Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
    Platine ist am Freitag angekommen! Perfekt!
    Gibt es auch noch irgendwo die Beschreibung bzw. den Anschlussplan dazu?
    Vielen Dank.
    Gruß Alex
      hier liegen die Daten zu Platine.
      Da würde ich mich freuen, wenn Ihr auch Eure Anwendungen reinstellen würdet-
      Ich hatte da bewußt einen anderen Thread aufgemacht!
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ve-taster.html
      Gruß Hartwig
        ist das jetzt eine andere Platine?
        vg juergen
          Eine andere Platine als welche?
          Grüße Christian
            dieda --> https://knx-user-forum.de/332841-post156.html
              Ja das sind andere...
                okay diese Posting ist jetzt aber verwirrend. Der Kollege dmxled fragt nach wer eine Platine will und dann kommt diese Posting von euch beiden.
                Die beiden Platinen haben also nix miteinander zu tun soweit habe ich das bis jetzt verstanden. Was unklar ist. Was ist euer Planung kann man diese Platinen von euch auch schon bekommen?
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Die Platinen sind schon raus: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...anhaengen.html
                  Einfach mal bei Hartwig fragen, ob noch Restbestände da sind.
                  Gruß, Rico
                    ja sorry das ist in der Tat etwas verwirrend.
                    Christian hat für mich diese Platine gebaut, und um den Preis erträglich zu machen, habe ich versucht eine Stückzahl zu realisieren.
                    Christian hat 80 Stück gemacht und die sind auch weitestgehend verbraucht/verplant.
                    Gekostet hat eine Platine 18,60€.
                    Ggf. könnte man nochmals eine Kleinserie auflegen, wenn eine entsprechende Stückzahl zusammen kommt.
                    Da ich aber derzeit sehr eingespannt bin, würde ich bitten dass sich jemand bereit erklärt die Mengen einzusammeln um zu sehen, ob nochmals eine vernünftige Menge zusammen kommt.
                    Die Platinen sind fertig und funktionieren. Ich werde da mal ein kleines Youtube Video machen und die Tage einstellen.
                    Gruß Hartwig
                      Gibt's schon ein "Movie Release Date"?
                      Bin schon ganz ungeduldig.
                      Es wäre meinerseits sehr willkommen zu sehen, wie die Touchsensoren, der Trafo und die Tasterschnittstelle korrekt angeschlossen werden und und vor allem welchen Trafo man wählen soll. Auch mit dem Setzen der Jumper will ich hier nix falsch machen und die schönen Platinen verbraten...
                      PS: Neue Kleinserie: Ich bin dabei, aber das weisst Du ja schon.
                        Hier:
                        https://knx-user-forum.de/336005-post.html
                          Zitat von GrisuBerlin Beitrag anzeigen
                          Hier:
                          Danke. Hatte ich nicht gesehen. Was sind die kleinen im zweiten Teil der Videos für einer? Ist das der Edisen MT 0.5 ST?
                            Die kleinen sind die MT0.1P-NR
                            Übrigens:
                            Ich hatte Heute ein Telefonat mit Herrn Neuendorf von Edisen.
                            Die machen die Dinger selbst. Ihr könnt die auf Anfrage auch mit anderen Kabellängen bestellen.
                            Für eine Anwendung brauchte ich Sensoren mit 3m Kabel . Ergebnis kann ich so beziehen!
                            Gruß Hartwig
                              Bei einer neuen Kleinserie wäre ich auch mit dabei!
                                Ich wäre auch dabei
                                Moin
                                wenn`s eine Neuflage gibt, bin ich dabei.
                                Gruß Herbert
