... uns wie würdest du/ihr das anstellen ? Kann mir jemand eine Art Vorlage/Skizze machen ?
Garagentor, welche Funktionsvorlage im Quadclient ?
also ich habe es gerade mal versucht, diese Vorlagen kann man selber nicht so einfach erweitern. Das kommt wohl mit dem nächsten Release.
Versuch es doch mit eines Vorlage für Jalousien und legt die eine Logig für die Meldung Tor fährt an.
Die Meldung Tor fährt muss dann angezeigt werden wenn Stellung oben und Stellung unten eine NULL haben. Also ein 2fach ODER mit Negierung davor und die Rückmeldung der Stellung oben und untern drauf. Das sollte gehen. Als Rückmeldung ein animiertes GIF was zwischen gelb und Hinter grund wechselt (simuliert das Blinken).
RalfGruß
Ralf
Das habe ich befürchtet. Dann muss ich wohl oder übel mit der Vorlage für Jalousien (mit oder ohne Status muss ich noch testen) leben. Hoffe das Gira beim nächsten Update was aus dem Hut zaubert.Zitat von RalfN Beitrag anzeigenHi,
Als Statusanzeige könnte ich ja die "1" der Gruppenadresse für Tor geschlossen nehmen. Wie würde eine derartige Logik aussehen ?
MfG
Weisst Du in wie fern diese Neuerungen auch auf der Gira APP kommen ?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenGruß Andree Czybulski
Nimm einfach wie schon beschrieben die Volage für Schalter mit Status bis der neue Experte da ist. Da nimmst du die Status RM der UAP1 und legst sie auf den Status des Schalters, dann brauchst du einstweiln mal keine Logik!?Zitat von matthbot Beitrag anzeigenAls Statusanzeige könnte ich ja die "1" der Gruppenadresse für Tor geschlossen nehmen. Wie würde eine derartige Logik aussehen ?
MfGlg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Schalter mit Status ? Ich dachte das geht nicht, weil ich zwei Gruppenadressen habe und jeweils für Tor AUF bzw. ZU eine "1" auf den Bus sende. Das musst du mir jetzt erklären ...Zitat von gerald090 Beitrag anzeigenNimm einfach wie schon beschrieben die Volage für Schalter mit Status ...
Zitat von Netzboss Beitrag anzeigenHallo Matthias,
ich hab das bei mir so gemacht (siehe Anhang).
Meinst du sowas?
Dachte mir nur falls dus in der Zwischenzeit mal so lösen willst wie von Netzboss beschrieben, dann legst du den Status oben auf den Status von Garagentor auf und den Status unten auf den Status vom Garagentor zu.
Dann siehst du anhand des Statussymbols neben den Buttons AUF/ZU ob das Garagentor offen oder geschlossen ist.lg Gerry
Hmm, aber (auf die Gefahr, dass ich mich jetzt total blamiere) ein Schalter für Licht und dergleichen, sendet doch beim Betätigen für EIN eine "1" auf den Bus und für AUS eine "0". Liege ich hier falsch ?
Mein Garagentor hat im Gegensatz zu einer normalen Lichtquelle, 2 Gruppenandressen. Eine für auf und eine für ab. Sobald die Gruppenadresse für Tor AUF (auf der Funktionsvorlage EIN) angesprochen wird, sende der Schalter eine "1". Das Tor fährt AUF ...
Wenn ich aber auf der Funktionsvorlage AUS wähle, sende der BUS gemäß der Vorlage eine "0" und nix passiert. Die Lichtquelle würde ausgehen aber mein Garagentor juckt das Null. Ich brauche also eine Vorlage die beim Schalten von EIN und AUS (besser AUF und ZU) jeweils eine "1" auf den Bus schickt.
MfG
Das passt schon so, ich wollte dir nur nochmal das Beispiel mit den beiden Schalter Vorlagen von Netzboss näherbringen, da würdest du ohne Logik auskommen, ist zur Zeit mM die einfachste Möglichkeit aber kanns verstehen wenn sie dir nicht gefällt.Zitat von matthbot Beitrag anzeigenHmm, aber (auf die Gefahr, dass ich mich jetzt total blamiere) ein Schalter für Licht und dergleichen, sendet doch beim Betätigen für EIN eine "1" auf den Bus und für AUS eine "0". Liege ich hier falsch ?
MfG
Mit der Jalousie Vorlage ists natürlich schon gefinkelter!lg Gerry
was den HS angeht.
