Radiowecker
    Die eingebaute Weckfunktion nutze ich gar nicht. Zu gegebener Zeit wird ein "PowerOn"-Telegramm gesendet und das Musicpal schaltet auf den zuletzt eingestellten Sender.
    PowerOn geht ja bereits bei dir.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke für die fixe Antwort.
      Ich werd es mal mit power_On testen, nur geht bei mir kein Sender an, es wird nur das Display heller und die RSS-feeds laufen.
      Werde mal nen Sender in die Favoriten legen, evtl. gehts ja dann.
      ....hat evtl. schon jemand den Musicpal an Misterhouse angebunden, auf die Squeezebox soll man ja Sprachnachrichten senden können, evtl. gehts ja auch beim MusicPal.
      ...nochmals Danke
        Auf der Seite:
        http://IP_MusicPal/admin/cgi-bin/debug.cgi
        beim Eintrag Play favorites on startup
        ein Häckchen machen. Ersten Favoriten eintragen und schon spielt MusicPal bei Power on den ersten Eintrag.
        Gruß Eiche
          Wollte grad bestellen, auf der freecom homepage kann ein Promotion Code eingegeben werden, vermute das gibts dann billiger...
          Weiss einer einen?
          never fummel a running system...
            Hallo, hab das gerade bei Google gefunden, weiss aber nicht ob noch gültig??
            25% Rabatt im Freecom Webshop
            Sichere dir jetzt exklusiv 25% Rabatt bei deinen Bestellungen im Freecom Webshop. Gib bei deiner Bestellung einfach den Promotion Code "sat1" ein. Der Rabatt wird dir im weiteren Bestellverlauf direkt gutgeschrieben.
            > Zum Freecom Webshop
            Gruß Thomas
              Vielleicht hier als Anmerkung: Der MusicPal wird offensichtlich bald mit USB-Buchse und mit Fernbedienung geliefert. Daher nehme ich an, daß die alten nun günstig hergegeben werden.
              Gruß Eiche
                Die aktuellen Geräte werden bereits mit USB aber ohne Fernbedienung ausgeliefert.
                Meiner hat die USB schon serienmäßig, im Menü erscheint beim Einstecken eines USB-Geräts der Eintrag "USB-Gerät" und man kann die Dateien durchblättern. Dateien auf dem USB-Stick können als Favorit gespeichert werden.
                Eigene Ausstattung:
                HS, 15,6" Touch (eeeTop), 7 x B.IQ
                Squeezeboxen
                , DM 8000, Axis 241QA
                Projekte:
                Moxa für AVR-Projekte, BIM113-Projekte
                  soooo, habe das Ding jetzt gekauft, Rg. schon da.
                  Dürfte dann Montag eintreffen - hoffentlich.
                  Da war die Rede von Fernbedienung, weiß einer ob das nur empfängt oder ob man das dann auch zum senden überreden kann, so wie IRTRANS?
                  Wenn ja, kann die Diode auch die besonderen Codes von B&O?
                  Bin ja schon total gespannt.
                  Peter
                    Zur Info:
                    Mediamarkt hat das teil für 99 EURO
                      habe das Ding bekommen, die Spannung ist zu Ende...
                      Mein Erster Eindruck:
                      Eingesteckt, IP - > läuft. bin begeistert.
                      Aber vom Haptischen nicht so, außerdem wäre es schön, wenn das Ding noch über ein PoE laufen würde. 5,2V ist doch dieselbe Spannung, oder reicht da der Strom nicht aus?
                        PoE nach 802.3af spezifiziert im Mittel 48 Volt mit max. 15,4 Watt (am Switchport gemessen, d.h. nach 100 Metern Leitung ist das weniger).
                        Soweit das Gerät mit 802.3af nicht umgehen kann bleibt nur eine "Bastellösung" um die Versorgungsspannung übers Netzwerkkabel zu übertragen.
                          was mache ich nur falsch??
                          der Http-befehl power_down und Power_up geht.
                          Aber wie bring ich das dem HS bei?
                          Hat da einer freundlicherweise einen Screenshot??
                          Danke Peter
                            hier ein screenshot, hast du an den Passwortschutz gedacht?
                            Mike77
                            Eigene Ausstattung:
                            Squeezeboxen
                            Projekte:
                              danke, habe die dl-datei gefunden, muss nur noch die IP anpassen.
                              GENIAL
                              Peter
                                findet wer bei mir einen Fehler??
                                es geht ums verrecken nicht....
                                #!/bin/sh
                                #logger $1 $2 $3
                                case "$1" in
                                event)
                                case "$2" in
                                wakeup_timer)
                                /var/www/admin/cgi-bin/admin.cgi "f=volume_set&v=0"
                                echo "Wecker:Wakeup_timer" | nc 192.168.178.11 8072
                                power_down)
                                echo "Wecker:Power_down" | nc 192.168.178.11 8072
                                power_up)
                                echo "Wecker:Power_up" | nc 192.168.178.11 8072
                                esac
                                esac
                                exit 0
