Mein neues 19" Touchpanel
    Erklär nochmal, wie deine Situation jetzt aussieht. Eine glatte Wand mit Spannungsversorgung und Netzwerk, oder ist ein UP Kasten vorhanden?
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      bisher ist in der Wand eine UP-Dose mit Spannungsversorgung, Netzwerk, Buskabel, alles vorsorglich hingelegt.
      Die Wand ist eine Gipskarton-Ständerwand, Aussparung kann also einfach mit der Säge hergestellt werden. Auf der Rückseite der Wand ist das Büro mit Regalen, also Platz für Rechner etc. vorhanden.
      Grüsse
      Oli
        hi Oli,
        eine LVDS to DVI Karte passend für den LCD hab ich noch nicht gefunden aber zur Länge der LVDS Verbindung kann ich schon was sagen und zwar hab ich die Auskunft bekommen, dass 1m noch kein Problem darstellen, bis 2m kann man dann nur mehr testen!
        Und um die Nachfrage für das Touchpanel System anzuregen um einen besseren Preis zu erzielen anbei nochmal einen Werbeflyer zusammengefasst:
        Schönere Fotos welche nicht mit dem Handy gemacht sind kann ich mal nachreichen
        lg Gerry
          Verstehe ich das richtig, das du dein System vertreiben möchtest??
          Hast du schon eine ungefähre Preisvorstellung - und sind auch auch 15 bzw.17''-Varianten und evt.weiss machbar ??
          LG und Danke
          Daniel
            LG und Danke
            Daniel
            Nein vertreiben kann ichs nicht, bin ja keine Firma aber eine Sammelbestellung bei den jeweiligen Firmen kann ich ohne weiteres für euch machen und um so höher die Stückzahl, um so mehr Rabatt geben die Firmen. Aber wenn jemand möchte, dass ich ihm so ein System einbaufertig zukommen lasse, wird sich sicher auch eine Lösung finden!
            Das Glas kann ich in jeder beliebigen RAL Farbe bestellen!
            Zum Thema Größen, kann ich dir nur bei denen helfen, welche ich selbst im Einsatz habe, und das wär neben dem 19" noch ein 15".
            lg Gerry
              Prinzipiell hätte ich interesse, allerdings eher an zwei 15", da mir 19" irgendwie zu dominant wäre. Es hängt allerdings stark vom Preis ab. Ich sag mal bis etwa 700 Euro (800 Euro wenn fix und fertig) kann man da sprechen, wenn es darüber wäre, dann würde ich ein iPad an der Wand bevorzugen weil günstiger (meine Visu läuft eh im Browser).
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Leider geht sich das mit der P-CAP Technik noch nicht aus!
                Alleine für den fertigen Touch-LCD + Rechner kommt man auf 800,-
                Dazu kommt dann noch die Kabelfertigung + Aufhängung + Glas und Kleinteile.
                Dann kommt noch ne Menge Arbeit bis das Teil läuft, das sind so Kleinigkeiten wie die Pins des 30 pol. LVDS Kabel "richtig" stecken + Versorgung, Kabeldurchführung des Gehäuses mit dem Dremel anpassen, den Rechner anpassen usw. da vergeht ne Menge Zeit aber immerhin kommt man mit dieser Lösung auf etwa die Hälfte von Gira`s 19ner und hat meiner Meinung was besseres
                Ps: und der 15" ist da nicht viel günstiger!
                lg Gerry
                  Wie sieht es denn mit WLAN an dem Gerät aus.
                  Ist das möglich oder vielleicht schon integriert?
                  Volker
                  Wer will schon Homematic?
                    Es gibt auf dem Board ein paar USB PIN Header und auf einen kann dieses Modul gesteckt werden
                    Mini-ITX - MBz VIA USB WLAN-Modul 802.11b/g VNT6656G6A40 149454
                    oder eine PCI Lösung http://www.viaembedded.de/de/product...Ie_Module.html
                    lg Gerry
                      Super. Danke.
                      Dann versuch ich jetzt mal meine Frau davon zu überzeugen.
                      Bisher war der "Blechrand" immer noch so ein KO-Kriterium.
                      P.S.: Bilder helfen...
                      Volker
                        Ich bekomme morgen noch eine Webcam und bin darum gerade dabei mir eine neue Aufhängung fertigen zu lassen und überarbeite diese gerade. Hat jemand eine Idee was man da sonst noch so verbauen könnte?
                        lg Gerry
                          Ein Naeherungssensor wäre nicht schlecht.
                          Ich finde es schoen, wenn ein Display schon aus dem Standby aufwacht, wenn man sich davor hin stellt.
                          Anstonsten faellt mir nicht viel ein.
                          Mikro, Lautsprecher hast ja schon.
                          USB Anschluss sieht einfach sich... aus an so einem Display.
                          Aehnliches gilt fuer alle anderen Peripherie Geräte eines PC.
                          Volker
                            Über einen Näherungssensor hab ich mir schon mal intensiv Gedanken gemacht, ist aber eigentlich nur etwas für Leute, welche keinen BWM in der Nähe haben denke ich.
                            Wenn ich am Morgen um die Ecke biege und der PM an der Decke sieht mich, bekomme ichs fast garnicht mit, so schnell kommt die Visu aus dem Standby!
                            Habs jetzt mit dem HS geregelt, dass nach 5min sich das Display ausschaltet und nach 15min die Visu in den Standby fährt wenn der PM nichts mehr meldet.
                            Also guter Vorschlag an den ich auch schon oft dachte, mir die Option aber dann nie fehlte!
                            Hat jemand so einen Näherungssensor in Verwendung und welchen.
                            Sonst noch irgend welche Vorschläge zur Verbesserung der Visu auch im Aussehen? Freu mich schon auf die nächste Abdeckung in Weiß, macht sich sicher gut.
                            lg Gerry
                              Ja, am Morgen lässt sich das Regeln.
                              Bei uns wäre meine Frau den ganzen Tag im Raum und da muss die Visu nur angehen, wenn Sie rund 30 cm davor ist.
                              Ihr habt auch eine Wohnkueche. Ist das am Abend bei euch nicht auch so?
                              Volker
                                Wir empfinden es als ganz angenehm wenn man auch vom Kochinsel Sitzplatz auf zB. das Kamerbild der Visu sieht, das würde mit dem Sensor nicht gehen, weiters würde sich in deinem Fall ja nur der LCD ein und ausschalten und da geht es um etwa 5 Watt. Für mich persönlich ist mir da wichtiger, das er bei Abwesenheit in den Standby geht. Aber es gibt sicher Einbausituationen, wo ein Näherungssensor Sinn machen würde. Ich hab aber bis jetzt noch keinen gefunden, der all meine Wünsche erfüllt!
                                lg Gerry
