Elsner Corlo Touch
    flächenbündige Montage möglich?
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Postet mal, ich sammle die Fragen und nächste Woche kommt die Antwort.
    Der Corlo steht auch auf meiner Wunschliste. Ich möchte den Corlo gerne flächenbündig mit der Wand montieren, mit einer Schattenfuge um das Gerät. Spricht irgendetwas erkennbares dagegen? Die Montage erfolgt von vorne, oder (draufstecken)?
    Dieter
      Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
      Ich mache eine Handbewegung in Richtung Corlo und er schaltet etwas.
      Das geht. Man kann "Annäherung" und "Entfernung" jeweils mit einer GA verbinden
      --Marcus
        Hoi
        Echt jetz? Ich hatte das, wenn ich mich richtig erinnere, in der Applikation irgendwie nicht gefunden. Ist ja prima. Hab' ich doch nicht geträumt.
        Grüsse Bodo
          Habe meinen gerade in Betrieb genommen
          Die Applikation vom 11.06. hat es drin.
          --Marcus
            Ich muss nochmal blöd fragen, welchen Mehrwert die angekündigte LAN bzw. WLAN Version hat?
            Und was mir sonst noch dazu einfällt :
            • Ist sowas wie die Einbindung in eine Videotürsprechanlage geplant (via SIP, o.ä.)?
            • Hat er auch Funktionen zur RGBW Steuerung?
            • Senden die Drehbedienelemente erst beim Loslassen oder schon während des Bedienvorgangs? (also kann ich die Veränderung bei der RGB Steuerung quasi live mitverfolgen)
            Jochen.
              Wie gesagt nächste Woche mehr hierzu.
              RGB sollte schon gehen. Vorgeführt von Christian Kiefel (ProKNX) auf der letzten Präsentation ProKNXServ bei uns. Sollte man auch aus den vorstehenden Bildern erkennen können.
              W-LAN Anbindung Ende 08 und LAN vermutlich im Okt. 2013 bieten z.B. die Möglichkeit ins Internet zu gehen, Wetterseiten anzuzeigen, Kameras per IP anzusprechen, aktuelle Nachrichtenticker, News u.ä.
              Den "Mehrwert" herauszufinden ist dann der Kreativität des Einzelnen überlassen.
                Ok, danke. Kamera und solche Dinge sind natürlich super, wenn's hierfür gedacht ist.
                Bezüglich RGB zielte meine Frage vor allem auf den 4. Kanal (weiß) bei RGBW Strips ab...
                Jochen.
                  Hoi
                  Vielen Dank! Super News.
                  Grüsse Bodo
                    Und die Kamera-Einbindung wäre ja auch schonmal ein Schritt in Richtung Video Türsprechanlage
                    Jochen.
                      ... in Richtung Video Türsprechanlage
                      Hoi
                      Und das von jedem Zimmer aus
                      Grüsse Bodo
                        Ich bin unschlüssig ob ich den Corlo in schwarz oder weiss nehmen soll. Kann jemant Fotos vom Corlo (in Betrieb) in weiss und Bilder mit ausgeschltetem Display in schwarz und weiss posten?
                        Vielen Dank im Voraus
                        Martin
                          Die Montage erfolgt von vorn durch Aufstecken auf den Rahmen. Allerdings wird der Corlo zur Demontage seitlich entriegelt indem man z.B. mit einer Büroklammer einen kleinen Stift eindrückt. Diese Verriegelung könnte man allerdings durch eine kleine Manipulation des Stiftes "deaktivieren".
                          Die Seitliche LED-Beleuchtung kommt dann allerdings auch nicht mehr zur Geltung. (Kann auch deaktiviert werden.)
                          RGB kann wahlweise über 3x1Byte oder über das neue 1x3Byte Objekt gesteuert werden. Sofern das warmweiss als separater Kanal benötigt wird, kann z.B. ein Dimmer als Wippe daneben im Bild dazugefügt werden.
                          RGB sendet kontinuierlich, kann also während der Drehbewegung verfolgt werden.
                          Bei Verwendung des Drehreglers für andere Zwecke (z.B. Temperaturvorgabe) wird der Wert hingegen erst beim Loslassen gesendet.
                          Chris (https://proknx.com)
                          wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                          Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                            Zeit
                            habe ein Corlo Touch verbaut.
                            Sieht wirklich gut aus und die Funktionen sind super.
                            Nur eine Frage habe ich, wenn wir schon am Fragen sammeln sind:
                            Kann der Touch eigenständig die Uhrzeit verarbeiten ?
                            Habe das Problem, dass er die nach einigen Tagen die Uhrzeit wieder vergisst.
                              Du brauchst am Bus eine zentrale Stelle, die die Uhrzeit in regelmässigen Abständen auf den Bus sendet.
                              Damit werden dann alle Corlos und andere selbstständig laufende (Schalt-)Uhren synchronisiert.
                              Möglich sind Geräte wie Suntracer GPS, Wiregate, EibPC, HS, proServ und einige andere.
                                Danke für die Antwort.
                                Finde es wäre eine gute Ergänzung für einen smartes Touch.
                                Oder ist es so schwer eine Uhrzeit zu programmieren/einzubauen ?
