.ä. (die nochmal wärmer werden)?
            all zu alt, heißt ca. ?
            Gruß Bernhard
              Das musst du Gira fragen.
              Evlt. Sind die bei Gira Partnern kulanter wie bei anderen keine Ahnung.
              Meine wurden bislang alle ausgetauscht.
              -Systemintegration-
                also ich habe gerade mit Gira telefoniert und das Problem geschildert.
                Er meinte, wahrscheinlich ist der Busankoppler defekt und ich solle ihn über meine Bezugsquelle einschicken.
                Ich habe gesagt, dass er 7 Jahre alt ist und er meinte, das ist egal, wird ggf. auf Kulanz getauscht das wäre ja ein unglaublicher Kundenservce...bin gespannt was da raus kommt.
                Danke für eure Hilfe!
                Tobias
                  Na des klingt doch nach am Plan.
                  Halt uns mal auf dem laufenden
                  Markus
                    Hm. Meinen X1 wollte nach 7 Jahren leider keiner mehr tauschen auf Kulanz. Hab es über sonepar versucht. Wurde leider abgelehnt.
                    Katy Perry: Can you here me roar?
                    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                      Amokd0c wie lange ist das denn her?
                      Vielleicht ist bei Gira langsam die Erkenntnis gewachsen, das sie WIRKLICH ein Problem haben.
                      Die Alternative, wenn das so ist wäre ein Shitstorm oder eine Sammelklage.
                      Gruß Bernhard
                        Das hat Sonepar abgelehnt bestimmt. Nicht Gira.
                        Die Erfahrung habe ich so auch gemacht, dass es dann erst gar nicht bei Gira angefragt wird.
                        -Systemintegration-
                          Hier https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ng-mehr/page10
                          Mitte Januar 2026.
