Danke für die Anfragen! Maximalen Reichweiten von HDMI und USB werden wir nochmal selbst austesten und Ergebnisse bekannt geben. Vielleicht gibts auch Erfahrungen von Usern.
Ah, Spezifikation per Stuhlkreis und Try and Error. Dafür gewährleistet dann wer?
Wenn ich mich recht erinnere ist USB ein Standard und der Standard macht eindeutige Aussagen zur Leitungslänge?
Und die HDMI LLC hat in Ihrer Knowledgebase eine eigene Kategorie zu Leitungen und Verbindern und darin Aussagen u.a. zu Leitungslängen http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx
Hängt wie immer von vielem ab...ich hatte schon USB-Geräte an einer 10m langen Leitung ohne Probleme und solche, die bei 2m Leitungslänge nicht mehr funktionierten...bei USB ist da der Stromverbrauch, die Datenübertragungsrate (USB 1.0, 2.0, Hi-Speed etc.) sowie oft auch die Leitungsqualität maßgebend.
Bei HDMI ähnliches...je höher die Datenübertragungsrate, desto mehr kommt es auf Leitungsqualität und Kabellänge und oft auch auf die Steckverbinder an. Ein XGA-Signal geht meist problemlos über 10m oder mehr, bei FullHD oder UHD kann auch schonmal bei 1m Schluss sein...
Fazit: einen Standard gibt's vielleicht auf dem Papier, in der Praxis sieht es oft anders aus. Zum Glück gibt es mittlerweile sehr günstige Repeater/Verstärker zum Einschleifen, falls man Probleme mit der Datenübertragung hat.
Ein Standard ist das belastbare Minimum auf dass man sich zurückziehen und sagen kann: "Da stehts".
Irgendwelche Erfahrungswerte sind schön, im Sinne von Verlässlich- und Wiederholbarkeit aber ziemlich für den Ar*** - zumindest dann wenn es um die Gewährleistung geht. Aber wenn hier ein Vertreter des Herstellers vom Standard abweichende Aussagen machen will - was einem sehr schnell als zugesicherte Eigenschaft ausgelegt wird, speziell wenn es nicht funktioniert - ist mir das auch recht.
Hier gehts um eine Bastelgeschichte, ich denke hier muss niemand für Hilfestellung und Tipps aus eigenen Erfahrungen gerade stehen, falls es wo anders nicht so klappt.
Stefan bringts schön auf den Punkt:
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Hallo Leute,
Anfang kommender Woche stellen wir ein neues kostenloses Plugin für den Gira Homeserver vor.
Es heißt QCInfo und soll aus dem QC heraus einen schnellen Überblick für Bauherren und Systemintegratoren
über die Homeserver Konfigurationen und Systemdaten schaffen.
Im ersten Anlauf werden mal folgende Daten abrufbar sein:
Infos zu
Allgemein
System
Ethernet
DNS
E-Mail
NTP
Remanent-Speicher
Projekt-Speicher
EIB
Scan-Fehler
Sieht gut aus Gerald, sind dass Infos von der Debugseite?
Hi Manuel,
richtig, man könnte sich theoretisch die gesamte Debugseite im QC anzeigen lassen.
Die für uns Interessantesten haben wir jetzt mal zur Abfrage genommen.
lg Gerry
So ich habe das neue kostenlose QC Plugin QCInfo in unseren Shop unter www.peaknx.com mal eingestellt.
Bitte HS Seriennummer eintragen für eine Lizenzgenerierung.
lg Gerry
wir suchen noch Betatester, welche einen SAT-IP Server http://www.satip.info zu Hause einsetzen und Zeit haben, unserer Software zu testen.
Dann könnte ihr euch gerne bei mir per PN melden!
lg Gerry
