Garagentor, welche Funktionsvorlage im Quadclient ?
    Einfach jede Gruppenadresse durchgehen und ändern.
    Danach den HS neu starten und in der Debugliste gucken.
      also nun sind alle scanfehler weg, jedoch zeigt es mir nun immer an, dass die Fenster offen sind, und auch ein Garagentor, was jedoch nicht der Fall ist
        Sind dafür Logiken hinterlegt?
          für die Abrage ob offen oder zu eigentlich nicht. Hier habe ich die GA direkt verknüpft
            Dann ist etwas anderes faul.
            Der Scan macht ja nichts anderes, als die aktuellen Werte auslesen.
            Was passiert denn, wenn du ein Fenster öffnest und schließt?
            Wie werden die Kontakte ausgewertet? Alarmanlage? Konzentrator?
            Welchen Zustand erhälst du, wenn du per ETS ausliest?
            Zuletzt geändert von MarkusW; 03.07.2015, 21:24.
              da tut sich nun genau gar nichts mehr
              Sprich Fenster auf-zu-auf-zu, der Zustand bleibt immer auf offen
              Die Kontakte werden mittels ABB EA-Konzentrator ausgewertet
              Kann es sein, dass es einige Minuten geht, bis die Zustände aktualisiert werden?
              Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 03.07.2015, 21:42.
                Wenn sich der Zustand vom Kontakt ändert, solltest du es schon im GM sehen.
                Was steht in der debug unter queues?
                  hab nochmals neu übertragen, hat sich zwar nichts geändert, jedoch pass nun wenigstens der zustand, wenn ich das fenster oder tor
                  einmal auf u. wieder zu mache, allerdings kann das ja nicht die lösung sein, denn da war ich ganz am anfang schon, als ich noch die ganzen scan fehler drinnen hatte. Anbei der Auszug "Queues"
                    Habe mir jetzt gerade mal die Produktdatenbank angeguckt.
                    Demnach würde ich es so parametrieren...
                      Kann mir nicht vorstellen, dass es am HS liegt [ATTACH=CONFIG]n844515[/ATTACH]
                      Das Lese-Flag muss dann aber wieder aktiviert werden? Und was ist mit dem Schreiben-Flag, kann dieses deaktiviert werden?
                        Nur das Leseflag aktivieren
                          leider kein Erfolg. Nach dem Neustart wird das Fenster wieder als geöffnet angezeigt, obwohl dieses zu ist
                          Leseflag in der ETS aktiviert u. der Rest ist beim Standard belassen worden...
                            Gibts doch nicht
                            Stelle das Ding mal auf zyklisch senden und gucke was dann im Gruppenmonitor passiert.
                              ...so ich glaub nun habe ich´s
                              Wert 1 & Wert 2 hab ich nun geändert
                              Beim Schliessen des Kontaktes wird ne 0 ausgegeben, ist damals auch nicht anders gegangen. Sicherheitstechnisch nicht
                              gerade vorteilhaft, aber muss ich wohl so hinnehmen...
                              Ps.: Brauche ich das Leseflag im HS dann überhaupt noch? Müsste doch ohne auch gehen, wenn in der ETS aktiviert richtig?
                                Hat dann ja alles richtig funktioniert....
                                Grundsätzlich würde ich es drin lassen, da u.U. sonst wieder Scanfehler auftauchen könnten.
