vielen Dank für eure prägnanten Kommentare!
Der Entwurf der Oberfläche war zunächst mal nicht vordergründig, weil mir die Rahmenlinien ziemlich blaß erschienen.
Erst als ich die Linien über mehrere Stufen farblich verstärkt habe, habe ich Gefallen daran gefunden.
Leider kommt der tatsächliche Eindruck über die Screenshots nicht ganz rüber.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit iFrames zu integireren? Wenn ja wie würde das gehen? Am Besten den iFrame in einen der Quadranten. Es gibt ja inzwischen viele dynamische Inhalte, die sich über iFrame platzieren lassen würden. z.B. Verkehrsinformationen oder youtube etc.
Leider zeigt es mir damit nur einen leere Box an. Habe ein Textelement in der Visu angelegt, bei Name des statischen Textes "XXIFRAME*www.google.de" eingegeben, also genau so, wie auch das Wetter der Tagesschau angelegt wird. Mache ich da etwas falsch? Ajax Version habe ich die 1.0
Wow! Jedesmal, wenn ich denke, das kann man nicht besser machen, setzt Du noch einen drauf!
Hallo Daeni, ich lege jetzt nach.
Hier der erste Entwurf, einen Rolladen im Pop-Up-Fenster darzustellen.
Das Anwählen erfolgt in 5% oder in 10%-Schritten. Die Darstellung zeigt 10%-Schritte.
