Habe soeben schon Antwort vom Domovea-Support erhalten.
Zitat:
"Unsere domovea-Anwendung ist noch nicht vollständig kompatibel mit iOS12.
Wir werden so bald wie möglich eine neue Version veröffentlichen.
Der Hauptfehler ist das Schließen der Anwendung, wenn ein Gerät in mehrere Gruppen integriert ist."
Warten wir also mal ein paar Tage ab bis hoffentlich dann das Update kommt.
Gruß Rainer
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Du verwendest auf dem iPad den iPad-Client, nicht den iPhone-Client nehme ich an?
Dann kann es nur mit dem Gerät zusammenhängen, auf meinem iPad Air geht alles einwandfrei.
Am besten direkt eine Fehlermeldung an support@domovea.com senden.
Viel Erfolg! Jörg
Hallo!
Bei mir zeigt sich seit dem Update auf ios12 leider das selbe Fehlerbild auf dem iPhone7 und IPad Air 2.
Sobald man in eine Kategorie wechseln möchte, stürzt die App direkt ab.
Eine Neuinstallation brachte leider auch keinen Erfolg.
Auf einem älteren iPad mit ios10 läuft alles noch stabil.
Gruß Rainer
Hallo Andre,
ich habe mich mal ein wenig mit den EXCAM Files beschäftigt, hatte das Projekt aber dann aus Zeitmangel nicht weiterverfolgt. Es gibt hier im Forum einige andere, die kennen sich damit besser aus als ich.
Weiteres dazu ab hier:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/22290-hager-domovea-ip-kamera-aussenbereich?p=569777#post569777
Ich habe aber mal einige Infos aus französischen Quellen zusammengetragen, die füge ich hier weiter unten noch bei.
Sehr wichtig ist folgendes:
Man kann in die Domovea neue Kameras über EXCAM Files einlesen, aber nicht wieder löschen!
Da man in der Konfiguration immer anfangs Fehler hat, empfiehlt es sich unbedingt, hier mit dem Windows Server + Client zu arbeiten, bis die Konfiguration fehlerfrei funktioniert. Den Windows Server kann man ja ganz einfach neu aufsetzen, das fällt bei der Domovea deutlich schwerer.
Hier würde ich nur ein gut getestetes EXCAM File einlesen.
Also hier meine Sammlung aus Informationen zum EXCAM Format. Der Code unten erläutert möglichst vollständig den Aufbau eines EXCAM Files. Man muss für die Platzhalter konkrete Werte einsetzen, passend zur eigenen Kamera.
Zusätzlich sollte man sich die Datei "DeviceConfiguation.xml" aus dem Ordner C:\Program Files\hager\domovea\Bin\Server\Data mal anschauen, da sind alle definierten Kameras mit ihren Parametern aufgeführt. Der Inhalt der Datei entspricht vom Aufbau her auch den EXCAM Files.
Code:<ExDomusDevices> <FPSTemplates> <!-- <FPSTemplate id="identifiant numerique"> <FramerateList> <FPS FrameRate="nombre de FPS" Level="enumerator {High, Medium, Low, Custom}">valeur du parametre pour l'url</FPS> </FramerateList> </FPSTemplate> --> <FPSTemplate id="1"> <FramerateList> <FPS FrameRate="25" Level="High">25</FPS> <FPS FrameRate="20" Level="Custom">20</FPS> <FPS FrameRate="15" Level="Custom">15</FPS> <FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS> <FPS FrameRate="5" Level="Custom">5</FPS> <FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS> <FPS FrameRate="1" Level="Custom">1</FPS> </FramerateList> </FPSTemplate> </FPSTemplates> <ResolutionFPSTemplates> <!