okay diese Posting ist jetzt aber verwirrend. Der Kollege dmxled fragt nach wer eine Platine will und dann kommt diese Posting von euch beiden.
Die beiden Platinen haben also nix miteinander zu tun soweit habe ich das bis jetzt verstanden. Was unklar ist. Was ist euer Planung kann man diese Platinen von euch auch schon bekommen?
Christian hat für mich diese Platine gebaut, und um den Preis erträglich zu machen, habe ich versucht eine Stückzahl zu realisieren.
Christian hat 80 Stück gemacht und die sind auch weitestgehend verbraucht/verplant.
Gekostet hat eine Platine 18,60€.
Ggf. könnte man nochmals eine Kleinserie auflegen, wenn eine entsprechende Stückzahl zusammen kommt.
Da ich aber derzeit sehr eingespannt bin, würde ich bitten dass sich jemand bereit erklärt die Mengen einzusammeln um zu sehen, ob nochmals eine vernünftige Menge zusammen kommt.
Die Platinen sind fertig und funktionieren. Ich werde da mal ein kleines Youtube Video machen und die Tage einstellen.
Gibt's schon ein "Movie Release Date"?
Bin schon ganz ungeduldig.
Es wäre meinerseits sehr willkommen zu sehen, wie die Touchsensoren, der Trafo und die Tasterschnittstelle korrekt angeschlossen werden und und vor allem welchen Trafo man wählen soll. Auch mit dem Setzen der Jumper will ich hier nix falsch machen und die schönen Platinen verbraten...
PS: Neue Kleinserie: Ich bin dabei, aber das weisst Du ja schon.
Übrigens:
Ich hatte Heute ein Telefonat mit Herrn Neuendorf von Edisen.
Die machen die Dinger selbst. Ihr könnt die auf Anfrage auch mit anderen Kabellängen bestellen.
Für eine Anwendung brauchte ich Sensoren mit 3m Kabel . Ergebnis kann ich so beziehen!
