Also Download löschen, neu runter laden, neu installieren...
Kopier mal die Installationsdateien in die virtuelle Platte, nicht von der echten aus starten.
Mehr fällt mir nicht ein.
Jeep schon ne zeitlang online. Anpassung der Auflösung ans 5er IPhone ist
noch nicht erfolgt , aber man kann ja nicht alles haben :-) wird sicherlich noch kommen...
Ich habe einen XML Fehler in der Mädchenvisu, wenn ich mein HS3 Projekt importiere.. jetzt ist der richtige Moment die Visu nochmal richtig und neu zu machen!
Gaaaaaaanz sicher mit dem nächsten Update - ob Gira will oder nicht.
(ab 1.5. ist das Pflicht für jedes Update - sonst geht es nicht durch die Store-Eingangskontrolle).
Gab es das nicht schon beim 2.8/2.10 'er Update? Einfach im QC Config einmal auf speichern drücken und schon ist der Fehler behoben.
Gruß Matthias
Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
Nö geht auch nicht, habe ich jetzt analog wie im 2.7 er Experten eingetragen.
Ich versuche gerade die ganze Zeit für die wetterprognose meinen FS neu in die Bestandsliste aufzunehmen und warte schon seit einer guten Stunde auf die Bestätigungsmail, ich bekomme aber absolut keine Mail von Gira.
Ist das noch nicht scharf geschaltet?
Es muss doch irgendwo stehen, welche email Adresse hinterlegt ist
Experte 4.0 - check
neue App - check
Projekt geladen und project.xml Fehler hinbekommen.
Mein HS hängt über eine Merten-USB Schnittstelle am Bus, nur ist seit dem Firmwareupdate keine Kommunikation mehr möglich.
Es werden weder Schaltbefehle über den QC angenommen/ausgeführt, noch kann ich bspw. den Gruppenmonitor in der ETS laufen lassen.
An welcher Stelle kann hier der Fehler für das plötzliche Fehlen der Kommunikaton mit dem Bus sein???
Aber es steht auch " Neuer Linux-Kernel 2.6 für HomeServer 2/HomeServer 3."
Ich hab noch den alten Homeserver 2.0, also ohne Net. (Ist der beige, stehende HS)
Wenn ich mich richtig erinnere ist der ja älter, brauch aber auch die boot-cd.
Wie sieht es jetzt mit der neuen Firmware aus ?
Bekomme ich die da irgendwie zum laufen ? Wenn ja, wie ?
So nebenbei, den 2.0 hab ich ordentlich aufgerüstet, läuft mit 1,2 Ghz Prozessor, 512 MB RAM und 4 GB Flash, also technisch voll auf der Höhe eines HS4 (naja fast).
Experte 4.0 - check
neue App - check
2.8er Firmware eingespielt und schon funktioniert wieder alles....
Keiner eine Idee oder Gedankenanstoß?