-- <ResolutionFPSTemplate id="identifiant numerique"> <ResolutionFPSList> <ImageResolutionFramerate Level="enumerator {High, Medium, Low, Custom}"> <Resolution Width="taille numérique" Height="taille numérique">valeur du parametre pour l'url</Resolution> <Framerate Template="identifiant du FPSTemplate">framerate par défaut (nombre de fps)</Framerate> </ImageResolutionFramerate> </ResolutionFPSList> </ResolutionFPSTemplate> --> <ResolutionFPSTemplate id="1"> <ResolutionFPSList> <ImageResolutionFramerate Level="High"> <Resolution Width="704" Height="576">704x576</Resolution> <Framerate Template="1">20</Framerate> </ImageResolutionFramerate> </ResolutionFPSList> </ResolutionFPSTemplate> </ResolutionFPSTemplates> <StreamTemplates> <!-- <StreamTemplate id="identifiant numerique"> <StreamList> <Stream type="enumerator {stilljpeg, motionjpeg}" DefaultCapture="{true, false}" DefaultVideo="{true, false}" Name="Common name"> url du flux ex: mjpg/video.mjpg?{RESOLUTION}&{COMPRESSION}&{ROTATION}&{FRAMERATE}&{CHANNEL} </Stream> </StreamList> </StreamTemplate> --> <StreamTemplate id="1"> <StreamList> <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">jpg/image.jpg</Stream> <Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">mjpg/video.mjpg</Stream> </StreamList> </StreamTemplate> </StreamTemplates> <ImageCompressionTemplates> <!-- <ImageCompressionTemplate id="identifiant numerique"> <CompressionList> <Compression Level="enumerator {High, Medium, Low, Custom}">valeur du parametre pour l'url</Compression> </CompressionList> </ImageCompressionTemplate> --> <ImageCompressionTemplate id="1"> <CompressionList> <Compression Level="Low">0</Compression> </CompressionList> </ImageCompressionTemplate> </ImageCompressionTemplates> <ImageRotationTemplates> <!-- <ImageRotationTemplate id="identifiant numerique"> <RotationList> <Rotation Name="displayed name">valeur du parametre pour l'url</Rotation> </RotationList> </ImageRotationTemplate> --> <ImageRotationTemplate id="1"> <RotationList> <Rotation Name="0">0</Rotation> </RotationList> </ImageRotationTemplate> </ImageRotationTemplates> <CameraChannelTemplates> <!-- <CameraChannelTemplate id="identifiant numerique"> <ChannelList> <Channel type="enumerator {Lens, Camera}" name="nom affiché">valeur du parametre pour l'url</Channel> </ChannelList> </CameraChannelTemplate> --> <CameraChannelTemplate id="1"> <ChannelList> <Channel type="Lens" name="Default camera">live</Channel> </ChannelList> </CameraChannelTemplate> </CameraChannelTemplate> </CameraChannelTemplates> <CameraTemplates> <!-- Current max id = 24 --> <!-- /!\ chunkedData=1 in VideoUrl is not compatible with MotionJPEG streams /!\ --> <!-- <CameraTemplate id="identifiant numerique" StreamTemplate="identifiant du template de stream"> <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{CHANNEL}/{URLVALUE}</StillImageUrl> <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}:{PORT}/{CHANNEL}/{URLVALUE}&auth={AUTHENTICATION}&login={LOGIN}&password={PASSWORD}&width={RESOLUTION_WIDTH}&height={RESOLUTION_HEIGHT}&FPS={FRAMERATE_VALUE}&MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl> <ResolutionUrlParam>size={URLVALUE}</ResolutionUrlParam> <FramerateUrlParam>fps={URLVALUE}</FramerateUrlParam> <ChannelUrlParam>camera={URLVALUE}</ChannelUrlParam> <CompressionUrlParam Template="identifiant du template de compression" UrlValue="valeur de la compression par defaut">compression={URLVALUE}</CompressionUrlParam> <RotationUrlParam Template="identifiant du template de rotation" UrlValue="valeur de la rotation par defaut">rotation={URLVALUE}</RotationUrlParam> <PanTilt Url="http://{ADDRESS}:{PORT}/control.php?move={URLVALUE}"> <Up>up</Up> <Down>down</Down> <Left>left</Left> <Right>right</Right> </PanTilt> <Zoom