Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • JoergDr
    Neue Version 3.7.0.1
    https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
    V3.7.0.1
    Bug fix
    • General
    o In some cases, the connection to the portal is not established
    o In some cases, the DNS values are not stored
    und nochmals zur Übersicht:
    V3.7.0.0
    New functions
    • Compatibility with new easy weather station (TXE531)
    Bug fix
    • General
    o In a sequence, thermostat temperature is not transferred to 2 octets variable
    o In a sequence, thermostat setpoint temperature is not transferred to 2 octets variable
    o In a sequence, impossible to change ventilation position
    o In a sequence, HVAC mode could not be changed on some type of thermostats
    o In some cases the exclusion of a device from the global control is not working
    o When booting the server with no DNS address, portal connection fail
    • Touch panel
    o Displaying filters in the favorites is crashing the application
    o When the group description is empty, Parent group description should be displayed
    Ich spiele mal auf... Ich melde mich, wenn es Probleme gibt.
    Grüßle,
    Jörg
    P.S.: Die Version 3.7.0.1 läuft erstmal, ohne jetzt alles getestet zu haben.
    Aber Achtung: Die DNS Einstellungen werden auf 8.8.8.8 (= Google DNS) zurückgesetzt.
    Da sollte man zumindest für den oberen Eintrag seinen lokalen DNS Server (= Router) eintragen.
    Wenn man das macht, so steigt das Konfigurationstool nach Klick auf "Ok" aus, aber der Server läuft weiter.
    Zuletzt geändert von JoergDr; 30.05.2018, 14:35.
  • misa
    TX100: Weiss jemand, wie ich den Parameter eines Produkts nach der Änderung wieder in die Anlage schreibe?
    Ich habe mal wieder nach 4 Jahren das TX100 in die Hand nehmen müssen, um ein Paar Parameter einen Rolladen Aktors zu ändern.
    Das Ändern im TX100 habe ich noch geschafft: Produktinfo ==> Parameter ==> Laufzeit ändern, Rollanden auf Jalousie ändern, alles OK.
    Danach erscheint vor dem Produkt ein (!) und ich habe noch in Erinnerung, dass dann die Änderungen in die Anlage geschrieben werden müssen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das geht. Kann jemand helfen?
    Lösung:
    Nach längerem Suchen in der Anleitung habe ich die Lösung gefunden. Das Modifizierte Produkt muss noch via Download aktualisiert werden. Naja, wie der Hager Techniker meinte: Das ist nicht logisch, das ist halt so .
    Zuletzt geändert von misa; 27.05.2018, 09:45. Grund: Lösung gefunden
  • satisfied
    Hab jetzt mal den traffic aufgezeichnet wenn ich mit dem android zugreiffe. Das Problem scheint der Austausch der Credentials zu sein.
    GET /cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2resolution=1920x1080&compression=40&& HTTP/1.1
    Authorization: Basic YWRtaW46bmIyNDMzNzA=
    User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.1.0; Pixel Build/OPM4.171019.016.B1)
    Host: {IP-Adresse}
    Connection: Keep-Alive
    Accept-Encoding: gzip
    HTTP/1.1 401 Unauthorized
    WWW-Authenticate: Digest realm="Login to 3LPAG9EF8F36011", qop="auth",
    Hat das jemand schon Mal lösen können ?
  • satisfied
    Ich mal wieder..
    Neue IP Cam, neues Glück fürs Einbinden der Cam in die Domovea.
    Ecam file habe ich erstellt, lässt sich auch importieren, zeigt auch im Konfigtool korrekt den VideoStream an, zeigt es den Stream auch im WindowsClient an, zeigt den Stream auch im iPad an.. zeigt den Stream NICHT im Android Tablet an..
    (alles immer mit dem Domovea Software Server probiert, einmal auch im Hardware Server probiert)
    Kennt das jemand ?
    Habe das Excam file soweit zerlegt und verkleinert wie es für die Cam nötig ist um zu sehen ob ich evtl hier einen Fehler habe.. Leider auch kein Erfolg..
    Hätte es ja noch kleiner zerlegt, da bei der Cam von aussen die Einstellung Resolution und FPS nicht möglich ist. Aber damit kommt dann das Konfig Tool nicht mehr klar.
