Beschriftungsfolien MDT Glastaster
    In die 8fach kommt zweimal die Folie des 4fach Tasters
      Bouni Die Maße und Positionen sind identisch zu den 4-fach Taster. Du brauchst lediglich 2 Stück für den 8-fach, also 1 Folie für die Tasten 1-4 und 1 Folie für die Tasten 5-8.
      Ups, bernsen war schneller...
      Frank
        Schau mal in der gleichen Diskussion im Beitrag #48. Da ist eine pdf Datei, in der auch eine 8-fach Vorlage enthalten ist. Vielleicht hilft dir das weiter.
        Viel Erfolg
        Florian
          erst mal Danke für die Antworten.
          Hab ich das richtig verstanden, das man bei einem 8-fach Taster zwei separate Folien einschiebt?
          Entschuldigt wenn ich so sau dumm frage, aber ich steig grade nicht durch
            Genau so ist es.
            Auf den Bildern der Rückseite in http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_G...ush_Button.pdf kannst du gut erkennen wie die Folie von links eingeschoben wurde.
              Steht quasi zweimal beantwortet da! Wie oft willst du es noch beantwortet?
              Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
                Ich hab mal ein SVG gebastelt das sehr gut in Verbindung mit den Wunderschönen Icons von mfd verwenden lässt.
                Wenn man es mit Inkscape öffnet, kann man verschiedene Layer ein- und ausblenden, so hat man eine sehr gute Kontrolle darüber ob das Icon grösser als die LED ist oder dergleichen. für eine nicht schwarze Variante braucht man lediglich de Farben zu invertieren, Icons kann man schön importieren und das Ganze am Ende als PDF speichern.
                Hier der Link zum GitHub repo: https://github.com/Bouni/MDT-Glas-Push-Button-Template
                Viel Spass damit!
                  ist es beabsichtigt, dass die Icons nicht mittig sind?
                    Ja, das muss so sein um im Taster dann mittig sein zu können!
                      Mal eine Frage:
                      In der Excel-Vorlage von MDT steht, dass man die Folien nur mit Laserdrucker bedrucken soll, da es sonst Beschädigungen am Glastaster geben könnte.
                      Ich hab mir zwischenzeitlich neue Blickdichtere Folien gekauft für Tintenstrahldrucker.
                      Hat jemand von euch Erfahrungen mit von Tintenstrahldrucker bedruckten​​​​​ Folien?
                      Möchte ungern die Innenglas-Seite des Glastaster's ruinieren.
                      Edit:
                      Könnte ja ggf. sein, dass durch dauerhafte LED-Beleuchtung die Tinte schmiert und sich auf die Innenseite der Glasscheibe festsetzt.
                      Danke!
                      Zuletzt geändert von jzehnter; 22.10.2016, 08:34. Grund: Ergänzung
                        Zitat von jzehnter Beitrag anzeigen
                        Mal eine Frage:
                        Edit:
                        Danke!
                        Würde mich auch interessieren.
                        Und hat jemand noch einen aktuellen Link zu einer Folie für Laser- oder Tintelstrahldrucker?
                          Erfahrung habe ich keine, du könntest aber die Folie von der Rückseite spiegelbildlich beschriften. Damit würde jedenfalls die Glasscheibe nicht verschmiert und mit der dickeren Folie würde man wahrscheinlich keine mögliche Spuren am Innengehäuse sehen.
                          Florian
                            Dann ist eine Beschädigung der weißen Oberfläche aber sehr wahrscheinlich.
                              Ich hab zwischenzeitlich die Folie für Tintenstrahldrucker verbaut.
                              Ich hab sicherheitshalber die Druckfläche mit Haarspray "lackiert", sodass die Tinte keinen direkten Kontakt mit der Scheibe hat.
                                was spricht eigentlich für euch für den Tintenstrahldrucker? einen S/W-Laserdrucker bekommt man doch mittlerweile oft für 30-40€.
