Ok wenn er leicht nachgibt, dann ist es die günstigere resistive Technik
Ne, ist schon kapazitiv (gibt es etwas günstiger auch resitiv), nur kein dickes Glas. Nachgeben tut nicht ein "resistives Sandwich" sondern die ganze Glasplatte, sie ist eher im Bereich 1-2 mm (habe gerade den Alu-Dekorrahmen entfernt, dann sieht man das im "Schnitt"), siehe auch http://www.ambiento.de/fileadmin/fil...de/mura16W.txt
Rechne mal mit einem Listenpreis inkl. Alu-Dekorrahmen und Windows 7 auf SSD so um die 3.300 € (inkl. MwSt.). Upgrades für schneller und Intercom möglich (soll auch als Client für Gira-TKS-IP-Gateway funktionieren). Damit schon in der Gira-Preisklasse, aber eben kapazitiv statt resistiv. Verarbeitung ist sehr gut ("Deutscher Industrie PC").
die Mindestemenge ist erreicht und darum kann ich heute Nachmittag bestellen!
Wenn noch jemand Teile oder ein Komplettset mitbestelln möchte, kann sich bei mir per PN melden, dann kann ich euch auch die Preise mitteilen!
Die nächsten Bestellungen mach ich erst wieder bei erreichen der Mindestmenge!
Schönen Tag noch
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
sorry, für den 15ner hab ich leider noch nix gemacht und das muss auch noch warten!
Aber am Wochenende zeig ich euch einen überarbeiteten 19ner, ich hoff ich bekomme alle Teile!
lg Gerry
Ich hab da mal ne Frage zu dem Aufbau deines Meisterwerkes...
Dieses P-CAP... ist das in der Glasscheibe, oder dahinter, oder dazwischen? wie sieht son Ding aus? Oder sitzt das auf/in dem TFT?
Hintergrund der Fragen ist:
Wir haben seit heute einen Spiegel im Flur... 55cm breit und 80cm hoch. Würde man diesen jetzt gegen einen "Spionspiegel" (von einer Seite dursichtig) tauschen und dahinter dein Meisterwerk setzen, könnte man dann dieses P-CAP auf den Spiegel einstellen? Oder stört dann evtl. die Spiegelfolie?
Wenn das gehen würde...
Der PCAP wirds können, aber Du benötigst ein TFT mit >>500cd/m², da der venezianische Spiegel enorm Licht schluckt, Versuche an meinem Spiegel im Link oben haben nur etwa 20-40% Lichtdurchlass gezeigt. Damit geht dann leider wieder der Stromverbrauch des Gesamtsystems massiv in die Höhe, da ein seeehr kräftiges Backlight benötigt wird. Ist aber eine herrliche Spielerei :-)
LG Dennis
Der P-CAP liegt am LCD und wird mit dem danach kommenden Coverglas abgestimmt!
Die Firmware, welche ich für meinen P-CAP verwende, lässt mich ein Coverglas von max.3mm verwenden. Wenn man noch den Luftpolster rechnet sinds 2mm.
Aber wenn der Spiegel diese Stärke nicht überschreitet, könnte das unter Bedacht von Stefans Zusatz klappen.
(schöne Idee)
@ Stefan: Hm, sehr geil der Spiegel, sowas muss ich mir auch noch wo hinplatzieren!
Das könnt ich mir gut vorstellen an der Haustür, die Frau checkt darin nochmal ihr Aussehen und ich die Werte
lg Gerry
I think you have a great screen!! I got 1 original Gira Control 19, it is ok, but not fast. Secound screen I have is a modified a Lenovo A720 and got it in the wall in Gira unterdose. Now I have 2 more to go, I am interested a lot (and send a PN to you) Two reasons, 1. the Lenovo is not really a screen that is easy to be modified for the wall and 2. The cost of the Lenovo.
One of the greatest things with a fast PC in the wall is Windows 8 so you can swap the QC.