    <ExDomusDevices>
      <CameraManufacturers>
        <CameraManufacturer id="1" name="Dahua">
          <CameraModels>
            <CameraModel id="1" name="Test">
        </CameraModel>
          </CameraModels>
        </CameraManufacturer>
      </CameraManufacturers>
      <CameraModels>
        <CameraModel id="1">
          <CameraTemplate>1</CameraTemplate>
          <ResolutionFPS Template="1">1920x1080</ResolutionFPS>
        </CameraModel>
      </CameraModels>
      <CameraTemplates>
        <CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1">
          <StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
          <VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;auth={AUTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;password={PASSWORD}&amp;URL={URLVALUE}&amp;MediaType={STREAM_TYPE}</VideoUrl>
          </CameraTemplate>
      </CameraTemplates>
      <StreamTemplates>
        <StreamTemplate id="1">
          <StreamList>
            <Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">cgi-bin/snapshot.cgi</Stream>
            <Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">cgi-bin/mjpg/video.cgi?subtype=2</Stream>
          </StreamList>
        </StreamTemplate>
      </StreamTemplates>
      <ResolutionFPSTemplates>
        <ResolutionFPSTemplate id="1">
          <ResolutionFPSList>
            <ImageResolutionFramerate Level="High">
              <Resolution Width="1920" Height="1080">1920x1080</Resolution>
              <Framerate Template="1">10</Framerate>
            </ImageResolutionFramerate>
            <ImageResolutionFramerate Level="Medium">
              <Resolution Width="320" Height="240">320x240</Resolution>
            <ImageResolutionFramerate Level="Low">
              <Resolution Width="160" Height="120">160x120</Resolution>
          </ResolutionFPSList>
        </ResolutionFPSTemplate>
      </ResolutionFPSTemplates>
      <FPSTemplates>
        <FPSTemplate id="1">
          <FramerateList>
            <FPS FrameRate="25" Level="High">25</FPS>
            <FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS>
            <FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS>
          </FramerateList>
        </FPSTemplate>
      </FPSTemplates>
    </ExDomusDevices>
  • JoergDr
    Bitte einfach mal 2 Seiten zurückblättern...
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...66#post1212566
  • azzkikrboy
    super das Hager eine neue Domovea im Frühjahr 2019 rausbringt. Bedeutet das neue Hardware, oder läuft die neue Version auch auf der aktuellen Hardware?
    Hat da jemand schon mehr Infos?
    Danke
    Frank
  • Beleuchtfix
    Eigentlich alles, Zustände/Flanken, Werte und viele und /oder Verbindungen.
    Gruß Florian
  • Trojan13
    Okay, vielen Dank. Das hat geholfen!
    Nur aus Interesse:
    Außer den zeitlichen Auslösern, was kann man noch verwenden um eine Sequenz zu starten?
    Wäre es z.B. möglich einen Auslöser beim Erreichen einer bestimmten Temperatur zu setzen, oder müsste man besagten Sensor mit einem zeitlichen Auslöser kontrollieren und daraufhin eine Aktion programmieren?
  • Beleuchtfix
    Du hast die Uhrzeit nur als Bedingung, jedoch gibt es in deiner Sequenz keinen Auslöser. Trag mal die 7 Uhr im Reuter Zeitlicher Auslöser ein (oder Doppelklick links auf den Kalender). Du siehst auch auf der ersten Seite, das kein Auslöser definiert ist.
    Viel Erfolg
    Florian
  • powerzumsel
    Hi Tim,
    versuchst du mit den 4 Jahreszeitensequenzen die unterschiedlichen Sonnenauf- und untergänge zu erfassen? Oder willst du für jede Jahreszeit eine fixe Zeit angeben?
    Sonst könntest du die "Astro" Option wählen , bei zeitliche Auslöser. Auch mit Verzögerung
    So brächtest du nur eine Seq für den Aufgang und eine für den Untergang. In jeder Seq dann den Homestatus über eine Bedingung prüfen
    Gruß Steffen
  • Trojan13
    Ich habe eine Frage zur Konfiguration der Sequenzen. Dazu habe ich schon den Hager Kundensupport angerufen und wurde "beraten". Da der gute Mann mir aber leider nicht folgen konnte, verwies er mich darauf bitte die "sehr benutzerfreundliche" Kalenderfunktion zu nehmen. Naja, genug der Beschwerde, jetzt zu meinem Problem:
    Ich möchte, dass die Rolläden innerhalb bestimmter Zeiten geschlossen und geöffnet werden. In meinem angehängten Bild soll im Frühling, also zwischen März und April um 07:00 Uhr alle Rolläden geöffnet werden, wenn der Haus Status auf "Abwesend" steht. Die logische Verknüpfung habe ich mir folgendermaßen überlegt:
    Wenn das Datum größer oder gleich März ist. (Also ab dem 01.03)
    und
    Wenn das Datum kleiner als Mai ist. (Also alles vor dem 01.05)
    und
    Wenn die Uhrzeit gleich 07:00 Uhr ist.
    und
    Wenn der Home Status gleich Abwesend ist.
    Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
    Vielen Dank und Grüße
    Tim
    This gallery has 2 photos.
  • Beleuchtfix
    Wollte nicht Hager nur auch lieferbare Produkte bewerben?
    Gruß Florian
  • spassbird
    Hui, dass ging ja schnell.
    Auf der L&B 2018 vor 6 Wochen hiess es nocht Einführung ist für Herbst 2018 geplant.
  • highberg
    Laut Hager wird mit der Markteinführung der neuen Domovea im Frühjahr 2019 gerechnet. Der genaue Funktionsumfang ist auch noch nicht klar bzw. wird noch nicht kommuniziert.
  • JoergDr
    rainer888
    Danke für den Hinweis. Ich hatte schon bemerkt, dass der DNS Eintrag nicht mehr stimmte.
    Ich nutze das Portal aber nicht mehr, weil es auch früher immer wieder zu Problemen mit der Domovea geführt hatte.
    Über eine VPN Verbindung geht der Zugriff von extern sicherer und schneller.
    Jörg