Url="http://{ADDRESS}:{PORT}/control.php?zoom={URLVALUE}"> <ZoomIn>in</ZoomIn> <ZoomOut>out</ZoomOut> </Zoom> <SavePresetUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/savepreset.php?name={PRESETNAME}</SavePresetUrl> <GotoPresetUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/getpreset.php?name={PRESETNAME}</GotoPresetUrl> <DeletePresetUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/delpreset.php?name={PRESETNAME}</DeletePresetUrl> <QueryPTZInfo Type="enumerator {CameraPreset, AbsolutePTZ}"> <Url>http://{ADDRESS}:{PORT}/ptz.cgi?query=position</Url> <QueryParsingRegex><![CDATA[camera=([^\n]+)\npan=([^\n]+)\ntilt=([^\n]+)\nzoom=([^\n]+)]]></QueryParsingRegex> <ChannelPos>$1</ChannelPos> <PanPos>$2</PanPos> <TiltPos>$3</TiltPos> <ZoomPos>$4</ZoomPos> </QueryPTZInfo> </CameraTemplate> --> <CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1"> <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl> <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&port={PORT}&auth={AUTHENTICATION}&login={LOGIN}&password={PASSWORD}&URL={URLVALUE}&resodefwidth={RESOLUTION_WIDTH}&resodefheight={RESOLUTION_HEIGHT}&FPS={FRAMERATE_VALUE}&MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl> </CameraTemplate> </CameraTemplates> <CameraModels> <!-- Current max id = 178 (AXIS P1405E) | Freed IDs (from panasonic models removal) : 36, 38, 39, 40, 71, 74, 75, 102, 108--> <!-- <CameraModel id="numerical identifier" Custom="enumerator {true, false}"> <CameraTemplate>camera template identifier</CameraTemplate> <ResolutionFPS Template="resolution template identifier"> default resolution url value </ResolutionFPS> <Channel Template="channel template identifier"> default channel url value </Channel> <PresetNumber>max presets number</PresetNumber> <PatrolMode Available="enumerator {true, false}" MoveSpeed="url value" UrlParam="speed={URLVALUE}"/> </CameraModel> --> <CameraModel id="1"> <CameraTemplate>1</CameraTemplate> <ResolutionFPS Template="1">704x576</ResolutionFPS> <PresetNumber>5</PresetNumber> </CameraModel> </CameraModels> <CameraManufacturers> <!-- <CameraManufacturer id="identifiant numerique" name="manufacturer common name"> <UPnPNames> <UPnP>upnp name</UPnP> <UPnP>...</UPnP> </UPnPNames> <CameraModels> <CameraModel id="identifiant numerique" name="model common name"> <UPnPNames> <UPnP>upnp name</UPnP> <UPnP>...</UPnP> </UPnPNames> </CameraModel> </CameraModels> </CameraManufacturer> --> <CameraManufacturer id="1" name="Yoshi"> <CameraModels> <CameraModel id="1" name="IP-Adresse_jpg_image_jpg" > </CameraModel> </CameraModels> </CameraManufacturer> </CameraManufacturers> </ExDomusDevices>
JoergDr eventuell kannst Du mir weiterhelfen
Einige von uns versuchen seit geraumer Zeit eine 2N IP Verso Sprechanlage in die Domovea einzubinden (CAM), nun hatte ich lezte Woche Kontakt zur Firma 2N leider haben die kein solche Datei , was für Informationen werden benötigt um ein excam File zu erstellen für diese Kammera um diese in das System zu Intergrieren ???
Bye Andre
Ja, iOS 12 auf einem iPad Air, eine Kamera von Axis. Funktioniert soweit ich sehen kann alles einwandfrei.
Falls Du die Probleme nicht wegbekommst, würde ich empfehlen den Client mal zu deinstallieren und neu zu installieren.
Manchmal liegt der Fehler in der Konfiguration des Clients und diese wird dann neu erstellt.
Oh....
2 Fragen dazu:
- hast du ios 12 auf dem ipad laufen?
- hast du videokameras konfiguriert, die angezeit werden?
