hat jemand von den HS Experten schon mal einen Baustein entwickelt der die Uhrzeit als 3 Byte Wert auf den Bus senden kann ?
Mein Problem ist folgendes: Der Zeitgeber TIMA EIB der hier in der Anlage bisher die Zeit gesendet hat tut dies nicht mehr. Der Grund hierfür sind warscheinlich Funkstörungen. Der TIMA sendet aber ohne wenigstens einmal ein korrektes DCF Signal bekommen zu haben keine Telegramme auf den Bus. Da ein HS2 vorhanden ist, ist das für meinen Zeitfunktionen kein Problem da der Homeserver intern ja die Zeit hat. Das Problem sind nur die 10 Jahre alten Triton Taster. Die können im Display nur die Zeit als 3 Byte Objekt anzeigen. 14 Byte Text hilf also auch nicht.
Der Homeserver kann aber die Zeit nur zyklisch alle 5 min, jede Stunde oder 1x am Tag senden. Die Anzeige der Zeit mit einer Genauigkeit von 5 min ist nicht sehr sinnvoll und stößt beim Kunde auch auf wenig Verständniss.
Nach Rücksprache mit Gira Hotline wäre kurzfristig nur ein entsprechender Logikbaustein eine Lösung.
Meine Anregung in die Auswahl für das zyklische senden die Zeit 1 Minute mit anzubieten könnte in einen neuen Experten Release mit berücksichtigt werden. Hilft mir aber im Moment auch nicht weiter.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
. Die angezeigte Uhrzeit wäre genauer, ja, aber die Buslast wäre doch genauso hoch. Das Telegramm verschiebt sich doch nur, würde beim Minutenwechsel verschickt werden und nicht irgendwann dazwischen, oder?
