Hi zusammen,
überlege gerade auch, ob ich schon im Rohbau entsprechend die Gira UP 15" Gehäuse einbauen soll. Allerdings wäre eine der Platzierungen an einer Außenwand. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Ich denke da an Kondens wegen der Wärme von dem PC und der Kälte von außen. Nicht das es hinter dem Gehäuse anfängt zu schimmeln?
Dein Neubau wird doch hoffentlich so gut gedämmt das der Taupunkt sehr, sehr weit in die Isolierung verschoben wird, oder? Dazu kommt, das die Wärme des PCs das Kondensat eher abtrocknen als entstehen lässt an dieser Stelle.
Grüße,
Rico
Meiner Beobachtung nach ist der wärmste Punkt nicht hinten sonder oben dort wo sich die wärme staut und langsam in den Wohnraum abzieht.
Ich denke, dass der Taupunkt bei einer Außenmauer dadurch nicht beeinflusst wird aber ist auch nur eine Laienmeinung.
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Ist jetzt komplett OT: aber ja 16cm Dämmung und Klinker davor. Verdammter Taupunkt - das Thema kam vor kurzem auch als wir über Raffstorekästen gesprochen haben. Wollen die unbedingt in der Dämmung unterbringen um raumhohe Fenster hinzubekommen. Aber dann bleiben nur 4 cm für eine (hochwertigere) Dämmung hinter dem Kasten. Da fangen dann auch schon alle an zu jammern wegen Taupunkt und Feuchtigkeit. Ich wohne zurzeit in einem Altbau ohne jegliche Dämmung, da hab ich das Problem auch nicht
weils grad OT ist: hatte bei uns im Glaseck auch diese Situation mit Raumhohen Fenstern und weniger Dämmung hinter den Storenkästen!
Die Lösung waren schweine teure PUR Dämmplatten mit Alubeschichtung.
Schau dich mal danach um.
OT aus.
lg Gerry
Huiiiii, mein 19" Gehäuse ist gekommen von Gira. Ganz schöner Kasten.. bei mir ist alles aus Gipskarton, demnächst also mal die Stichsäge zücken. Wollte schon morgen, darf jetzt aber nicht!
Ist zum Glück alles doppelt beplankt. Ich muss also mindestens 0,5cm tiefer, sind 1,25cm auch okay? Dann würde ich quasi die obere Platte weiter ausschneiden damit das Gehäuse nur auf der unteren Platte aufliegt. Anders fällt mir gerade keine Lösung ein. :-/