Hallo Forum,
hat eingtlich schon jemand den Domovea iPhone client auf ios 12 laufen? Der stürzt bei mir nämlich sowohl am iphone als auch am ipad nachvollziehbar ab. Sprich:
- Domovea App starten
- Auf irgendeine Sektion springen ( z.B. Geräte)
- Mit dem Finger nach unten scrollen
- nach ca. 2 Sekunden schließt sich die App eigenständig und man landet wieder am Homescreen
Würde mich nur interessieren, ob es nicht am Ende an mir (irgendwas in der Konfiguration des Domovea) liegt.
Grüsse
Georg
nachdem ich dann doch wirklich ein Antwort vom Hager Support bekommen habe, habe ich mir das Problem wieder angeschaut. Natürlich war der Support nicht hilfreich, denn die kennen das Problem nicht, und haben nur auf Netzwerkproblemen rumgehackt ... was es definitiv NICHT ist (war
), denn is funktionierte ja VOR dem upgrade!
Also habe ich meine VM ausgepackt, den DomoServer drauf installiert, und siehe da, das selbe Phänomen. Der Windows Client zeigt die Kamera nicht an, iPhone und iPad schon
Beim probieren mit verschiedenen Kameravorlagen ist dann der Groschen gefallen. Im Testserver ist mein Kameramodell nicht drin, also ... jo, musste ich das neue Profil importieren (.excam file) was ich ja schon vor Jahren gemacht hatte ...
Und schon ging's auf dem Testserver.
Zurück zum richtigen Server ... nachdem ich die .excam nochmal importiert hatte, ging die Kamera SOFORT, ohne dass ich sie löschen und neu hinzufügen musste.
Das Problem war die importierte Kameravorlage. Die ist wohl beim upgrade auf 3.7.0.1 irgendwie verloren gegangen ... oder so.
Hoffe das hilft, falls Ihr dieses Problem auch mal habt ... Falls es dann noch ein upgrade für die gute alte Dame gibt
Frank
Na ja, meine Kontakte zu Hager waren schon mal besser....
Auf meine letzten Fragen haben sie nicht mehr reagiert, wahrscheinlich habe ich sie zu sehr mit Fehlermeldungen überflutet.
Ich hatte bisher Kontakt über support@domovea.com.
Schreib denen doch direkt und schildere Dein Problem.
Vielleicht erhälst Du sogar eher eine Antwort als ich. Wie gesagt, bei mir schmollen sie gerade.
Jörg
es ist KEIN Problem vom Netzwerk. Die Netmask ist /24 und es sind gewollt zwei verschiedene Netze die über eine Firewall verbunden sind.
Es sind halt die Kameras die über Kabel angeschlossen sind, und die Wifi Kameras in einer DMZ.
Ich kann die Kamera über Browser erreichen und PING funktioniert auch.
Nur eben der Domo-Client funktioniert in der Version 3.7.0.1 nicht mehr. In der Version 3.6.x ging das noch. Wie gesagt, mit iPhone wird das Bild angezeigt.
PS:
nach etwas Trouble-shooting habe ich herausgefunden, dass eine Sequenz mit Pop-up und Kamerabild sehr wohl funktioniert. Hier wird schön ein Standbild angezeigt. Das riecht doch nach einem Bug ...
JoergDr, Du hast du beste Kontakte zu Hager ;-) Kannst Du mal nachfragen ob dieser Bug bekannt ist
Wie ist denn die Subnetzmaske am Windows Client (also in den Netzwerkeinstellungen am PC) eingestellt?
Die sollte dann 255.255.0.0 sein, sonst gehen die Anfragen in das zweite Subnetz zum Gateway und nicht in den anderen IP-Bereich.
Hast Du mal mit den Windows-Tools (Ping, etc.) versucht die IP-Bereiche anzusprechen?
Dazwischen ist ne Firewall, da kommt aber auch kein Packet an.
Aber es funktioniert aus keinem Netz in das zweite IP-Netz. Das liegt definitiv am Windows Client denn mit den Smartphones funktioniert es ... sogar von extern über VPN.
Hat das sonst noch niemand bemerkt?
PS: Der Vollständigkeit halber: Über den Browser sehe ich das Kamera Bild!Zuletzt geändert von azzkikrboy; 24.07.2018, 19:59.
Dann versuche ich mal mein Glück ...
